Je me permets de vous exposer ma problématique:
je viens d’acquérir une maison individuelle au nord de Toulouse et la Tv Orange par ADSL ne fonctionne pas, j'ai donc un decodeur TV satellite Orange mais a ce jour pas de parabole installée sur ma maison
L'installation elec et donc tous types de branchement seront refaits à neuf et je compte installer un boitier de communication (RJ+cox+dti) général dans ma gaine GTL
Pour Tv, je possède un projecteur full HD
Jusque la rien, rien de bien complexe mais j'ai qqs questions:
-ma compagne est anglaise, est il possible de recevoir par le satellite et par le décodeur TV d'orange les chaines FR et anglaises? je suppose qu'il faut capter les satellites Astra1 et 2 (Astra et hotbird)? Le décodeur TV orange sat permet il de gérer ces deux "reseaux"?
-de quel type de parabole ai je besoin? je suis parti sur une parabole de chez Visiosat:
https://www.2galli.fr/ensemble-uk-smc-100-v2-support-28-19-13-3-lnb-alp-cahors-visiosat,fr,4,0140880UK.cfm#0140881UK_1
Quen pensez vous? J'aurai bien aimé moins cher... mais de ce que j'en comprend il me faut un diametre mini de 90cm afin de capter correctement les chaines anglaises
cette parabole est elle Compatible avec le décodeur orange ou ai je besoin d'un decodeur sup?
-Pour avoir 2*TV dans la maison, de ce que j'en comprends j'ai besoin d'un répartiteur coax?
de ce type:
https://www.2galli.fr/repartiteur-3-voies-sat-ter-classe-a-fuba,fr,4,OHV201.cfm
-Avez vous des conseils sur le type de câble a acheter? Ext et int? Prise etc...?
-Coté réglages: ai je besoin d'un pro?
Veuillez m'excuser pour l'ensemble de ces questions et comme vous le constatez mes connaissances dans le domaine sont plutôt limitées
merci pour vos réponses et aide
@Sky
vous avez plus bas une liste de materiaux qu'il vous faut pour votre future installation Astra 1 (19.2°E TNT Français et autres châines libre) et Astra 2 (28.2°E pour les châines libre anglais):
1 antenne
ICI1 support antenne (mat, mural, ou...)
1 support LNBs
ICI2 LNB twin
ICI2 DiseqC
ICIcâble coax
ICI autant de m qu'il faut.
12 connecteurs F
ICI et 1 antenniste pour les réglages.
le schema ça doive etre comme ça:
Édité par satelisat le 09/01/2018 à 19:29:01
Bonsoir "Satelisat",
Merci de ton aide!
Donc je pars sur:
-1* antenne TRIAX ATD 880 en gris foncé
ICI-1 support antenne mural
https://www.2galli.fr/support-mural-deport-25-cm-alu-assat,fr,4,SUPMUR25AL_ASSAT.cfm-1 support double et non un 4 LNBs
https://www.2galli.fr/support-deux-lnb-reglable-pour-triax-triax,fr,4,Flexiblocq2_.cfm-2 LNB twin
https://www.2galli.fr/lnb-twin-inverto-black-premium-0-2-db,fr,4,BPRMITWIN__.cfm- 2 DiseqC
ICI- câble coax
ICI autant de m qu'il m'en faut.
- 12 connecteurs F
https://www.2galli.fr/connecteur-f-a-visser-pour-cable-de-6-8-a-7-5mm-elbac-cable,fr,4,CONFV17_ELBAC.cfm et 1 antenniste pour les réglages
Tjrs qqs questions:
-> On m'avait conseillé une parabole en fibre, est ce mieux? Ou celle ci est bien?
-> Pour le mmt la deuxieme TV (chambre) n'est pas d'actualité, mon decodeur TV sat orange peut il me permettre d'avoir tv anglaise et FR ou faut il un autre décodeur en supplément?
-> De ce que j'en comprend de ton schema, une prise me permet d'avoir la tv francaise (Terminal HD viaccess canal ready) et l'autre la TV Anglaise (FTA Anglais)? Mon decodeur Tv d'orange est ou la dedans?
-> Quel est le cout d'une intervention Antenniste pour le réglage d'une antenne? En quoi est ce nécessaire?
Encore merci!!!
Très sympa de prendre le temps de me répondre
@Sky
le décodeur orange ne gère pas le diseqc, il ne peut recevoir qu'un seul satellite, Astra 19.2E.
Pour Astra 28.2E il faut un décodeur FTA, ou si le tv est équipé d'un tuner sat il peut être raccordé directement.
Pour un second tv il faut 2 cables en + directement depuis les lnb twin.
A réfléchir si la solution de satelisat avec TNTSAT n'est pas plus appropriée (éventuelle économie de câblage). Ca dépend des chaînes que vous souhaitez sur Astra19.2
Vous pensez faire venir un antenniste pour régler une parabole achetée ailleurs? Quand vous allez au restaurant vous apportez votre steak?
Un bon antenniste connaît les conditions de réception sur place et vous conseillera au mieux.
Le support LNB que vus avez choisi c'est un peu limité donc il faut choisir cellui pour 3 LNB même s'il va rester 1 de libre (pour un extension par aprés pour un autre satellit).
On a discuté des parabole ici sur le site et Triax que je propose est très bonne pour vos besoigne. (pour quoi payer plus chêre? pour avoir la même chose).
ce ne pas necesaire d'avoir une prise d'arrive, le câble coax peut se raccorder directement aux récepteurs (il faut avoir 2 câble d'arrive, un a chaques récepteur).
chaque recepteur bias le réglage DiseqC dans le Menu peut réceptioner indépendamment les 2 satellite Astra 1 & 2 donc vous avez sur les 2 les châines françaises et anglaises s'il sont capable de décoder le TNT Sat et avoir dans le Menu la posibilité de réglage DiseqC. (example d'un tel récepteur
ICI )
le cout d'antenniste c'est à vous de demander à ceux qui sont dans la zone, me si vous voulez tentez l'installation par vous même je peut vous guider.
@Sky a écrit ↗
Tjrs qqs questions:
Le deco orange ne figure pas dans ce schema.
Dans cette configuration de satelisat les deux decos reçoivent Astra1
et Astra2
De nouveau merci de votre aide
Pour simplifier & limiter les couts, je ne vais installer qu'un seul televiseur (projecteur HD) dans le salon
Donc si je résume & afin d'avoir les 2*SAT Astra 1 & 2 (FR & Anglaise), il me faut:
https://www.2galli.fr/support-mural-...25AL_ASSAT.cfm-1 support LNBs
ICI- 2 LNBs single (puisqu'une seule Tv)
https://www.2galli.fr/single-inverto-black-premium,fr,4,BPREMISNG.cfm- 1 DiseqC puisque 1 seule TV
ICI- câble coax
- 12 connecteurs F
https://www.2galli.fr/connecteur-f-a...FV17_ELBAC.cfmConcernant le decodeur puisque le decodeur TV orange ne permet pas de capter chaine anglaise (Non FTA de ce que j'en comprend) & Francaise , quel décodeur me conseillez vous? Faut il un TWIN?
Objectif: capter le max de chaine FR et anglaise, TNT, Canal etc....
budget 100/150€?
Et le cablage suivant vos conseils (si j'ai tt bien suivi)
Merci encore,
@Sky
pour le LNB je vous conseil ça
ICI et pout le récepteur je donne l'example plus haut. (le reste + schema c'est OK)
pouvez vous avoir la TNT Terrestre chez vous?
Édité par satelisat le 12/01/2018 à 14:56:21
Je dirais que le cable noir est surtout réservé pour l'extérieur, si une grande longueur passe dans la maison, il vaut mieux mettre le cable blanc qui lui est recommandé pour usage intérieur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ma parabole bigbisat et les lnbs quad
pour Astra2 à Toulouse je viserais plus haut en diamètre de parabole.
Entre Toulouse et Tarbes et avec 120cm, que m'avait conseillé 2galli, c'est bon.
Appelez les avant de commander, ils connaissent les conditions dans le sud-ouest.
http://www.geosat.fr/actualite/129-nouveau-satellite-astra-2e-et-recevoir-la-bbc-dans-le-sud-de-la-france-avec-une-antenne-parabolique.html
Réflecteur de 1,20m+ LNB universel multisource avec 0,3 dB de facteur de bruit=Réception sans erreurs de la plateforme FREESAT.
La photo montre un réflecteur de + de 90 cm dans un décor Alpin.
J'apporte une petite goutte au moulin, je suis dans le Gers vers Vic Fezensac où la diaspora BRIT est importante, pour recevoir correctement 28.2° Est (BBC +++) la dimension la plus confortable est 1.20, toutes mes connaissances Brit qui ont voulues conserver des 80 cm ne voient plus rien lors de mauvaises conditions atmosphériques.
petit rappel pour une 1.20m je crois qu'il faut """normalement"" faire une demande en mairie.........""""normalement"""
inuka a écrit ↗petit rappel pour une 1.20m je crois qu'il faut """normalement"" faire une demande en mairie.........""""normalement"""
C'est vrai au dessus de 1m de diamètre, mais si l'antenne ne se voit pas de la rue (p.ex. si elle est dans le jardin), le risque est quasi-nul d'être embêté.
marceljack a écrit ↗C'est vrai au dessus de 1m de diamètre, mais si l'antenne ne se voit pas de la rue (p.ex. si elle est dans le jardin), le risque est quasi-nul d'être embêté.
Dans le cas du grand Sud Ouest, chez @inuka, il n' y a pas de contraintes, sauf l' esthétique des centres-ville où la brique réfractaire est reine( Toulouse, Albi, Gaillac, Lavaur)
Dans un grand jardin, il n' y a aucun préjudice esthétique. Cette loi avait été élaboré voila 25 ans au moment du "plan câble ", au moment où les gouvernement Mitterrand faisait tout pour protéger les intérêts du "Plan Cable "
Comme, de nos jours, le " Plan-Cable " est devenu "has been ", un gendarme ne viendra pas vous coller une prune pour ça.
inuka a écrit ↗J'apporte une petite goutte au moulin, je suis dans le Gers vers Vic Fezensac où la diaspora BRIT est importante, pour recevoir correctement 28.2° Est (BBC +++) la dimension la plus confortable est 1.20, toutes mes connaissances Brit qui ont voulues conserver des 80 cm ne voient plus rien lors de mauvaises conditions atmosphériques.
Pour FREESAT, dans le Périgord, il faut mettre une croix sur les petits reflecteurs, ainsi, surtout sur les antennes plates. l' antenne plate capte bien FREESAT en Normandie ou à Paris.
Mais dans l' Agenais, un réflecteur de 1,20+LNB multisource universel de 0,3dB, fait l' affaire, avis à ceux qui avaient acheté une grande PRIME FOCUS de 1,80 ou 2m, en 1985, il suffit de la braquer sur 28° Est, et ce nouveau LNB, pour pallier aux aléas de la météo.
BAISIN a écrit ↗Dans le cas du grand Sud Ouest, chez @inuka, il n' y a pas de contraintes, sauf l' esthétique des centres-ville où la brique réfractaire est reine( Toulouse, Albi, Gaillac, Lavaur)
La brique réfractaire! Il ne fait quand-même pas si chaud que ça
T'as rien compris.
Réfractaire, oui, mais aux ondes !
OK, OK, je sors !
Et Bonjour,
On ne critique pas la brique rose Toulousaine!!
Sur vos conseils j'ai tel à 2Galli pour avoir qqs infos et ci-dessous sa proposition:
LNB OCTAGON SINGLE PLL OSLO SANS CAP - Octagon 7.90 €
Parabole acier LABEL.ws AC100HG 103x95cm - LABEL.ws 42.80 €
SUPPORT 2ème LNB LABEL.ws - LABEL.ws 7.80 €
Support mural déport 35 cm Alu ASSAT - ASSAT 19.80 €
Commutateur Diseqc 2/1 - Octagon 6.90 €
Câble coaxial 15VPRTC PH 8.2 mm vendu au mètre - ELBAC CABLE 0.87 €/m
Connecteur F à visser 8.2mm ELBAC - ELBAC-LABEL.ws 0.59 €/U soit 5.90 €
Récepteur TNTsat HD Canalready TEOX HD + cordon HDMI Offert SANS DEPORT INFRA ROUGE SANS CORDON 12V - CAHORS / VISIOSAT 99.00 €
LNB TECHNOMATE Twin TM2 0.1dB - TECHNOMATE 22.50 €
SOUS-TOTAL 250.88 €
De ce que j'en ai compris: pour une seule TV, je garde mon décodeur orange qui me permettra de recevoir le "bouquet" orange + un deuxième décodeur qui me permettra d'avoir la TV Anglaise
Pour switcher je bascule de HDMi1 (orange par ex) et 2 pour TV anglaise
mais j'ai peut être rien compris au truc!!
J'ai une autre problématique tant que l'on y est, jai une TV + un projecteur situé au mm endroit, je peux switcher de l'un a l'autre avec ces deux décodeurs?
Bien ou bien ce qu'il me propose?
OUI, en plus il vous faut une:
pour lubrifier l'installation, me attention:"Satellite Edition"
Édité par satelisat le 15/01/2018 à 12:52:38
A ne consommer, ni avant, ni pendant l'installation et très modérément après.
En voila de bons conseils!!
Bien ce forum
Je peux inviter a l'apero si tt fonctionne au final
Citation :J'ai une autre problématique tant que l'on y est, jai une TV + un projecteur situé au mm endroit, je peux switcher de l'un a l'autre avec ces deux décodeurs?
Les décodeurs n'ont qu'une sortie HDMI (cas de celui d'orange)
Si la distance n'est pas exessive il existe des splitter HDMI
https://www.lesnumeriques.com/tv-video/hdmi-switch-splitter-n11984.html
Yes merci, un Splitter est parfait pour mon besoin !
Et que pensez vous du matos proposé par 2Galli?
Bonsoir @Sky.
Que du bien. 2Galli est un professionnel. Il maitrise bien sa spécialité.
Il n'en reste plus beaucoup comme lui.
cttv a écrit ↗Bonjour,
Si le tv a un tuner sat DVB-S2 intégré, on peut utiliser un LNB twin, avec une sortie allant vers un tuner sat box branché en HDMI sur le projecteur vidéo, l' autre sortie va vers le tuner sat intégré au tv.
