Antennes (hertziennes et parabolique) de toit
C calmesnil
Mes antennes de toit sont fixées sur un mat qui est lui-même fixé sur une souche. Mes antennes de toit sont constituées de deux antennes hertziennes (TNT & RTS) et d'une antenne parabolique offset de 88 x 88.
La souche est constituée de deux conduits de cheminée en brique, un conduit, gainé par un tube en inox, sert à évacuer les fumées de la chaudière gaz (de ville), le deuxième conduit de cheminée est inutilisé.
La souche a une fuite. Les chenaux sont en cuivre, les planches de rives et les planches d'égout sont recouverts de cuivre.
Le ferblantier-zingueur me propose de procéder à l'étanchéité de la souche avec un revêtement en bois et en cuivre.
Mes antennes de toit devront-elles être déplacées et fixées sur le toit à un autre endroit ? J'ai pu constater que des antennes de toit ne sont pas toujours fixées sur la souche de la cheminée quand elle existe.
J'ai pris rendez-vous avec mon antenniste.
Je reçois les chaînes de télévision par les antennes hertziennes, par l'antenne parabolique et par la fibre optique (deux décodeurs fibre optique).
Édité par calmesnil le 28/01/2018 à 01:13:28
T tontonmich
Il y a bien sur d'autres possibilités pour fixer un groupe d'antennes:
- fixation sur une cheminee a l'aide d'un ou deux çerclages entourant la cheminee a l'aide d'un feuillard specifique.
- fixation murale a l'aide de deux pieces en acier boulonnees l'une au dessus de l'autre avev un mat traversant ces deux fixations (il y a bien entendu plusieurs tailles pour ces pieçes.
- fixation en traversee de toiture et accrochee sur la charpente, mais ce type de fixation necessite un travail soigne a cause de l'etancheite, il vaut mieux faire appel a un antenniste serieux.
M marceljack
calmesnil a écrit Le ferblantier-zingueur me propose de procéder à l'étanchéité de la souche avec un revêtement en bois et en cuivre.
Comment veux tu qu'on te réponde sans même avoir vu une photo ?
Seul le "ferblantier-zingueur" peut savoir si les antennes le gênent ou pas pour effectuer la réparation !
C calmesnil
Le cuivre tout autour de la souche ne risque t-il pas de détériorer le mat et les trois antennes en aluminium si elles sont fixées sur la souche ?
Mon voisin qui est plombier, avait une fuite d'eau provenant de la souche, il a recouvert la souche de cuivre, ses antennes ne sont pas fixées sur la souche mais sont fixées par le moyen d'une traversée de toiture avec tuile en plomb cône et bouchon de mât.
NB : je n'ai pas d'appareil photo numérique ni de portable récent, mais un vieux Nokia 3410 de 2003 sans appareil photo.
Édité par calmesnil le 27/01/2018 à 16:36:55
Comment ? toi qui est super équipé, tu n'as pas d'appareil photo smiley smiley
smiley
C Casimodo
COUPLAGE MIXAGE, DECOUPLAGE DEMIXAGE, DES ANTENNES UHF -TNT- VOIRE VHF, RADIO DAB+ RNT ET OU FM AINSI QUE TV SATELLITES EN B.I.S C ou S
avant propos: toutes les antennes de réception TV, SAT ou TNT en bande UHF ou radio RNT en DAB+ ou FM (bandes VHF III et II respectivement) sont hertziennes ...terme qui signifie, selon l'UIT et UER, émission ou réception des différentes ondes, dans l'espace sans support matériel. N'est donc pas hertzien le réseau câblé, TV internet, puisque filaire, câble, ADSL, Fibre.... Pour info le wifi ou les portables 3 ou 4G LTE, les GPS, sont aussi hertziens, puisque aussi reliés par voie des airs.
B.I.S : Bande Intermédiaire Satellite de 950/2150 Mhz, bande UHF.
Les antennes terrestres, yagi, lambda, log périodiques, trinappe, panneau, bande UHF néo-canaux 21 à 48 (ancien 21-60 depuis 2012 à mi 2019 ) et satellites, antennes, soit parabolique soit plate, peuvent être installées sur un mât commun fixé au sol par un pied de mât et contre un élément de la charpente, chevron, par un collier vis-bois. La traversée de toiture se fait par une tuile en plastique et manchon, cône réducteur, préférable . Les câbles des antennes respectives sont mixés sur un coupleur TER/SAT. La sortie est connectée sur 1 câble coaxial de descente, dit mono-câble, jusqu'au découpleur qui démixe vers les fonctions TNT/RNT ou TV SAT. Pour ce faire il existe des prises d'arrivée TER/SAT murales à 2 sorties dédiées.
antenne satellite dite discrète et compacte, modèle plat carré de 52 cm, gain 36.1 dBi:
http://img110.xooimage.com/files/0/9/9/fransat-eutelsat-...sat-h50d-5244c5c.jpg
coupleur-decoupleur universel:
http://img.imagesia.com/fichiers/1p/coupleur-decoupleur-antenne-satellite-terrestre-passage-telealimentation-cc-prea_imagesia-com_1pp0_large.JPG
Pour distribuer les signaux terrestres et satellite dans une maison il existe aussi la solution des 2 câbles indépendants passant dans une gaine de diamètre compatibles et arrivant sur une prise d'arrivée simple mono-sortie, correspondante, type F (filetée) ou IEC. Si reception TNT amplifiée l'alimentation + 5 ou 12 ou 24V peut se localiser au salon.
Si réception souhaitée de la radio du DAB+ prévoir antenne VHF III en polarisation verticale qui peut être omnidirectionnelle ou directionnelle avec un coupleur type VHF-UHF . Si la bande FM est aussi retenue prévoir également un aérien adapté en polarisation H ou V selon le diffuseur. Si réception V+H une antenne peut être réglée en polarisation M ( 45° pour moyen ou mixte) on perd alors 3 dB...
Synoptique pour réception terrestre TNT faible, donc préamplifiée, avec alimentation de 5 à 24V, au grenier, et satellitaire, sur un téléviseur hybride. Si signaux TNT forts le préampli ( TNT filtrée LTE ) et son alimentation sont inutiles
L'antenne sat est ici monosat ( 1 tête simple) mais peut être aussi multisat (multi-tête) via un commutateur diseqc
TNT + SAT solution bi-câble. Choisir l'antenne satellite discrète compacte dite aussi carénée, ( sous radôme) en fonction de l'offre souhaitée.
Si réception TNT aisée, l'antenne UHF compacte peut être passive. La tension +5V délivrée par le téléviseur est alors désactivée pour éviter le court-circuit souvent signalé par l'affichage de la mention "surcharge "
antennes VHF III directionnelle en polarisation Verticale pour DAB+ (RNT) avec TV SAT et TNT UHF : mixage démixage:
Antenne directive mixte, ou combinée, Radio DAB+ polarisation V et antenne TNT UHF polarisation H ou V:
Convertisseur multibande distribution monosat Astra (Canalsat ou Tntsat + chaînes etrangères ) + TNT locale via 1 seul câble sur 2 téléviseurs TNT, T/ou T2 Hevc, avec terminal Canal Ready.
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/2/b/convertisseur-mul...eviseurs-53f3d93.jpg [/IMG]
Distribution collective (= antenne collective privée):
La technique la plus courante est la B.I.S Commutée en 13/18V et 0/22 kHz, toutefois dans certains cas il n'est pas toujours possible de la mettre en oeuvre dans certaines habitations qui disposent d'une architecture de distribution en étoile (répartiteur) ou en colonne ( dérivateurs) pour la TNT et la radio, non modifiable, qui permet toutefois d'utiliser la B.I.S Simplifiée autorisant le transport de 2 des sous bandes satellite, sur les 4. On retrouve cette solution surtout abordable pour ajouter l'offre Fransat et les options payantes de Bis TV et/ou RMC, le tout sur 1 bande (basse en pol V) via Eutelsat 5. On peut utiliser une tête-lnb universelle 1 sortie (impérativement qu'en 13V et sans tonalité 22 kHz) ou une tête Quattro en se connectant sur la sortie bande basse verticale...
http://img110.xooimage.com/files/5/a/c/b.i.s-simplifiee-...-fransat-55af944.png
nb: alimentation parfois possible.... en 13 v/0 kHz depuis 2 ou 3 récepteurs...
Tête lnb Quattro compatible B.I.S-C et B.I.S-S
Il est aussi possible d'envisager la B.I.S-S pour le bouquet Canal+ Canalsat et Tntsat via Astra 1 mais cela se complique financièrement puisque on doit passer là les 2 bandes, basse et haute ce qui nécessite un binôme, convertisseur (empileur) collectif en haut et en bas un déconvertisseur, ensemble de traitement plus connu sous "convertisseur multibande 9645" de Johansson. Chaque usager doit posséder un deconvertisseur ( désempileur) personnel... Ici on utilise les 2 sorties en POL en V de la Quattro
B.I.S Commutée:
Pour desservir plusieurs pièces jusqu'à 4 ou de 5 à 8 prises TV/radio murales dans une maison individuelle, il existe le multidistributeur dit "5/4" si max 4 prises TV/radio ou " 5/8" si max 8 prises qui distribue les signaux terrestres, TNT(voire le DAB+ ou la FM) et la TV satellite, parabole basique à 1 tête, via autant de câbles coaxiaux que de prises. Ajoutons que si 2 satellites sont souhaités, donc installation à 2 têtes Quad ou Quattro (ex, Astra 1+ Hot-Bird) , les références deviennent respectivement "9/4" ou "9/8", si 3 têtes (3 satellites) "13/4" ou "13/8" etc...
Synoptique multi-distributeur basique "5/4" 1 SAT + TNT sur 4 prises hybrides max:
Nb : l'antenne parabole peut être remplacée par une antenne plate Selfsat 4 sorties (multi-cornet) de 52x28 cm si Astra 19°E -H30D- (Canalsat, Tntsat, Orange) et de de 52 cm de côté -H50D- si Eutelsat 5°W ( Fransat, Bis TV, Bein Sports, SFR).
Synoptique multidistributeur "9/8" Astra + Hot-Bird + TNT
http://img110.xooimage.com/files/6/4/c/multi-distributeu...-hotbird-54fdc13.jpg
Synoptique 1 Sat au choix + TNT + DAB+ et/ou FM pour 5 à 8 prises SAT/TNT/RADIO:
http://img110.xooimage.com/files/c/c/1/multi-distributeu...-sat-ter-54fd063.jpg
Cette matrice multi-fonction ( couplage, multi-commutation (Diseqc), amplification ou pas, répartition) est en général installée au grenier, ou combles, espace pourvu d'une prise secteur. Certains commerces utilisent improprement l'anglicisme "multiswitch", puisque intervenant que dans le domaine de la seule commutation satellite, alors que le terme normalisé en français "multi-distributeur" englobe bien la distribution de TV/Radio terrestre et satellite...
Nb:
- les téléviseurs hybrides à tuners intégrés TNT+ SAT sont compatibles toutes chaines en clair terrestres et satellitaires, les chaines cryptées de Fransat (Eutelsat 5) + viaccess, ex Bis TV via Hot-Bird, mais incompatibles avec les chaines satellitaires cryptées du groupe Canal +. Ce dernier propose toutefois des modules Cam pour Canal+ via la seule TNT.
- les téléviseurs TNT (T Mpeg 4 ou T2 Hevc) sont compatibles, via le port(s) HDMI, avec un terminal satellite externe Fransat (donc aussi Viaccess) ou les Canal Ready (Tntsat Canal+ via Astra 1)
- En sortie de découplage terrestre ou sur la ligne dédiée TNT il peut être rajouté un répartiteur terrestre 2 directions pour un autre téléviseur TNT.
- En zone frontalière la partie TNT peut être composée de 2 antennes UHF couplées par un coupleur sélectif ou un apériodique et pouvant être polarisées identiquement ou différemment
- Si 2 téléviseurs et si passage possible que d'un seul câble de descente, il peut être utilisé un convertisseur multibande qui couple par un système dit empileur 2 arrivées BIS , dont une décalée + le terrestre (TNT, avec si souhaité, la RNT ) et découple, désempile, les signaux captés : http://img110.xooimage.com/files/9/4/f/convertisseur-mul...atellite-517f849.jpg
- Pour le mixage des antennes VHF pour DAB+ (RNT) et de la FM avec la TNT, il existe des coupleurs sélectifs à 3 entrées, sachant que le DAB+ ne concerne que la régions, parisienne, Marseillaise + Aix, la Côte d'Azur Nice, Cannes, Menton..., et courant 2018, les Régions Hauts de France, Lille, Dunkerque, Calais ... l'Alsace, Strasbourg et Mulhouse, et Rhône-Alpes, Lyon, puis 2019 Mâcon, Bourg en Bresse, Bourgoin, Tarare... voire plus tard la Région Normandie, Rouen et Le Havre et Pays de Loire, Nantes.... .
Les régions frontalières l'Alsace, le Nord Pas de Calais, la Franche Comté, Bourgogne, les Savoies peuvent être desservies en DAB+ étranger. (antenne VHF bande III en polarisation Verticale et/ou Horizontale, selon les sites de diffusion)
Antenne dite dipôle VHF de toit fixée sur mât pour réception dans tous les azimuts (omni) d'un ou de plusieurs émetteurs diffusant en polarisation verticale sachant que ceux qui émettent en H sont atténués de ~ 20 dB :
http://img110.xooimage.com/files/d/1/4/dipole-antenne-om...erticale-55840df.jpg
DAB+ RNT : carte France calendrier déploiement prévisionnel du réseau radio terrestre DAB+ en VHF
http://img110.xooimage.com/files/b/3/3/radio-dab-carte-d...-uhf-tnt-557cf44.jpg
TV nationale gratuite française par satellite et radio locales DAB+ et FM terrestres distribuées sur 4 prises SAT/TER
Les antennes bande II pour divers émetteurs FM peuvent être en polarisation oblique "M" (45°) , selon la région...
DAB+ (RNT) antenne Yagi directive VHF polarisée verticalement (sous-toiture combles grenier...)
Édité par Casimodo le 08/02/2019 à 13:13:04
