Rebonjour,
Je m'adresse aux férus en électronique (ce que je ne suis pas
Suite à un problème avec ce moteur dont je décris brièvement les symptômes :
- les deux diodes extérieurs clignotent, signalant que le moteur est en état de marche
- on peut faire touner l'antenne manuellement avec ces deux boutons
- le petit écran de positionnement Est West fonctionne également
- par contre impossible d'effectuer la réinitialisation (en suivant le manuel) avec les
deux boutons, appuyés 5 secondes ou plus il ne se passe rien...
- de même impossible de faire tourner l'antenne à pârtir du terminal...
J'ai donc démonté le moteur pour voir s'il n'y aurais pas un fil désoudé et j'ai constaté
que certains condensateurs avaient une drôle de mine;
Voir les photos.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils[IMG][IMG]
[/IMG][/IMG]
on ne sait pas dire comme ça me généralement toutes les condos qu'on voit gonflé il peut avoir un probléme et si je ne me trompe pas j'ai vu sur les photos des oxidation sur certains.
vous pouvez jouer au éléctroniste et les changer ce ne pas grand chose pour changer un condensateur me il faut etre réaliste et dire que ça ne merite pas de perdre le temps quand un moteur mieux que le votre coute environ 60-65€ (voir
ICI et il est neuf, donc à vous de voir...
Édité par satelisat le 08/03/2018 à 19:24:18
Un condensateur ne coûte pas cher. Quelques centimes d'Euro tout au plus. Ca se trouve par correspondance et souvent il y pour plus cher de condo que de port ! Il y a une boite en Bretagne (de mémoire) qui ne facture pas le port, les condos sont un poil plus chers mais au final c'est moins cher.
Les changer est simple si on a un bon fer, de la résine décapante et qu'on sait s'en servir. Quand à la soudure on trouve encore de la plomb-étain, sinon, c'est un autre alliage sans plomb qui fond à plus haute température.
Vu le coût de composants ça vaut la peine de s'investir un peu. Ensuite... et bien on décide.
Bon courage.
Merci Coplan,
J'avais déjà pensé à cette solution mais j'avais un problème pour démonter la plaque de composants adéquat,
en effet elle est solidaire des prises extérieurs, et donc il fallait commencer a dévisser ces prises pour pouvoir
retirer la plaque de composants et les vis des prises étaient inaccessibles avec une clef à 6 pents normale
car pas assez d'espace. Bref , j'ai réussi a dévisser a l'aide d'une pince fine recourbée.
Reste à déssouder les condensateurs incriminés et les remplacer en espérant que d'autres composants
n'aient pas morflés car mes connaissances en la matière s'arrêtent aux points de soudure....
Donc suite de l'histoire dans une semaine ou deux....
ne pas oublier la pate thermique !
Quelle pâte thermique ?
Où vois tu de la pâte thermique sur un condensateur ?
La matière marron qu'on voit au pied de certains condensateurs ne provient pas d'une fuite, c'est de la colle disposée lors de la fabrication pour l'empêcher de bouger (par exemple avec les vibrations).
Un condensateur chimique HS est gonflé sue sa face supérieure, dans ce cas il faut le remplacer.
Il faudrait enlever l'étiquette grise marquée "QC2 PASS" sur le condensateur de 1000 µF pour voir s'il y a un gonflement au-dessous.
Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique
mettre la même valeur inscrit sur le condo y compris la valeur de la température savoir repérer le + et le -
ensuite il faut de la tresse a dessouder de la soudure a 80% d'étain et surtout un fer Thermostaté pour faire du travail prope sur le pcb
l'empreinte en croix sur le condo sert a la déformation mais sur des gros condos des soupapes de sécurité sont prévues
Bon courage
Rubis33 a écrit ↗Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique
C'est tout de même une des réparations les plus simples sur du matériel électronique actuel.
Simple ?
Bonjour Marceljack.
S'il ne s'agissait que de dessouder les fils, mais parfois les condos sont collés ! Et là... c'est une sacrée difficulté !
Par contre les nouveaux alliages de soudure sans plomb sont pas top. Les soudures sont ternes au lieu de brillantes comme jadis.
Comment ca brillante ?! Y'avait des soudures brillantes ?
SAT !
Laisses les grands travailler ! Prends ta pelle et ton seau et va jouer au square !
Heu, non SAT, prends plutôt un livre de français pour étudier l'orthographe et la grammaire .
ça rendra tes textes un peu plus compréhensibles
Rebonjour à tous à tous,
Dommage que l'information de Marcejack, que remercie, ne soit pas arrivée plus tôt car
il serait possible, selon lui, que les condensateurs ne soient pas
en cause, car les traces marrons ne sont pas des fuites d'electrolyte !...
Entre-temps j'avais déssoudé les condensateur en questions, peut être
pour rien ? Les condo que j'ai retirés ne semble pas gonflés y compris celui avec
l'étiquette QC2 PASS que j'ai soulevée.
je voudrais essayer de contrôler ces composants, j'ai un multimètre digital mais je
n'ai jamais mesuré des condo, d'ailleurs est-ce que je peux avec ce matriel ?
(voir la photo de mon contrôleur)
Merci si quelqu'un pouvait m'expliquer comment contrôler ces condensateurs, mesurer des tensions ou résistances, çà va, mais après... ?
En passant il y a un composant différent des autre : le petit à droite sur la première
photo; celui-ci porte l'inscription "CYG" plus un C ou Oméga ?
Est-ce également un condensateur ?...
AirLibre a écrit ↗Rebonjour à tous à tous,
Apparemment ton contrôleur peut tester les condensateurs (bornes Cx) mais seulement jusqu'à 20 µF.
Le composant noir mat à droite sur la première photo est une self. A l'ohmmètre il doit apparaître comme un court-circuit (résistance proche de 0).
Il se passe des choses étranges sur le forum.
J'avais répondu à AirLibre et ma réponse a disparu. Et ce n'est pas la première fois.
Bon c'est pas grave Marceljack a fourni le même réponse que moi
Coplan a écrit ↗Il se passe des choses étranges sur le forum.
Moi j'avais écrit à l'Admi pour lui signaler qu'un message avait disparu le temps
d'uploader une photo, mais pas de réponse pour l'instant...
Merci Marceljack et Coplan,
Question : si le composant CYG est mort comment le verrais-je sur le controleur ?
En ce qui concerne les condo, c'est râpé car ils font 470 et 1000 Micro F (16 et 25V) !...
le composant CYG n'est surement pas mort .
On soupçonne les condensateurs, car ceux-ci étant "électrolytiques", ils se dessèchent dans le temps et sous l'effet de la chaleur.
Il n'est pas vraiment utile de les mesurer, leur comportement pouvant être différent sous tension à chaud en fonctionnement et lors de la mesure au capacimètre.
Vu leur faible prix, il est plus simple et plus sage de les changer
kiki37 a écrit ↗Bonjour
+1
C'est pratiquement increvable: quelques spires de fil de section relativement importante sur un bout de ferrite, tout le reste pèterait avant lui.
kiki37 a écrit ↗On soupçonne les condensateurs, car ceux-ci étant "électrolytiques", ils se dessèchent dans le temps et sous l'effet de la chaleur. Il n'est pas vraiment utile de les mesurer, leur comportement pouvant être différent sous tension à chaud en fonctionnement et lors de la mesure au capacimètre. Vu leur faible prix, il est plus simple et plus sage de les changer
+1
Merci KiKI et Marceljack pour ces informations précises,
Etant donné que je réside dans le sud de l'Espagne, question chaleur, c'est monté une fois à 43°C (à l'ombre)
tu as surement raison pour le coup de chaleur des condo.
Je vais les commander, les réinstaller et on verra bien !...
Quel rapport ?
A mon avis tu as perdu une belle occasion de te taire !
