Suite à l’acquisition récente d’un Sony Bravia KD65A1 avec double tuner Satellite et Module CI+ intégré, j’ai basculé vers un module Neotion et carte Fransat pour plus de simplicité et très bonne qualité d’image.
Le premier jour tout a bien fonctionné, reconnaissance du module et de la carte. (Droits ok et statut de la carte Fransat ok), chaînes décryptées et bonne qualité d’image en particulier la chaîne démo UHD...
Cependant, dès le lendemain matin, les chaînes étaient subitement cryptées et le statut de la carte est passé à “vous n'avez pas les droits pour accéder au programme” sans raison apparente...
L’application interactive intégrée «*Fransat connect*» étant fonctionnelle par défaut sur ce téléviseur connecté à internet, serait-il possible qu’elle envoie mon adresse ip au serveur Fransat qui bloquerait ensuite le numéro de carte (sorte de blocage géolocalisé, j’habite à l’étranger...) ?
J’ai pu résoudre le problème dès le lendemain en me procurant une nouvelle carte à puce que j’ai inséré dans mon module en ayant pris le soin de désactiver auparavant l’application interactive «*Fransat Connect*».
Depuis lors tout fonctionne correctement...
Géolocalisation Fransat Connect ?
Juler
le 19/03/2018 à 13:19:21
le 19/03/2018 à 14:23:10
Bonjour Juler, et bienvenue sur le forum
Il est possible que la géolocalisation ait frappé , mais ce n'est vraiment pas sur. As-tu essayé de réintroduire ta première carte depuis ?
Juler
le 19/03/2018 à 20:42:36
Oui mais la carte est toujours bloquée malgré que la date des droits d’accès soit toujours bonne
G
gameure
le 23/03/2018 à 08:39:52
Si quelqu'un a des infos supplémentaires à ce sujet, ça m'interesse.
Je suis en train de choisir un decodeur à utiliser en Belgique. Si ma carte risque d'être désactivée, je ne prendrai pas un "connect".
Bonne journée,
Gameure.
Bonne journée,
Gameure.
le 23/03/2018 à 11:09:36
Bonjour gameure et bienvenue sur le forum
Rien ne t'obliges à connecter ton récepteur à internet (ça n'apporte pas grand chose de plus) et ainsi aucun risque d'être "géolocalisé"
G
gameure
le 23/03/2018 à 13:10:27
Je suis interessé par le Aston Maya Twin connecté car il possède 2 tuners.
Je n'ai pas trouvé de double tuners Fransat non connecté. Mais si vous en connaissez un, ça m'interesse.
Encore merci de votre aide.
Gameure.
Gameure.
A
AlanGi
le 05/04/2018 à 18:47:32
Je n'ai pas la reponse à la question mais l'installation de JULER attire mon attention. Je possède un TV Sony série XE90 avec double tuner et un module cam Neotion.
Pour le moment j'ai une LNB mono et donc fonctionnement en mono tuner. J'aimerai savoir si en changeant par une lnb twin le fonctionnement avec le TV sony est bien assuré en mode double tuner et donc si le Cam decrypte bien sur les 2 tuners.
Merci d'avance de vos informations.
AlanGi
AlanGi
Juler
le 08/04/2018 à 18:05:03
Salut AlanGi,
A vrai dire je ne vois pas l’utilité du double tuner satellite sur ma Sony A1.
J’ai également une lnb twin et les deux câbles sont connectés sur les entrées adéquates.
Le mode double tuner a été activé lors de l’instalation mais il m’est impossible de changer de chaîne lorsque j’enregistre un programme sur le bouquet Fransat, je ne suis donc pas certain que le cam décrypte bien sur les deux tuners...
Cordialement,
juler
Cordialement,
juler
A
AlanGi
le 09/04/2018 à 09:03:17
Salut Juler,
Merci de ta réponse. C'est bien ce que je craignait. En effet si on ne peut pas regarder une autre chaine pendant que l'on fait un enregistrement le mode double tuner n'a pas d'intérêt.
J'ai interrogé Fransat et pour eux leur carte autorise le décryptage de 2 flux simultanés. Il reste donc le module Neotion et la TV. Sur le module Neotion il est indiqué mono tuner. Quant à Sony pour obtenir une information technique sérieuse cela parait difficile.
Je vais voir si je peux obtenir le prêt d'un module Aston minisat qui décrypte les 2 flux ( d'après leur service technique).
J'ai un autre petit problème : un enregistrement direct par la touche rouge fonctionne normalement. Par contre un enregistrement planifié par le guide ne fonctionne pas. Il semble que ces TV Android ne soient pas complètement débuguées.
AlanGI
AlanGI
le 09/04/2018 à 10:22:26
Je ne me sers jamais de la programmation par EPG, s'il y a décalage horaire dans la diffusion (et ça ne manque pas), celui-ci n'en tient pas compte et on se retrouve avec des enregistrements amputés.
Rien ne vaut une programmation manuelle.
A
AlanGi
le 09/04/2018 à 12:23:58
Oui c'est exact mais très souvent ils sont en retard et donc pour le début de l'enregistrement ce n'est pas grave. Quant à la fin on peut décaler la fin d'enregistrement pour ajouter du temps.
Par contre je n'ai pas essayé une programmation d'enregistrement en manuel...et je ne sais pas si cela existe sur cette TV ?
le 09/04/2018 à 14:07:11
la programmation manuelle existe certainement, il faut aller dans le "menu" et chercher...
Je n'ai pas trouvé la notice; quelle est la référence complète de ton téléviseur ?
B
barathon
le 09/04/2018 à 16:33:48
pour sony, il faut appeler le 01 55 90 31 41 et s'identifier la première fois sur la référence du TV.
à voir pour ton problème.
Coplan
le 09/04/2018 à 16:56:54
Personnellement je programme à partir de l'EPG que je modifie ensuite.
En général j'ajoute 5 minutes avant. C'est rare de démarrer en avance. Et je rajoute 10 à 15 minutes pour la fin. Souvent les durées sont les "durées cinéma". Elles ne tiennent pas compte de la publicité. Ensuite j'édite pour couper les excédents, mais tous les enregistreurs ne savent pas le faire.
A
AlanGi
le 09/04/2018 à 21:18:49
Merci pour vos différentes indications.
Pour la REf du TV Sony c'est KD49XE9005
le 10/04/2018 à 10:31:27
AlanGi a écrit ↗
extrait du guide en ligne ▼
Minuterie d’enregistrement (modèles avec option d’enregistrement sur disque dur USB uniquement)
Les modèles avec option d’enregistrement sur disque dur USB disposent de l’option [Enregistrement de la configuration du périphérique] sous [Paramètres].
Remarque
- Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- Appuyez sur la touche GUIDE.
- Sélectionnez le programme souhaité dans le guide des programmes, puis sélectionnez [Enreg. programmé auto].
- Sélectionnez [Régler enreg. unique] ou [Programmation].
Pour régler manuellement la minuterie en sélectionnant une date, une heure et une chaîne
- Déplacez la surbrillance vers l’élément situé le plus à gauche, puis déplacez-vous de nouveau vers la gauche pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez
[Liste des program.] — [Enreg. program. Manuel]. - Configurez la minuterie.
- Sélectionnez [Programmation].
► http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/fr/print.html
A
AlanGi
le 10/04/2018 à 10:38:39
Merci de ton aide KiKi37. Je vais regarder tout cela
mano07ch
le 09/07/2018 à 10:34:28
J'ai le même problème avec un Sony 65A1 et un module Neotion 1.3.
J'aimerai savoir comment désactiver l’application interactive «*Fransat Connect*».?
La seule solution que j'ai trouvé c'est de ne pas connecter mon téléviseur à internet mais c'est dommage car je perd toute les autres applications (Netfix etc)
A
AlanGi
le 10/07/2018 à 08:14:25
Avec mon sony ( XE9005) je n'ai pas fransat Connect. Cependant si aucune action permet de dévalider il y a la solution de bloquer l'envoi de demande à Fransat par ton routeur. Ainsi les demandes ne seront pas envoyées mais les autres applis continueront à fonctionner. (Voir selon ton routeur ou box comment empêcher l'accès à un site).
Cdlt
Cdlt
le 10/07/2018 à 11:45:26
mano07ch a écrit ↗
c'est pourtant bien un téléviseur connecté !
Les Numériques a écritSous couvert de réaliser des recommandations personnalisées par le biais des téléviseurs connectés— dont Sony, Sharp, TCL et Philips —, une société américaine baptisée Samba TV espionne les habitudes des téléspectateurs. La confidentialité des données des utilisateurs se voit encore une fois mise à mal.
source et article complet sur "Les Numériques"
