j'ai acheté un récepteur satellite labellisé Fransat (mais cela doit aussi être le cas avec un TNT Sat) ayant, fait de plus en plus rare, une prise péritel, ceci afin de pouvoir continuer à enregistrer les émissions avec mon enregistreur de salon via un cordon péritel.
Mais, surprise de taille, il s'avère que la protection anti copie est désormais aussi présente via la prise péritel.
Résultat, enregistrement impossible avec mon enregistreur de salon.
Que cela soit impossible via la prise HDMI, je le comprends, mais via la péritel !!!
Je n'ai pas trouvé de paramétrage de prévu permettant de désactiver cette protection pour la péritel.
J'hésite à racheter un autre récepteur d'une autre marque, de peur que cette protection soit encore présente (ce qui, renseignement pris, serait devenu monnaie courante sur les modèles récents)
Dommage que cela ne soit pas précisé car cela éviterait d'acheter des récepteurs satellites inutilisables avec un enregistreur de salon.
Si vous avez des infos sur des récepteurs non encore impactés, je suis preneur.
Utilisation péritel sur décodeur satellite labellisé
H
herve02
le 04/04/2018 à 23:12:50
le 05/04/2018 à 10:13:49
Bonjour Hervé, là tu me surprends aussi, quelles sont la marque et la référence de ton récepteur satellite ?
Quel est le symptôme qui te dit qu'il y a une protection anti-copie sur la péritel, ça se manifeste comment ?
H
herve02
le 05/04/2018 à 13:32:54
la marque est Starcom, le modèle est 9947 HD.
La protection se manifeste différemment selon les quelques enregistreurs de salon testés avec ce récepteur satellite.
Pour certain c'est un message ou une icône empêchant toute gravure sur DVD, pour d'autres c'est un scintillement continuel d'image.
le 05/04/2018 à 14:59:18
Sur tes enregistreurs de salon , tu entres en péritel ?
S'il y a des entrées RCA, essaie avec un cordon Peritel/RCA
S
SAT
le 05/04/2018 à 18:27:54
Si l'enregistrement se fait en peritel, pourquoi ne pas enregistrer avec un magnetoscope ?
H
herve02
le 05/04/2018 à 18:46:10
je n'ai plus de magnétoscope, mais effectivement ça vaudrait le coup de tester avec un magnétoscope (même si la qualité est quand même meilleure avec un enregistreur de salon).
Il me reste encore à tester l'enregistrement via une clé ou un disque dur branché sur la prise USB du récepteur satellite, là ça doit fonctionner car c'est normalement prévu pour.
H
herve02
le 05/04/2018 à 18:47:03
le récepteur satellite est relié sur l'entrée péritel arrière de l'enregistreur de salon mais j'ai effectivement aussi testé en utilisant l'entrée RCA située en façade de mon enregistreur de salon (pour être certain que le problème vient bien de la borne vidéo seule et pas d'autres bornes éventuellement perturbatrices présentes sur une prise péritel).
Cela donne le même résultat, enregistrement impossible ou perturbé.
Par contre aucun problème si je relie, via péritel ou RCA, le récepteur satellite directement sur ma télé (à la place de mon enregistreur de salon)
S
SAT
le 05/04/2018 à 19:02:21
moi sur tous mes recepteur, que ca soit le cube ou un tntsat, ca a toujour fonctionner.
Ne pas oublier qu'un magneto c'est une de ces fonctions de base...
H
herve02
le 05/04/2018 à 19:42:08
SAT a écrit ↗moi sur tous mes recepteur, que ca soit le cube ou un tntsat, ca a toujour fonctionner.
J'ai eu le cube, relié via péritel à mon enregistreur de salon, et j'avais le même genre de problème (sauf en 1ère diffusion) si je tentais d'enregistrer la même émission en replay.
D'ici à ce que ça se généralise, y a pas loin !!!
La disparition de la prise péritel et la possibilité de brancher une clé ou un disque dur via la prise USB du récepteur satellite n'est pas bon signe pour nos enregistreurs de salon.
L'enregistrement via prise USB d'un récepteur satellite, oui c'est une de ses fonctions de base, ça fonctionne, je vient de tester, mais le fichier enregistré est illisible ailleurs que sur ce récepteur satellite.
S
satelisat
le 05/04/2018 à 20:38:36
ce peut-etre parmis les mesures de sécurite avec les dérniers mise à jour des soft/cartes des appareils labélise françaises, ce ne pas à cause de peritel, RCA, HDMI, ou autres c'est un protection au niveau logiciel.
MEL2254
le 06/04/2018 à 20:00:52
Bonjour @ tous,
Les enregistrements de chaines "free" sur un récepteur satellites sont parfois "libres" et donc exploitables sur PC et autres lecteurs : c'est le cas du combo SAB T3 que je possède et qui a remplacé l'Aston DIVA qui offrait la même capacité, ce pourquoi je les ai acquis...Par contre, le VEOX de Cahors ne produit que des fichiers cryptés....
Il n'est pas aisé de connaître cette caractéristique à partir des "USER GUIDE"....On le découvre après achat !!!! Ou alors, bien se renseigner au préalable auprès des utilisateurs éventuels !
Bons enregistrements
B
BAISIN
le 06/04/2018 à 20:24:21
Il doit y avoir un signal de type MACROVISION, qui fait varier la luminance de l' image, pour que les graveurs interdisent la copie.
Regardez, entre les images, s' il n' y a pas des carrés qui varient sans arrêt. En termes technique, ça s' appelle les VBI.
S
SAT
le 06/04/2018 à 21:17:53
avec une multi peritel le probleme doit se regler tout seul
E
evayla
le 07/04/2018 à 08:36:55
Pourquoi une multi péritel réglerait le problème SAT ?
S
SAT
le 07/04/2018 à 13:42:18
Si le decodeur detecteune tv et pas l'enregistreur, le signal est envoyé sur la multi peritel en meme temps sur la tv et l'enregistreur
