Carte PC Tuner Satellite TBS8922 : Qui peut m'aider ?
R rudy
Bonjour, j'ai acheté une carte tuner satellite pour mon PC sous Windows10. C'est une carte TBS 8922.
J'ai installé le driver Windows 10 et les deux logiciels téléchargé à ce lien:
https://www.tbsdtv.com/download/?path=10&id=62
D'abord, j'ai installé le drivers puis la carte PCI. Cela ne fonctionne qu'une seule fois. Si je redémarre le PC, la carte n'est alors plus reconnue. Je dois tout recommencer (désinstallation drivers et carte) pour que cela fonctionne à nouveau mais qu'une seule fois à chaque redémarrage PC. Pénible !
Mais quand la carte est reconnue, c'est impossible d'obtenir un quelconque signal avec les logiciels blindscan ou IP tools du fabricant TBS.
Je suis sûr d'avoir un signal à mon câble venant de ma parabole car j'ai branché un démodulateur satellite et je reçois le signal sans problème.
Si vous connaissez cette carte PC, pouvez-vous m'aider à me sortir de ces problèmes de configuration. Je ne sais plus quoi faire !
Je vous en remercie grandement.
Édité par rudy le 20/05/2018 à 19:27:09
Bonjour rudy et bienvenu sur le forum
As-tu essayé d'installer d'abord la carte en premier, puis le driver après, à la demande de Windows après qu'il ait détecté la carte ?
R rudy
Merci de m’accueillir ici pour m'aider. smiley
Oui Kiki37, j'ai aussi essayé la carte en premier et j'obtiens malheureusement le même résultat. smiley
Édité par rudy le 20/05/2018 à 21:04:38
C calmesnil
Cette carte ne peut pas décrypter les chaînes cryptées diffusées par les satellites.
T tompouce
Bien sur que si, Calmesnil.. faut juste s'y connaître et c'est presqu'un jeu d'enfant ! smiley
C calmesnil
Le mode d'emploi est expliqué sur ces deux vidéos :
tutorial using TBS 8922 DVB S PCI to watch Satellite
https://www.youtube.com/watch?v=LLlGOXaEmYo
https://www.dailymotion.com/video/xkxwsv
Édité par calmesnil le 21/05/2018 à 13:25:10
R rudy
Bonjour, je vous remercie de vos réponses.
calmesnil a écrit Le mode d'emploi est expliqué sur ces deux vidéos :
Oui, je connais déjà cette vidéo mais elle ne m'est pas d'un grand grand secours car le Windows Média Center n'est plus implanté sur WINDOW 10 ou alors, il faut bidouiller pour le remettre ! Et je ne cherche pas simplement qu'à visualiser des chaines.
tompouce a écrit Bien sur que si, Calmesnil.. faut juste s'y connaître et c'est presqu'un jeu d'enfant ! smiley
Justement Tompouce, mon but serait plus "passionné de réception des signaux limites mais en clair " et m'oriente vers l'utilisation de logiciels dédiés aux mesures du signal, gain , etc.... et possible qu'avec des logiciels spécialisées comme Easy Blind Scan (EBS Pro), par exemple, je crois.
Je suis toujours preneur d'autres idées surtout que je ne sais toujours pourquoi ma carte n'est plus reconnue, une fois le redémarage du PC effectué.
Merci. smiley
Édité par rudy le 21/05/2018 à 18:49:34
Merci. smiley
ce que je peux faire, c'est t'indiquer 3 forums où il y a des gens "pointus" en informatique et qui pourront peut-être t'aider:
https://helper-formation.fr/entraide/
https://www.depanntout.com/f15-PC-Bureau.htm
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Informatique/liste_sujet-1.htm
Tiens-nous au courant smiley
R rudy
Merci de ces liens que je vais aller visiter Kiki37.
Quelques précisions pour les futurs lecteurs qui voudraient m'aider :
J'ai un PC Bureau HP COMPAQ 8200 sous windows 10 et cette carte sur un port PCI disponible.
http://loire-ecodistribution.com/pc-bureau/904-hp-compaq-8200-elite-sff.html
J'utilise le pilote "windows 10" disponible sur le site du fabricant. Je souhaite utiliser cette carte avec le logiciel gratuit EBS pro
http://ebspro.net
Une parabole classique et son LNB universel. Je suis sur ASTRA à 19.2°. Mon câble est court (moins de 10 mètres)
Chronologie :
- J'installe la carte sur le port PCI, celui tout en bas de la carte mère.
- J'allume mon pc.
- J'installe le pilote "Windows 10" de cette carte disponible sur le site du fabricant.
- Je redémarre.
- La carte est reconnu par le software quel qu’il soit !
- Je fais un redémarre PC, la carte n'est alors plus reconnu.
- Je désinstalle tout : driver, j'éteint PC, j'enlève la carte, je rallume le PC. pour vérifier la désinstallation totale.
- J'éteint le pc.
- Je recommence toute l'installation (hardware et pilote et software), la TBS 8922 est reconnue par les logiciels
- J'ai à nouveau la carte non reconnu que si je redémarre le PC !
Voilà !
Édité par rudy le 22/05/2018 à 18:32:06
R rudy
Je n'ai toujours pas résolu mon problème à ce jour et je suis toujours preneur de vos idées pour me sortir de cette impasse informatique.
Merci à tous.
Édité par rudy le 21/06/2018 à 09:24:28
R rudy
Problème du driver réglé :
Il fallait que j'installe un pilote de ma carte en version "Windows 8" en mode administrateur.
Le pilote fonctionne toujours même après un redémarrage.
Voilà !
