AIDE AU CHOIX FILTRE LTE 700 MHZ
Il est difficile de répondre, car dépend des caractéristiques du système DVB-T Mpeg 2-4 / T2 hevc, mais il a été observé (en Alsace sur le TNT française, allemande et suisse, en zone plutôt rurale = ambiance hertzienne " non polluée " ) qu'un signal, jusqu'à environ 30 dBµV, mesuré au niveau de l'antenne sèche, pouvait permettre de réceptionner un signal (image) suivable TNT. On rappelle que s'il y a unanimité sur l'expression de qualité, en BER (pre/post Viterbi), le MER est loin de retenir tous les suffrages....
Il est clair que plus le signal utile est puissant au niveau de l'antenne, plus ledit signal est théoriquement robuste contre des agents externes, divers brouilleurs LTE 4G, surtout en 700 Mhz, Wifi 2.4 GHz, parasites ...
Concernant les capacités de sélectivité et de réjection d'un filtre, il dépend de la technologie retenue (filtre micro-cavité, Fos..), ne pas négliger la perte de passage, ou d'insertion qui varie suivant la configuration, cas de la cohabitation rapprochée, ex c48 / LTE bloc SFR......(*) liaison montante, terminaux, ( téléphone portable 4G (ou 3G) , tablette) >>> relais LTE, ou alors via la liaison descendante c'est à dire dans le sens relais LTE >>> terminal, qui est la cause la plus rencontrée...
détails cohabitation TNT/LTE sur la bande UHF partagée:
Enfin les 48 dB sont une valeur de niveau mini recommandée à la prise d'antenne collective, qui dans les faits ne sont pas toujours respectés en maison individuelle...
En conclusion le seuil (de décodage) n'est pas figé, de plus selon le tuner, on peut exploiter plus ou moins bas en niveau, un signal parfaitement suivable....
LES FILTRES :
Principe du filtre passe-bas, dit aussi coupe haut:
Principe du filtre passe-bande UHF protégeant la réception de la TNT:
NB : la FM, le DAB+ et la LTE 4G =/> 700 Mhz sont réjectés
Exemple de filtre standard c/LTE d'intérieur large bande VHF (FM/DAB+) - UHF (TV) laissant passer le spectre 5 à 694 Mhz:
https://www.metronicstore.com/4121-large_default/filtre-4g-694mhz.jpgou
http://files.triax.fr/media/com_redshopb/images/originals/pim/import/Images/314176fr_700MHz_filter_-_4.jpgou
http://www.geosat.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/Filtre_LTE_4G.88_59f0b8cfddc88.jpgou filtre Televes 403201: réjection moyenne - 15 @720 Mhz
http://www3.televes.com/onlineKatalog/docs/images/TSK48FQLTE_403201.jpgLa perte (standard 1 dB) peut aller jusqu'à 2 voire 3 db sur le canal 48....avec une profondeur de réjection limitée juste au-delà de la bande de garde....
Autre modèle comme le passe-bande UHF que 470/694 Mhz. Se connecte sur l'entrée du tuner TV
http://elap.fr/store/1096-large_default/filtre-tnt-4g-lte-700-bande-470694-mhz-b%C3%A2tonnet.jpgWisi filtre "DL70" (ou "DL72" ) f =88/694 Mhz: Atténuation typique à la fréquence de la bande réjectée:
708 MHz : > -11 dB
710 MHz : > -16 dB
720 MHz : > -25 dB
730 MHz : > -44 dB
Autre filtre VHF-UHF A E/REJ 5G :
http://www.evicom.fr/image_client/EAREJ5G.pdf Voir particulièrement le graphique portant sur la réponse en fréquence et la pente (+/- abrupte) de coupure, amplitude...
Si la réjection de la fréquence de la bande brouilleuse 700 Mhz est insuffisante voir les modèles de filtres à micro-cavité ou ondes de surface.., leur coût est différent par rapport aux modèles standards
Televes 405202 Haute réjection de proximité: - 30dB @ 704 Mhz
https://www.satshop.fi/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/t/4/t405202_kotelo_1__1_.jpg(*)
http://img110.xooimage.com/files/8/9/f/lte-telephonie-mo...4g-3g-2g-54a013c.jpgVoir aussi l'aide au diagnostic
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3631-Aide-diagnostic-resolution-problemes-reception-TNT
Édité par Casimodo le 16/06/2018 à 14:53:14
