Perte subite de signal sur Hot Bird en H
X xeniste
Hier vers 21h30 j'ai constaté la perte subite du signal sur HB en polarisation horizontale: Sud de la France, temps beau, ni orage ni gros nuages. Câbles, etc. au point.
Le signal est progressivement revenu une heure plus tard.
Est-ce qqn a constaté le même phénomène ?
Est-ce qqn a une idée d'où ça pouvait venir ?
Merci 1
C cylindric
Bonjour xeniste, hier soir je n'ai eu aucun soucis de réception sur les chaines horizontales du satellite HB; je suis dans le nord ouest
X xeniste
cylindric a écrit Bonjour xeniste, hier soir je n'ai eu aucun soucis de réception sur les chaines horizontales du satellite HB; je suis dans le nord ouest
Le même phénomène s'est reproduit hier vers 20h pour environ 1h30.
Toujours ps d'idées ?
S satelisat
il faut bien pointée votre antenne
X xeniste
satelisat a écrit il faut bien pointée votre antenne
Ouais...
Sauf qu'elle esr TRES bien pointé. Et sur plusieurs satellites encore. Ni vent, ni orage - rien.
T tontonmich
Connection ou lnb malade (j'ose espérer que le coax est direct sans passer par divers trucs comme un répartiteur, et qu'un seul décodeur est raccordé)
C'est une parabole fixe ou motorisée?
X xeniste
tontonmich a écrit Connection ou lnb malade (j'ose espérer que le coax est direct sans passer par divers trucs comme un répartiteur, et qu'un seul décodeur est raccordé)
Fixe, bitête, câble direct. Un seul décodeur deux entrées, Kathrein UFS923.
S satelisat
xeniste a écrit Ouais...
"plusieurs satellites" ça veut dire deuxsmileysmileysmiley ce vrais que plus de un c'est plusieurs...
dite moi un frequence qui fat la blague en H et donner aussi une rélevée de signal quand il fait ça. Je pense que la partie HB de votre monobloc est dans l'axe de l'antenne, n'est pas?
il faut verifier aussi le Skew de votre monobloc (pour Nice par example est +- 6° vers la gauche quand vous ete en face de l'antenne)
Édité par satelisat le 12/06/2018 à 14:07:41
M marceljack
Bonjour xeniste,
Si tu perds la réception uniquement en polar horizontale, c'est soit un problème de LNB, soit un problème de tension insuffisante fournie au LNB pour le commuter en polar horizontale (18V pour polar H, 14V pour polar V).
La raison de cette tension insuffisante peut être soit due à l'installation (très grande longueur de câble, mauvais contact ...), soit au récepteur lui-même qui fournirait une tension insuffisante (soit au LNB qui aurait besoin de plus de 18V pour passer en polar H).
Peux tu vérifier au moyen d'un contrôleur universel la tension sur la prise d'antenne sur un canal en polarisation horizontale ?
Édité par marceljack le 13/06/2018 à 08:30:52
X xeniste
marceljack a écrit Bonjour xeniste,
Je soupçonne qqch de ce genre. Sauf que le câble a 6m de long seulement, l'installation est vieille de 7 ans et le décodeur est neuf. Je finirai par inviter les installateurs qui ont réalisé cela. Le pb est que c'est intermittent...
M marceljack
xeniste a écrit Je soupçonne qqch de ce genre. Sauf que le câble a 6m de long seulement, l'installation est vieille de 7 ans et le décodeur est neuf. Je finirai par inviter les installateurs qui ont réalisé cela. Le pb est que c'est intermittent...
As-tu bien vérifié tous les contacts (notamment au niveau du LNB, il est possible qu'il soit oxydé s'il n'a pas été correctement protégé) ?
Vérifier aussi l'état du câble, surtout à l'extérieur. Au besoin, comme il ne fait que 6 m, le remplacer.
Il est possible aussi que ce soit le LNB qui pose problème, notamment s'il s'échauffe trop (il chauffe plus en polarisation H qu'en V à cause de la tension d'alimentation plus élevée).
