Je dispose d'un module Metronic Camsat HD 1.3 avec une nouvelle carte Fransat PC6, tout fonctionne parfaitement.
Le seul "petit" problème, je ne reçois pas les chaines en 4K (TF1 4K, NASA UHD,...), j'ai le message m'informant que je ne dispose pas des droits.
Après des recherches sur le net, une mise à jour du module est disponible depuis fin 2017.
J'ai observé dans les paramètres du module, je ne dispose pas de l'option, pour mettre à jour ce dernier.
Doit-on absolument sur une chaine spécifique et le module fait le reste ?
Dans les propriétés, dernière mise à jour de 2015.
Ce qui est étrange également, c'est en consultant les droits de la carte "Fransat", aucune information est affichée.
point de vue TV; je dispose d'une GRUNDIG 49 GUS 9890 LED 4K (Double Triple tuner, double ci+, sat > IP) qui me donne entière satisfaction et cerise sur le gâteau, elle possède le disecq 1.0,1.1 & 1.2.
Merci d'avance pour votre aide.
Édité par bestdm le 25/06/2018 à 16:50:25
Bonjour;
As-tu essayé ce que propose fransat ci-dessous pour éventuellement forcer la mise à jour, si ton module n'est pas à jour
https://www.fransat.fr/wp-content/uploads/2017/11/METRONIC-CAMSAT_MISE-a%CC%80-JOUR-MODULE_24112017.pdf
@kiki37, il n'a pas un téléviseur agréé fransat, donc il doit chercher la chaine SAV
Je me suis déjà placé sur la chaine SAV, j'ai le message m'informant que le terminal est non disponible.
j'ai déjà essayé la procédure de me placer sur France 2, Fransat Info, W9 >> pas de réaction.
Bonjour Bestdm,
Ton problème est très simple..change de module (tu n'as pas fait de photos du tien qui n'est certainement plus compatible; maj ou pas) et tout ira pour le mieux concernant les chaînes démo UHD.. !!
tompouce a écrit ↗Bonjour Bestdm,
Avant d'en arriver là (est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une seule chaîne UHD ?), je pense qu'il faudrait interroger Metronic pour savoir si le produit n'est vraiment pas compatible ou s'il y a une possibilité de MàJ (par exemple en l'introduisant dans le slot PCMCIA d'un PC).
Oui, Marceljack, tu as raison,.. un Belge qui va sonner chez Metronic pour forcer une màj inutile dans une CAM Fransat (volontairement rendu obsolète par Fransat depuis le 31 mai) !!
C'est pourtant si simple de comparer si le module en question fait bien partie des 5 modules certifiés qui permettent de recevoir les options payantes et les UHD.
Si j'ai placé dans mon message d'introduction, les deux liens pour les images.
Je comprends pas les questions de "sécurité " car la majorité des piratages se font sur astra ou hotbird ! Ensuite au lieu de demander des accès conditionnel à tout va, il ferait mieux de crypter les signaux tnt dvbs2x accessible avec plein de decodeur compatible !
Enfin,l'intérêt est limité de crypter nasa uhd !
SAT a écrit ↗Ensuite au lieu de demander des accès conditionnel à tout va, il ferait mieux de crypter les signaux tnt dvbs2x accessible avec plein de decodeur compatible !
Oui sauf que ça demanderait de gros investissements dans les émetteurs TNT pour lesquels le multistream clair permet de réémettre directement en DVB-T le "stream" reçu du satellite sans traitement supplémentaire (chaque stream correspond à un multiplex).
S'il était crypté, cela compliquerait le traitement et risquerait d'amener des pannes supplémentaires.
De plus je me demande si ça ne compromettrait pas le fonctionnement en SFN qui nécessite que le contenu transmis par des émetteurs en SFN soit rigoureusement synchronisé et identique au bit près.
bestdm a écrit ↗Bonjour,
Effectivement, moi aussi j'ai des problèmes de vue.. mais bon, tu devras donc aussi investir dans une bonne paire de lunettes car ton module ne correspond pas du tout au module agrée !!
Ton modèle ne reste donc valable que pour les chaînes classiques de la TNT made in France
Édité par tompouce le 26/06/2018 à 14:00:50
marceljack a écrit ↗Oui sauf que ça demanderait de gros investissements dans les émetteurs TNT pour lesquels le multistream clair permet de réémettre directement en DVB-T le "stream" reçu du satellite sans traitement supplémentaire (chaque stream correspond à un multiplex).
Exact, il n'y a pas pour ainsi dire pas de retard; sauf dû à la liaison
Ce module n'est pas compatible avec le nouveau cryptage Fransat, bien qu'il soit CI+ 1.3; c'est encore une belle arnaque
+1
la moindre des choses serait de modifier la référence 1.3 en 1.4 ou 1.3b, que sais-je ..
Bonjour Kiki37, oui nous sommes bien d'accord..
mais en même temps, le module est toujours opérationnel pour les chaînes HD; donc on ne peut pas trop en vouloir à Fransat si, pour les bonus, cela demande un nouveau investissement..
Chacun doit voir si cela en vaut la peine ou pas de se tenir au top de la technologie ou bien on se contente de ce que l'on a ! (maintenant, j'ai été aussi dans le cas, toujours ennuyant de se voir refuser l'accès de chaînes alors que le matériel fonctionnait nickel encore le 30 mai dernier)
J'avoue m'y perdre, car par curiosité, j'ai envoyé un mail au support technique de Metronic, voici leur réponse:
Bonjour, La mise à jour du logiciel pour cet appareil est émise via le satellite EUTELSAT 5W. Si vous n’avez pas de souci de pointage parabole (signal >50% valeur de qualité minimum gale à la valeur signal et les deux parfaitement stable) votre CamSat détecte la mise à jour du logiciel et vous propose de l’effectuer. Si votre pointage n’est pas parfait, nous vous recommandons de l’affiner. Pour information la mise à jour est détecté à la sortie de veille et il est nécessaire d’être positionné sur la chaîne France2 avant la mise en veille et à la sortie de veille. Cordialement,
Qui croire ?
bestdm a écrit ↗Qui croire ?
Ce que Metronic ne dit pas:
-quelle est la version à jour du soft pour pouvoir la comparer à ta version actuelle,
-si cet appareil est compatible avec les chaînes en option après mise à jour ...
Si la mise à jour est effectivement diffusée actuellement et que ton appareil ne la détecte pas, deux possibilités:
-le soft de ton CAM est à jour (même version que celle diffusée),
-il n'est pas à jour mais la mise à jour ne peut se faire que via un TV agréé Fransat,
Erreur de ma part, la cam metronic HD 441652 est bien compatible avec le nouveau codage fransat; c'est la metronic 441651 qui n'est pas compatible; donc il y a de fortes chances que son module ne soit pas à jour, et si il n'arrive pas à se mettre à jour, il doit affiner le pointage de sa parabole
je vais tenter la mise à jour avec mon ancienne TV Samsung (reprise dans la liste Fransat). Si échec, je vérifie le pointage de l'antenne.
Cylindric, bien sur que c'est le 441652 qui est certifié et Bestdm possède l'autre modèle du bas; donc pas le bon !
Édité par tompouce le 28/06/2018 à 08:49:16
Euh Bestdm, réveille-toi un peu..si ton antenne n'était pas bien pointée (ce serait tout de même un comble si c'était le cas).. tu fais comment pour recevoir tes chaînes en HD?
Pourquoi allez chercher la petite bébéte alors qu'il n'y a qu'une seule solution qui (bien évidemment n'est pas donnée puisqu'il y a 2 intervenants différents et qu'ils jouent au ping pong; je le rapelle d'un côté Metronic et de l'autre Fransat). Ton module n'est plus certifié pour recevoir les bonus en UHD ou les options payantes , point barre !!
@tompouce, la photo du module de bestdm montre bien un module metronic HD, donc compatible avec les nouvelles normes fransat
Faudrait peut être aussi d'arrêter de dire n'importe quoi..
un seul modèle de la marque Metronic est agréé pour les UHD, modèle 441652 (c'est pas moi qui le dit, c'est sur le site officiel de Fransat!); donc le vieux modèle de Bestdm n'est plus d'actualité pour les UHD.
