Je viens d’acheter une technisat digit iso stc et j’ai un petit souscris dans la configuration.
En effet lors de la recherche des chaînes je n’ai pas la sat eutelsat alors j’ai sélectionné Atlantis bord 3 pour avoir mes chaînes FRANSAT.
Je fais une recherche toutes les chaînes et j’ai bien les chaînes FRANSAT mais pas les autres par exemple les RAI.
Est-ce que quelqu’un a la solution à mon soucis ?
Merci par avance
Eutelsat 5 - réglage tuner pour recherche de chaines
mano07ch
le 23/08/2018 à 09:14:22
S
SAT
le 23/08/2018 à 09:48:49
Les rai me semble t'il sont en multistream sur eutelsat 5west et non decryptable pour la majorité des decodeurs grands public.
Ces flux sont destines a alimenter les emetteurs TNT (terrestre).
Les "rai" (1,2,3 au moins) sont disponible sur eutelsat 13 est et donc pas le meme que fransat.
le 23/08/2018 à 10:21:29
effectivement la majorité des chaînes italiennes sont en multistream, non recevables par les décodeurs Fransat; il y en a toutefois quelques unes, mais sur une fréquence élevée 12700 MHz et il faut un bon LNB et une parabole bien réglée pour la recevoir
► http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
► https://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
le 23/08/2018 à 11:15:00
SAT a écrit ↗Les rai me semble t'il sont en multistream sur eutelsat 5west et non decryptable pour la majorité des decodeurs grands public.Il existe certains récepteurs relativement bon marché qui permettent de démoduler ces flux multistream. Par exemple celui-ci:
https://www.world-of-satellite.co.uk/golden-interstar-alpha-x
Ce n'est pas du cryptage, ces émissions sont en clair mais elles utilisent un procédé de multiplexage/modulation à plusieurs flux par transpondeur que les récepteurs grand public standard ne savent pas traiter.
Idem pour les émissions destinées aux émetteurs TNT français.
SAT a écrit ↗Les "rai" (1,2,3 au moins) sont disponible sur eutelsat 13 est et donc pas le meme que fransat.Oui mais certaines émissions sont cryptées pour des raisons de droits de diffusion.
le 23/08/2018 à 11:34:39
kiki37 a écrit ↗BonjourEffectivement cette fréquence est encore plus difficile à recevoir que le 12690V qui diffuse les radios et Label TV.
effectivement la majorité des chaînes italiennes sont en multistream, non recevables par les décodeurs Fransat; il y en a toutefois quelques unes, mais sur une fréquence élevée 12700 MHz et il faut un bon LNB et une parabole bien réglée pour la recevoir.
Comme pour le transpondeur multistream à 12648V, une des deux sorties de mon LNB twin permet de recevoir le transpondeur à 12700H sans bug alors que l'autre ne donne pas un niveau de qualité suffisant pour permettre la réception (ce n'est pas une grosse perte vu que ce ne sont quasiment que des chaînes de téléachat avec une qualité vidéo exécrable).
Édité par marceljack le 23/08/2018 à 15:13:28
B
bluemotion
le 24/08/2018 à 17:28:17
Pas cher en effet ! Mon Octagon m'a coûté bien plus !! Mais on ne peut évidemment pas comparer ces 2 machines !
marceljack a écrit ↗Il existe certains récepteurs relativement bon marché qui permettent de démoduler ces flux multistream. Par exemple celui-ci:
caramel
le 24/08/2018 à 18:32:09
oui pas cher mais pas fransat
P
polino
le 24/08/2018 à 19:40:20
Effectivement tout le reste des chaines italiennes est en multistream il faut un decodeur adéquat.
P
polino
le 24/08/2018 à 19:42:21
J'ai aussi un Octagon SF 4008 un peu cher mais il prend toutes les chaines en multistream
B
BAISIN
le 24/08/2018 à 22:09:14
Le signal sur 12,700 Ghz, "nourrit " les émetteurs TNT italiens, en SD !
le 24/08/2018 à 22:47:42
BAISIN a écrit ↗Le signal sur 12,700 GHz, "nourrit " les émetteurs TNT italiens, en SD !Ce transpondeur n'est pas en multistream et a un débit symbole de 11175 ks/s seulement pour plus de 10 chaînes qui ne sont que des chaînes de téléachat avec une qualité d'image absolument pourrie, ça m'étonnerait qu'elles soient reprises en terrestre.
Les chaînes italiennes en multistream, en particulier les chaines HD de la RAI, sont de très bonne qualité.
B
BAISIN
le 25/08/2018 à 12:19:50
marceljack a écrit ↗Ce transpondeur n'est pas en multistream et a un débit symbole de 11175 ks/s seulement pour plus de 10 chaînes qui ne sont que des chaînes de téléachat avec une qualité d'image absolument pourrie, ça m'étonnerait qu'elles soient reprises en terrestre.
Ben si, cette qualité pourrie, je l' ai constatée, sur les émetteurs TNT en Italie du Nord, avec ces chaines de teleachat, de voyantes, de jolies filles, etc
S
SAT
le 25/08/2018 à 14:59:53
La tnt italienne a toujours ete sinonyme de qualité depuis sa creation voyons !
D
dydyer
le 25/08/2018 à 18:07:56
Salut, sur quels satellites peut on trouver d'autres chaines en multistream recevable en europe ???? merci
S
SAT
le 25/08/2018 à 19:24:20
dydyer a écrit ↗Salut, sur quels satellites peut on trouver d'autres chaines en multistream recevable en europe ???? merci
Beh il faudrait deja savoir quoi !
