1 ou 2 decodeurs pour une solution bi sat ?
M Msieudave78
Hello,
Peut-être une question qui a été soulevée précédemment mais je ne l'ai pas trouvée donc à défaut je vous l'expose quitte à faire dans le doublon. A vrai dire ce sont plusieurs questions en une, alors je tente ma chance smiley
J'ai actuellement un décodeur Humax Tivusat (pour les chaînes italiennes de hotbird donc) avec carte et je souhaiterai avoir également les chaines françaises TNT Sat (Astra 19.2) car au fin fond de l’Ardèche, l'hertzien est plutôt capricieux. smiley
On est d'accord que pour les 2 "bouquets", le cryptage est différent (Nagravision pour l'un / Viaccess pour l'autre).
Ma question est donc la suivante : Existe-t-il un décodeur qui aie les 2 lecteurs de cartes avec ces cryptages pour me permettre de ne faire qu'un seul branchement et ne pas avoir à passer d'un décodeur à l'autre ?
Deuxième question : si la solution "All in one" n'existe pas, quels branchements dois-je faire sachant que je voudrai que les 2 sat soient visibles ensemble dans 2 pièces différentes ?
Bien sûr je sais qu'il me faudra les décodeurs dans les deux pièces mais du coup aurai-je besoin d'une LNB Twin avec branchement en série des deux décodeurs ? ou d'une LNB Quattro pour les brancher à chaque décodeur ?
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais si jamais vous m'avez compris n'hésitez pas à m'éclairer smiley
Merci d'avance
S satelisat
très dificile pour en avoir les 2 décriptage ensamble, Tivusat en TNTsat. (je ne dite pas impossible me il faut avoir beaocoup de conaissances en Linux et encore...)
pour la 2eme question il vous faut un Monobloc double sortie Astra/Hotbird sur une parabole de 80cm et tirer 2 câble (1 pour chaque chambre) et dans la chambre encore un spliter pour aller a chaque récepteur (si l'un des récepteurs il a une sortie "Loop", alors vous n'avez pas besoigne de spliter, le câble d'arrivé réntré dans la fiche SAT IN et du SAT_OUT vous aller vers le déuxieme réc.), me il va fonctionner soit l'un soit l'autre et tousjour le récepteur avec le câble d'arrive en "Stand By".
dans cet cas les récepteurs sont independants l'un de l'autre donc vous pouvez zapper a chaqun sans y avoir de problemme avec l'autre dans l'autre chambre. comme j'ai dite au par avant dans la chambre va fonctionner soit l'un soit l'autre.
me pour moi la solution la plus simple est moins chere est de acheter 2 récepteurs qui sont capable de Multistream (il y à même a 30-40€ pcs) et de placer l'antenne sur le satellite 5W avec un LNB twin et 2 câbles , un pour chaque chambre et vous avez sans probleme les châines italienes et fraançaises en même temps (en multistream evidement). seule contrainte la parabole au moins 80cm me 1m ce beaocoup mieux.
Édité par satelisat le 09/10/2018 à 18:38:56
M Msieudave78
Merci de ta reponse donc c sûr ? Pas de decodeur avec lecteurs différents... :/
C Coplan
Hou là satelisat !
Jamais de "splitter " en réception satellite ! A bannir absolument. Ca ne devrait d'ailleurs même pas exister ! smiley
Bon, quand on sait ce qu'on fait et qu'on prend la précaution de mettre le décodeur qui n'est pas en service en "stand by", ça peut le faire et encore c'est pas 100% sur.
Donc JAMAIS de splitter en installation satellite. C'est aussi dangereux qu'un "T" ! smiley
+1
Les signaux captés par l’antenne ont des fréquences trop élevées pour être transmises directement vers le terminal numérique : il faut abaisser ces fréquences afin qu’elles soient compatibles avec celles que peut exploiter le tuner du terminal, soit entre 950 et 2150 MHz : cette plage de fréquences porte le nom de « Bande Intermédiaire Satellite ou B.I.S ».
Un oscillateur local, intégré au LNB, le permet en effectuant une opération mathématique simple : une soustraction. La fréquence B.I.S. est obtenue en retranchant de la fréquence d’entrée celle de l’oscillateur local. Comme la bande des fréquences d’entrée (10,7 à 12,75 GHz) est plus large (2,05 GHz) que celle de la B.I.S. (1,2 GHz), il faut couper celle-ci en deux et utiliser deux oscillateurs locaux. Les LNB universels utilisent ainsi deux oscillateurs locaux dont les fréquences sont normalisées à 9750 MHz et à 10600 MHz. Le choix se fait en envoyant ou pas un signal à 22kHz
De plus, les fréquences sont envoyées sur deux polarisations différentes, horizontales et/ou verticales , le choix se fait par une tension différente envoyée au LNB. Ces signaux sont envoyés par le récepteur, d'où le conflit si on met un répartiteur
De ce fait, il faut employer un LNB twin et 2 câbles
source et article complet ► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
C Coplan
Et oui Kiki37.
Ca fait quasiment 18 ans que je participe à des forums satellite et je n'ai jamais cessé d'expliquer.
Que veux-tu ? Les gens ont la tête dure et ne croient qu'en ceux qui savent tout et ne connaissent rien. smiley
S SAT
Satelisat et ses splitteurs,un eternel recommencement...
S satelisat
peut vous les experts m'expliquer pour qoui on peut pas metre un spliter sur un installation satellite? ... ne jouez pas les con avec moi. savez vous ce quoi un splitter et comme il fonctionne?
coplain si tu confond un spliter avec un T alors il faut retourner aux forum d'aprendre d'avantage
vous fait comme on pour coupler 2 decodeurs Tivu et TNTsat ensamble??? vous metez le câble de l'un à l'autre? il faut bien lire le prémiere message avant répondre
Édité par satelisat le 13/10/2018 à 11:19:33
C Coplan
@satelisat.
Un "splitter" n'est ni plus ni moins qu'un simple répartiteur. Il contient quelques bobines de fil pour égaliser les impédances. Certains T en contiennent aussi, mais pas tous.
Comme Kiki27 a expliqué la satellite c'est 4 sous bandes pour tenir compte de la bande passante des tuners face à celle du satellite et des diverses commandes pour piloter le LNB. 14/18 V pour la polarisation H/V et 0/22KHz pour commuter de bande basse à bande haute 10750-11750/11750-2050MHz. Parfois il y a en plus des ordres DiSEqC pour changer de LNB/Satellite.
Si tu branches 2 décos sur ce genre d'accessoire il va forcément y avoir un conflit. Un déco va envoyer 18V et 22KHz par exemple et l'autre 14V et 0KHz. Ca va mal se passer. Au mieux un déco ne fonctionnera pas, le 14V/0KHz, au pire tu vas griller un tuner. Même en stand by un déco peut envoyer des commandes au LNB ! On a eu ça il y a encore peu. Je crois que les décos TNTSat envoient en permanence les commandes pour le 11856.
Mettre les décos "en cascade", oui, ça peut fonctionner dans la mesure ou c'est celui qui est en premier qui commande le LNB. Parfois pour que le second fonctionne il faut mettre le premier dans la même configuration tension et tonalité pour qu'il fonctionne.
Si tu sais bien ce que tu fais, pas de soucis, tu gères. Mais laisses les commandes à une tierce personne et tu vas entendre des hurlements voir au pire, je l'ai déjà dit, cramer un tuner.
Donc je dis et je répète : JAMAIS DE SPLITTER EN SATELLITE
Édité par Coplan le 13/10/2018 à 11:28:03
S satelisat
l'explication de Kiki ce ne pas bon dans cet cas: il y à 2 satellite (hotbird-astra) et 2 decodeurs Tivu et TNTsat dans 2 châmbres differantes.
un monobloc Astra/Hotbird double sortie est necesaire me dans la châmbres on fait comme on? on sort le câble d'arrive de l'un à l'autre??? non comme j'ai dite soit on utillise la sortie SAT-OUT du décodeur (si une de ce 2 deco est équipée avec ça) si NON on utilise un Spliter 2 way DC POWERPASS vous savez la differance entre cet spliter et un T ordinaire non? donc arreter de dire que JAMAIS de Splitter. Ah que il faut utilisé chaque récepteur à la fois cet une autre discution me il se passe RIEN pas de cramage de tuner au autre parce que pour ça est POWERPASS, vous savez ou moins comme il fonctionne un diode n'est pas??? ou on comance avec les base de l'électronique...
si on met un T on risque d'avoir de problemes me pas avec un spliter powerpass ou si par erreur les 2 decos sont allumé il n'y à pas de signal ni à l'un n'y à l'autre me ce tout. et alors touts les fabriquants d'équippement satellite qui on mis sur les marches des splitters sont des imbecile, non? arretons de dire n'emporte quoi.
et pour revenir ontopic il faut 2 decos pour multistream l'antenne avec LNB Twin sur 5W et le tour est jouer, parce que @Msieudave veut un solution pas de la polémique gratuite
Édité par satelisat le 13/10/2018 à 11:57:05
C Coplan
Monsieur je sais tout nous ferait passer pour des ignares.
Satelisat, n'oublies pas que sur ce forum il n'y a pas que toi ! Il y a de vrais pros du satellite et s'ils te disent de ne jamais utiliser de splitter, ils savent de quoi ils parlent.
Maintenant libre à toi de faire ce que tu veux chez toi, mais ne viens pas donner des conseils stupides. Gardes les pour toi.
S SAT
T'a pris quoi ce matin satelisat ?
Tu est en forme pour dire quelques sotises....
satelisat a écrit l'explication de Kiki ce ne pas bon dans cet cas: il y à 2 satellite (hotbird-astra) et 2 decodeurs Tivu et TNTsat dans 2 châmbres differantes.
Cette explication, ce n'est pas moi qui l'ai inventée: elle a été donnée par des professionnels !!!
Et ceux qui ont créés les Tés d'antennes ? ce sont les mêmes !!!
à quoi sert cette horreur ▼ et qui l'a fabriquée et commercialisée ??
[IMG]https://forum.telesatellite.com/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPERAQDw8QDw8QEBAWFRcVFQ8VGBgYFRcWFhYTGhcYHSggGRolGxUWIjEiJSktLi4uGB83ODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQGi0aIB8tLSstLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tKy0tKy0rKy0rLTArK//AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEBAAMBAQEB
QQFBgcDAgj/xAA8EAACAQIDBAgCCQQCAwEAAAAAAQIDEQQSIQUxQVEGEyIyYXGBkaGxBxRCUmLB0eHwI3KS8TPCgtLiFv/EABcBAQEBAQ
BAgP/xAAdEQEBAQEAAgMB
QIREkEhMVED/9oADAMBAAIRAxEAPwD3AAE
BQ
QFAEBQBAUAQAoEBSAACgQFAEBQBAU
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
BAUgAAAAABSFIBSFIBSFIBQ
QAUEAFIABSAAUgAFIABQ
Q
FAAAAAAAB/9k=[/IMG]Image
les splitters ou répartiteurs ont été créés à l'origine pour le terrestre, pas pour le satellite et si l'usage y a été étendu c'est au début de la diffusion des chaînes en analogiques sur satellite dans la même polarisation et dans la même bande de fréquence pour permettre aux gens dans les "zones blanches" de distribuer plusieurs téléviseurs chez eux, situation qui perdure avec Fransat à conditions de se limiter à la réception des chaînes "de la TNT".
Si les connaisseurs et amateurs "éclairés" peuvent se permettre d'employer un splitter en en connaissant limites et inconvénients, ce n'est pas du tout à recommander aux profanes ou utilisateurs "lambda"
Édité par kiki37 le 13/10/2018 à 14:55:07
S satelisat
@Kiki, je dite que votre example ce ne pas pour ce qu'il à demande dans son message parce que il y à 2 satellites et 2 decos differantes (donc 4 au total) dans 2 châmbres et vous avez exemplifier avec 1 twin pour 2 posts, donc ce ne pas sa question.
un spliter satellite est differante d'un splitter terrestre.
me si vous n'aimez pas les spliter OK alors donnez lui une solution à sa question, parce que venir et polémiquer sur des solution donne par les autres ce très facile me ne résoude pas le probleme de celui qui à démande.
@sat je prend pas le temps de répondre à qqn qui est comme le lignes de tram avec cet domain satellitaire
C Coplan
On ne s'excite pas. On reste calmes ! smiley
Donc 2 satellites et 2 décodeurs.
Heureusement Astra + HorBird. Une simple parabole de 75/80 cm et deux têtes
Donc un décodeur acceptant les deux modes. Problème car ce type de décodeur n'existe pas ou alors il faudrait un décodeur qui ait 2 logement PCMCIA. Le décodage se fait dans les modules. Sauf que pour TNTSat il n'y a pas... de module ! Canal n'en veut pas. En plus Canal ne veut pas de déco qui puisse décoder autre chose en plus de TNTSat. Aïe ça complique sérieusement. smiley smiley
Là ça complique encore plus du fait de deux pièces donc, non pas deux décodeurs, mais deux fois deux ! smiley
Mais en toutes choses il y a une solution.
1) on ne peut pas répartir le satellite comme on le fait pour le terrestre avec le râteau en raison même de la complexité et de la nature des signaux.
2) une bonne solution qui ne serait pas trop compliquée mais demanderait 4 câbles de descente.
C'est de monter 2 têtes TWIN avec un support 6° sur la parabole. C'est courant et bon marché. 2 têtes avec 2 sorties donc 4 coaxiaux.
Voici le détail :
Astra => 2 sorties, 2 câbles, un dans une pièce, l'autre dans la seconde.
HotBird => 2 sorties, 2 câbles, un dans une pièce, l'autre dans la seconde.
Bien repérer les câbles pour les affecter au bon décodeur. HotBird sur le Tivu et Astra sur le TNTSat.
Coté TV l'idéal serait qu'ils aient 2 HDMI au moins. De ce fait c'est le TV qui va choisir le décodeur. Bien entendu il faudra les allumer tous les deux.
A noter qu'il existe du coaxial double, c'est bien pratique.
Parabole voir ceci. Prendre celle qui voisine les 80cm pour assurer le meilleur rapport gain/encombrement.
LNB voir ceux là. Il en faudra deux
Support 6° . Prendre celui qui correspond à la parabole.
Câble ceux là. Ne pas mégoter. Du noir pour la partie descente extérieure, du blanc pour l'intérieur. C'est "en principe". Beaucoup mettent le même de bout en bout et ça marche très bien. Le noir est préférable pour l'extérieur car protégé contre les UV. Le blanc car il tient bien au feu.
Pour les fiches il en existe à compression sans outil
Pourquoi s'emmer...bêter avec des trucs innommables et compliqués quand on peut faire simple ? smileysmiley
Édité par Coplan le 13/10/2018 à 23:57:10
C Coplan
Ah ! J'oubliais. Monter la tête Astra le plus près de l'axe de la parabole et celle pour BotBird à sa gauche quand on est derrière la parabole ou à sa droite si on est en face. De toutes manières vue de face on aura toujours Astra à gauche et HB à droite. La parabole est un "miroir". Ce qui est à droite vise à gauche et vice versa.
En plus je ne préconise pas les têtes monobloc dans ce cas.
On ne peut pas régler la contre polarisation, il faut trouver un compromis délicat à trouver
En cas de défaillance il faut... tout changer. C'est plus onéreux.
Sinon, effectivemet, il existe des monoblocs à 4 sorties totalement indépendantes qui marchent bien.
celle-ci
Édité par Coplan le 14/10/2018 à 00:23:43
satelisat a écrit @Kiki, je dite que votre example ce ne pas pour ce qu'il à demande dans son message parce que il y à 2 satellites et 2 decos differantes (donc 4 au total) dans 2 châmbres et vous avez exemplifier avec 1 twin pour 2 posts, donc ce ne pas sa question.
d'accord mais ma réponse était d'ordre général puisque plusieurs ont parlé de splitters
Ben ,non, puisque tu es si malin et très connaisseur (je le pense sincèrement), j'attendais de toi une solution sans splitter, ce que coplan a développé entre temps
C Coplan
kiki37 a écrit ... une solution sans splitter, ce que coplan a développé entre temps
J'espère ne pas avoir dit trop de co...sottises ? smiley smiley
Mais je garde à l'esprit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut rien entendre.
On a le droit dêtre ..., mais pas borné !
Je ne dis pas ça pour Msieudave !
Édité par Coplan le 13/10/2018 à 21:03:09
C Coplan
Coplan a écrit Coté TV l'idéal serait qu'ils aient 2 HDMI au moins. De ce fait c'est le TV qui va choisir le décodeur. Bien entendu il faudra les allumer tous les deux.
Une idée me vient à l'esprit. Ca ne fonctionne pas toujours, mais parfois... une bonne surprise.
Il existe une commande, dite CEC je crois, qui allume la TV lorsque l'on allume un appareil externe tel un décodeur satellite, un lecteur de DVD, etc. Bien sur via une liaison HDMI.
L'idéal serait que ça puisse être activé sur les deux décodeurs et sur les deux entrées HDMI de la TV.
J'ignore si ça fonctionne, ne l'ayant jamais essayé. Désolé.
S satelisat
Coplan a écrit Une idée me vient à l'esprit. Ca ne fonctionne pas toujours, mais parfois... une bonne surprise.
il y à bcp de chose que vous n'avez jamais essayé me vous avez une certaine idée que cela ne fonctionne pas (le cas de splitters) ou de réglage de contra-polarité d'un LNB Monobloc (twin) (bcp plus simple que de metre 2 LNB twin et 4 câbles) parce que dans touts le cas il fonctionne soit un décodeur soit l'autre me pas les 2 en même temps (faut de pas avoir 2 télé dans la même chambre... solution stupide).
eh bon je vous confirme que la solution CEC ça fonctionne très bien pour autant que dans les Menu du décodeur et Téle on trouve cet option. (il ne s'appele CEC sur tous les marques, chez Panasonic s'appelle "Viera Link" ou chez Samsung "AnyNet+", me ce la même principe). me je doute que sur (tous) les décodeurs de firme type TNTSAT ou TivuSat on trouve cet option dans le Menu, parceque dans les nouvelle télé OUI (si vous avez dans le deco CEC et que vous le mettez sur OUI et sur la télé par example Viera Link ou AnyNet+ que vous activée ça fonctionne très bien aussi)
Je ne suis pas sure que sur cet type de dedécodeurs on trouve dans le Menu l'option pour le réglage de LNB Unicâble parce que alors je lui propose cet solution aussi.
Je ne lui donne pas non plus des solution super-chere ou qui nécessitent bcp de connaissances parce qu'il y à des autre aussi, me je lui donne la plus simple et la moins couteusee avec l'antenne sur 5W un LNB twin, 2 câble (1 dans chaque chambre) et 2 récepteurs multistream (certain moins chere que le décodeur officielle de TNTSAT ou Tivu) pour avoir les 2 bouchets italienne et français en même temps.ce ne pas bon ça? ou il faut polémiquer et se caser la tête...
je ne suis pas pour la solution avec 2 décodeurs de firme raccordée sur l'arrivé avec un splitter (le spliter seulement si il n'y à pas de sortie LNB d'un récepteur pour aller à l'autre, question de commodité pour ne pas sortie le câble d'un et le mêtre dans l'autre) me je ne suis pas d'accord avec d'affirmation que si on va metre un splitter ça va cramer quelque chose, NON se ne pas le cas parceque pour ça il est DC PowerPass et de tout façon les splitter sont utillise dans bcp des autres schema de montage d'installation satellite (je vous avez donne des example au par avant dans des autre installations).
PS. Je ne donne jamais de solutions que je n'ai pas teste et que ça fonctionne sans probléme et j'accept tout autre opinion s'il n'est par erroné
@Kiki, la solution je lui donne dépuis mon prémiere message me malheureusement le post est partie en fumée
Édité par satelisat le 14/10/2018 à 11:44:17
C Coplan
Satellisat.
ARRETE AVEC TES SPLITTERS M..... !
De toutes manières tu n'auras pas de multistream, ni sur Astra, ni sur HotBird. Or là on a une parabole et deux têtes sur Astra et HotBird, pas sur Eutelsat 5WA !
Je n'ai pas testé la fonction CEC ou autre noms parce que je n'en ai pas besoin. Je connais cette fonction en HDMI. J'avais la même et l'utilisais en peritel.
La solution que j'ai décrite est de très loin la plus simple et marche à tous coups sans se poser la moindre question. Elle permet en plus d'enregistrer une chaine sur un déco et en regarder une autre sur le second. Ce que TA solution de m.... ne permet pas.
Tout le monde sait sur plusieurs forums que je ne suis pas du tout pour les têtes de type monobloc qui ne sont que des compromis. Rien ne vaut une bonne tête universelle de qualité, même avec 2, 4 ou 8 sorties indépendantes. Elles sont très faciles à monter et à régler. Changer une monobloc coûte plus cher, en plus de devoir tout re-régler si on ne trouve pas exactement la même.
Reste la solution uni-câble que je ne connais pas. On a tenté de la comprendre sur un autre forum et personne n'a su expliquer convenablement. Met cette solution entre les mains d'un usager standard et ce sera la catastrophe. Seuls les installateurs, pas tous, sont capables de régler ce "truc-machin-bidule". Ensuite il ne faut plus entrer dans les menus !
Tu crois connaitre beaucoup de choses parce que tu as réalisé ton installation et que tu sais comment elle fonctionne. Mets un usager standard il va se perdre et se barrer en courant.
Alors reste simple pour un utilisateur simple. Les solutions les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux sans se poser de questions.
Mai de grâce fiches nous la paix avec tes SPLITTERS DE M.... !
Là, il m'a gonflé grave ce noc !
Édité par Coplan le 14/10/2018 à 13:37:56
C Coplan
Notre "ami" satelisat est un fan de "splitter".
Je viens de parcourir plusieurs sujets et dans chacun, ou presque, il propose des solutions employant cet accessoire. Par exemple ce sujet. Edifiant ! smiley
Il en est même un où il associe :
- 1 tête monobloc tri satellites
- un splitter 1 vers 4
- un commutateur DiSEqC 4 vers 1
- un commutateur option 2 vers 1
Ahurissant quand on sait qu'il y a déjà un commutateur DiSEqC dans la tête ! smiley smiley
Il est vrai que de là où il vient on est très habitué à "bidouiller" à mort vu les difficultés à se procurer du matériel. Bien obligé de bricoler. Encore heureux qu'il ne soit pas fait appel à des dominos. Cette dernière solution a été vue pas loin de chez moi, en Normandie même : smiley
Là je sais que je deviens méchant, mais je dois avouer qu'il m'a grave gonflé !
S satelisat
de loin la solution plus simple et moins coûteuse est de placer l'antenne qu'il à sur 5W avec un tête twin et utliser que 2 récepteurs multistream. (si tu veut fait le calcul de prix et tu va voir la difference parce que pour la simplicité parlons même pas)
par contre si tu n'aime pas les splitters il y à personne qui t'oblige a les utiliser me n'essayez pas de partager ton opinion avec des personnes qui connaissent ce sujet.
un splitter ce un pièce électronique comme tout autre pièce destinée aux installation satellite la même un LNB Monobloc que tu peut utilise ou non. si t'aime bien sortir le câble d'un récepteur pour la mêtre dans un autre (s'il na pas de sortie LNB, "Loop Through", un de ce 2 réc.) ce ton problème me la je te dirais que ce plus dangereux cette manoeuvre que d'utiliser un Splitter (je panse que tu sais pour quoi)
en plus SVP de ne pas faire d'objection à la con sur mes posts comme je ne fait pas sur les tienne même si je crois le contraire et tienne te "M..." dans ta maison.
et ce bien de savoir que si tu change un Monobloc (6° dans notre example) d'une marque avec une autre d'autre marque t'a plus à régler que sur autre LNB normale sauf si le fabiquant n'a inversée les sortie DiseqC et alors il faut les inversée aussi dans le Menu de l'appareil, simple comme tout.
quand aux Unicâble (1) j'ai écrite avant dans un poste:
 Envoyé par satelisat Voir le message
Unicâble (1) il fonctionne comme ça: les transpondeurs satellite sont converti en "bande utillsateurs" qui sont alloué aux récepteurs de l'installation. le récepteur transmet une commande spécifique au LNB Unicâble pour alloué un transpondeur satellité pour ça bande utilisateur.
pour ça dans le Menu du récepteur il faut en prémierre choisir au "LNB TYPE = UNICÂBLE" puis au "CHANNEL ID = (donner au chaque récepteur un numero de 1 à 8 sur les anciénnes jusq'au 7)" et au "TUNER IF = ¨[(la freq. sur laquelle il va communiquer avec le LNB)(ces fréq. sont note dans le spécification téchnique du LNB unicâble)(évidement donner pour chaque récepteur une fréq. differante)(parfois ces freq. sont deja pré-énregistré dans le sous-menu du IF)]
je montré dans un video ICIle Menu du réglages unicâble.
le systeme unicâble est sur differente configuration et même sur differente nomes, dépend du fabricant.
celui dont nous avons parlé plus haut ce le plus simple pour un installation individuelle.
un autre plus complexe est le system Unicâble SCR 5/4K ou on peut raccorder jusq'au 128 récepteurs sur 1 sole câble d'arrivée d'antenne en plus le LNB utillisée est un LNB Quatro, me le réglage est le même que dans le prémierre cas, ou on va adresser séparement chaque récepteur.
Ptit astuce: pour mieux fonctionner il faut attribuer la frequence la plus base (Ex.1068MHz) au dérnier récepteur de la ligne de câble et la plus haute freq. au plus pres de la ligne.
(question de perte du a la longueur du câble)
un autre systeme unicâble est celui de la firme SPAUN appelée le systeme UNiSEqC (Ex. SUS 5581/33).
et plus nouveaux me plus chere d'Unicâble 2 ICI
pour finir je propose les solutions les plus simple, fonctionnelle et moins couteuse même s'il sont avec splitter
et si vous vous moquer de la solution de metre ensamble un tête monobloc avec un tete simple bias spliter et DiseqC alors vous doivrent aller aux cours de primaire dans les satellite et vraiment je perd mon temps a vous répondre. fait les test avec tout se que j'écrite et si ça fonctionne très bien vien ici et démandez moi des ésscuses.
et ne soit pas impoli parce que je peut écrire aussi de gros mot
Édité par satelisat le 14/10/2018 à 15:48:21
S SAT
Satelisat, arette tu me donne des envies de MEURTRE !!!!
