Peritel et HDMI
S stclaude
Je constate que la plupart des nouveaux téléviseurs n'ont plus de prise Peritel. A votre connaissance existe-il un moyen de raccorder un appareil avec une prise Peritel( décodeur satellite, lecteur DVD…) à une prise HDMI du téléviseur( par exemple un cable avec d'un côté une prise Peritel et une prise HDMI de l'autre) ou cela n'existe pas???!!!. Merci d'avance pour vos idées.
Bonjour stclaude
on trouve sur le net des câbles Peritel/HDMI, mais c'est une arnaque : On ne peut pas convertir un signal analogique en signal numérique avec un simple câble !
Il faut un boîtier convertisseur comme celui -ci sous ce lien
ou ► ceux-ci ( les cinq premiers seulement)
mais il y a une autre solution, si ton téléviseur possède des entrée RCA comme ci-dessous ▼
savoir aussi que certains Samsung ont un connecteur spécial sur lequel se branche un adaptateur péritel (généralement fourni)
Quelles sont la marque et la référence de ton téléviseur ?
Édité par kiki37 le 07/03/2019 à 19:52:58
C Coplan
Bonjour Kiki37.
J'avais une petite partie de la réponse, mais je me suis abstenu. Je ne suis pas familier de ce type de produit.
Par contre existe-t-il une interface pour faire l'inverse ? Entrée HDMI, sortie peritel. J'ai le cas ! TV seulement peritel (ancien CRT, increvable (*)) et décodeur IPTV (le "mini d'Orange") seulement sortie HDMI.
(*) Thomson pour ne pas le citer. J'en ai jeté un de près de 25 ans trop gros pour moi et toujours en forme. Là c'est un 55cm de plus de 15 ans.
B BAISIN
La Peritel en RVB, selon moi, ne présente qu' une utilité limitée aux CRT, pas aux écran plats. Pour les lecteurs de DVD/blu ray avec sortie HDMI, on évitera la liaison Péritel( pas de HD ). Y compris les lecteurs de seuls DVD qui ont une sortie HDMI, pour envoyer sur un écran plat, on évite les intermédiaires analogiques( CINCH ou Péritel ), pour les DVI, on utilise une interface HDMI/DVI.
Pour une sortie CVBS de VHS, de DVD ou de LASERDISC, l' entrée CINCH Jaune CVBS est identique à la broche 20 des Péritels( même niveaux, mêmes impédances)
Un adaptateur SCART, vers CINCH suffit.
Il existe, même, des interfaces HDMI vers VGA, pour brancher les box IPTV sur les moniteurs de PC.
Une liaison RVB Péritel ne présente plus aucun intérét sur un TV 4K, et encore moins 8K !
Édité par BAISIN le 08/03/2019 à 17:39:01
S stclaude
Bonjour. Merci kiki37 pour votre réponse. Actuellement, j'ai une vieille télé Sony avec une prise Peritel, mais j'aimerais changer pour une télé de la nouvelle série des téléviseurs Philips, et je vois qu'ils n'ont pas de prise Peritel. Je pense je vais opter pour le boitier que vous indiquez. Avez-vous une préférence???.
Non je n'ai pas de préférence, n'utilisant pas ces boîtiers actuellement.
Quant à Philips, ce n'est peut-être pas le meilleur choix du moment, les Philips actuels n'ayant plus rien à voir avec les Philips du temps de l'analogique smiley. Ils sont fabriqués par le chinois TPVision.
Quelle taille d'écran envisages-tu et quelle technologie LED ou OLED ?
M marceljack
Quel téléviseur de marque n'est pas fabriqué en Chine aujourd'hui ? Ce n'est pas un critère de non-qualité !
Par contre je pense que tous les TV actuels sans péritel ont tout de même une entréee AV analogique avec vidéo composite et audio stéréo (soit 3 cinch rouge blanc jaune, soit un jack 3,5 mm à 3 niveaux).
Pas besoin de convertisseur dans ce cas.
B barathon
le produit hdmi vers péritel que j'ai acheté il y a 3 ans, la sortie péritel n'était qu'en CVBS.
je n'ai jamais trouvé un avec sortie en rvb.
M marceljack
barathon a écrit le produit hdmi vers péritel que j'ai acheté il y a 3 ans, la sortie péritel n'était qu'en CVBS.
Idem pour moi.
Mais il y a aussi des convertisseurs HDMI vers VGA.
Si on paramètre la source HDMI en 576i, la sortie VGA sort un signal RGB entrelacé à fréquence TV avec synchros séparées qu'il est possible de rendre compatible péritel au moyen d'un simple transistor. Voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/comment-brancher-une-sortie-hdmi-sur-une-peritel-t35571.html
Bonjour Coplan
Tu as tout un sujet là-dessus sous ce lien avec certaine solution que j'ai testée
et tu as d'autres boitiers dans le même lien donné plus haut et entre autres ce boîtier . que l'on peut trouver moins cher ailleurs, tout en se méfiant des imitations ne possédant pas tous les réglages ( voir expérience de marceljack sur TVNT)
C Coplan
Super ! Merci Kiki37.
Je vais pouvoir tester une de ces solutions tant que mon CRT fonctionne et que je n'ai pas terminé mes travaux pour mettre un LED, mais limité à 28 pouces. Manque d'espace ! smiley
S stclaude
Bonjour kiki37, baisin , marceljack et coplan. Merci pour vos réponses car il me semble que j'y vois un peu plus clair. Je caresse l'idée d'acheter un grand écran(55 ou 65) oled pensant à priori à Philips mais j'ai toujours un vieux lecteur de dvd qui marche bien et mon vieux décodeur satellite qui marche bien aussi et bien entendu seulement avec des prises Peritel.
C Coplan
stclaude a écrit Bonjour kiki37, baisin , marceljack et coplan.... mon vieux décodeur satellite qui marche bien aussi et bien entendu seulement avec des prises Peritel.
Salut.
Décodeur satellite seulement en peritel !!!!! Tu es sur qu'il est bien HD ? Là je serais surpris.
J'ai encore, pas jeté, nostalgie, un Xcom CDTV410 qui ne reçoit quasiment plus rien ! Et oui, il est seulement DVB-S et MPEG-2 ! smiley smiley
M marceljack
Coplan a écrit J'ai encore, pas jeté, nostalgie, un Xcom CDTV410 qui ne reçoit quasiment plus rien ! Et oui, il est seulement DVB-S et MPEG-2 ! smiley smiley
Il y a encore plusieurs dizaines voire centaines d'émissions en DVB-S / MPEG-2 SD en clair sur Astra 1 (surtout allemandes) et Astra 2 (anglaises). Mais quasiment rien en Français.
J'ai eu également un CDTV410 (avec Viaccess et Mediaguard , 2 lecteurs de cartes), c'était vraiment un excellent appareil.
Appareil conçu et fabriqué près de Grenoble, excellent logiciel très stable, menus très intuitifs.
C Coplan
Salut Marceljack.
En plus il a servi de base à une autre marque pour lancer ses propres produits. Cette marque a marché très fort jusqu'en 2008/2009 au départ du DVB-S2/MPEG-4, mais n'a pas suivi. Aujourd'hui ils ont disparu du marché.
C calmesnil
@marceljack,
Tous les téléviseurs ne sont pas fabriqués en Chine fort heureusement. Les téléviseurs Loewe, Technisat, Sony, Panasonic etc. ne sont pas fabriqués en Chine. Si les productions chinoises étaient réputées pour leur qualité cela se saurait. En revanche ce sont les champions du monde de la contrefaçon, demandez aux douaniers français.
M marceljack
calmesnil a écrit @marceljack,
Je n'ai pas dit tous les TV, mais quasiment toutes les marques produisent au moins une partie de leur gamme en Chine. Technisat et Loewe sont des exceptions qui ne reprèsentent ques quelques "pour mille" du marché ...
Pour Sony et Panasonic, tu es sûr, y compris pour les bas de gamme, qu'ils ne viennent pas de Chine ?
J'ai acheté pour ma belle-mère en 2016 un SONY 32" pour moins de 250€, je ne l'ai pas sous les yeux mais je pense qu'il venait de Chine.
Les Japonais et les Coréens produisent aussi en Chine, tout comme l'intégralité des fabricants de téléphone, y compris les très haut de gamme à plus de 1000 €.
C Coplan
Les marques diffusées en Europe ont trouvé un moyen de produire moins cher.
Le modules électroniques viennent de Chine quasiment à 100%. "Fabriqués" sur des machines automatiques, donc avec un minimum minomorum de main d'oeuvre. Ils enfournent ça dans des conteneurs qui partent par bateau (3 à 4 semaines) vers des pays plus proches à taux de main d'oeuvre un peu plus haut, mais pas de beaucoup où ils sont assemblés dans des usines tournevis.
Pour beaucoup c'est en Turquie, pour d'autres en Roumanie, en Pologne, etc.
Ca vient de moins loin et on gagne sur le transport. Une TV emballée prend beaucoup de place. On met bien plus de module, même de dalles dans un conteneur que de TV complètes.
Et c'est pareil pour tout. On produit les pièces là où ça coûte le moins. On bourre des conteneurs qui partent par bateau pas cher et on assemble plus près dans des usines tournevis.
Bientôt ça sera fait en Afrique ! smiley
Édité par Coplan le 10/03/2019 à 20:00:00
S stclaude
Bonjour Coplan. Oui, j'ai une parabole motorisée(vérin), un positionneur et un vieux décodeur(Echostar3000) bien entendu SD, mais qui me permettent de regarder et écouter des chaines anglaises sur Astra 2 ou sur Hot Bird, mais surtout mon lecteur DVD qui ne possède qu'une prise Peritel. Je sais bien qu'un jour il faut que je m'en sépare, mais(nostalgie!!!) j'ai du mal à le faire et tant que ça marche…..!!.
G gouik
les tv sont aussi fabriquées en turquie, slovaquie et autres pays d'europe de l'est (c'est marqué à l'arrière des tv), les composants eux sont fabriqués pour la plupart en chine.
C Coplan
Et oui Gouik.
N'est-ce pas ce que je disais dans mon message 2 posts plus haut ? Hein ?
B BAISIN
Inutile de jeter vos écrans cathodiques, s' ils marchent parfaitement pour la péritel. Si vous avez encore des appareils qui n' ont qu' une péritel.
l' image RVB péritel est meilleure sur un cathodique que sur un plat ! Contrairement aux dire de ces supermarchés qui ne sont que des marchands de tapis.
