Réception satellite Ok sur une TV et sans signal sur une autre
D DavChou
Bonjour à tous
tout nouveau sur le forum et pas doué du tout avec un satellite à priori (voir même avec une TV)
Je viens de changer ma vieille TV au chalet
ma réception est à plus de 90% dessus et tout fonctionne très bien.
Dès que j’enlève le HDMI pour le placer sur la nouvelle TV, bein je n’ai plus aucun signal …
j’ai un décodeur TNT SAT CANAL READY
TRIAXTHR 9900
quelqu’un a une idée pour m’aider ?
Merci par avance
Image Image
Édité par DavChou le 22/06/2026 à 12:47:54
FS Frédéric Schmitt
C'est intéressant.
Est-ce que la nouvelle TV (TCL) et le décodeur sont sur la même prise électrique ? Il peut y avoir une perturbation causé par un souci de tension sur une autre prise. J'ai déjà connu ce souci bizarre et tordu à diagnostiquer (découvert par hasard, causé par une multiprise bas de gamme).
Sur votre TV TCL, voyez si vous pouvez désactiver le CEC pour vérifier si ça n'est pas causé par ça : https://support.tcl.com/fr_CA/what-is-cec-and-what-does-it-do
Je vois que le TRIAX TNTSAT supporte le CEC et il pourrait y avoir un souci de compatibilité de la norme : "Fonction HDMI CEC pour commutation du TV sur HDMI1" vu dans la doc du TRIAX.
Bonne chance !
A Amigo
Bonjour Davchou. Réponse toute bête, sur la télécommande de ta nouvelle tv, sur la touche SOURCE ou ENTREE, tu as bien validé HDMI 1 ou HDMI 2 ou une autre...
D DavChou
merci pour votre réponse
j’ai changé les prises, pas de changement
et j’avais déjà testé en désactivant le CEC
testé sur les 3 prises HDMI dispo
et j’ai testé aussi avec un autre câble HDMI
Édité par DavChou le 22/06/2026 à 14:04:52
FS Frédéric Schmitt
Le lecteur DVD à côté ne fait pas d'histoires avec la TV ? Juste le TRIAX TNTSAT ?
D DavChou
le lecteur DVD fonctionne bien
D DavChou
même le décodeur fonctionne bien on va dire, il affiche même le programme tv, tous les paramètres mais « juste » pas de signal
FS Frédéric Schmitt
Donc pour résumer :
- Le téléviseur affiche bien l'image du décodeur, mais le décodeur perd le signal
- Le lecteur DVD fonctionnne
- Prise élec changée, pareil.
- CEC désactivé : pas de changement
Tests à réaliser :
- Laisser la TV allumée mais débrancher le décodeur du secteur pendant 2 bonnes minutes et le rebrancher (hard reset)
- Si ça ne donne rien, fait la même chose avec la TV et au redémarrage, laisser le doigt sur le bouton POWER pendant plusieurs seconde (hard reset)
- Tenter d'inverser le cable HDMI, même si j'y crois moyen (on sait jamais)
- Tenter de changer l'entrée HDMI et de forcer l'entrée dans les paramètres du téléviseur mais là aussi j'y crois moyen.
Pour moi, c'est le décodeur qui est en cause d'où le fait de le débrancher totalement du secteur pendant quelques minutes pour qu'il se relance en étant branché sur la nouvelle TV. Par contre, laisser la TV en marche.
D DavChou
oui bien résumé
tout testé et rien à faire
merci à vous
je vais chercher un dépanneur smiley
FS Frédéric Schmitt
Patientez un peu, d'autres membres vont passer sur le forum et on peut être connu un cas similaire.
Pour moi c'est le terminal Triax qui fait des siennes avec le CEC.
FS Frédéric Schmitt
Je sais que ça peut paraître fou mais connectez le décodeur à la nouvelle TV, et alimentez-le via une multiprise différente (idéalement sur un autre circuit électrique si possible). J'ai connu un cas où un terminal perdait le signal de réception quand il était branché sur une prise de courant murale particulière mais fonctionnait bien sur une autre... mais plus bizarre encore, à certains horaires uniquement. Avant de réussir à identifier ça, j'avais cherché un bon moment (et changé le LNB, câblage antenne, etc...).
V vitchgueu
La nouvelle tv est elle 4k? j'ai eu le cas d'image qui sautait (écrans noirs) car le câble était hdmi 1.4 1080p, remplacé par un cable hdmi 2.0 certifié 4k.
Même chose en voulant relier un pc dell dp vers la tv hdmi 4k, il fallait un câble certifié 4k dp-hdmi sinon ça fait un écran noir même avec le pc configuré en 1920x1080.
Édité par vitchgueu le 22/06/2026 à 16:43:49
D DavChou
Frédéric Schmitt a écrit Je sais que ça peut paraître fou mais connectez le décodeur à la nouvelle TV, et alimentez-le via une multiprise différente (idéalement sur un autre circuit électrique si possible). J'ai connu un cas où un terminal perdait le signal de réception quand il était branché sur une prise de courant murale particulière mais fonctionnait bien sur une autre... mais plus bizarre encore, à certains horaires uniquement. Avant de réussir à identifier ça, j'avais cherché un bon moment (et changé le LNB, câblage antenne, etc...).
j’ai testé avec une rallonge sur un autre circuit et rien
D DavChou
vitchgueu a écrit La nouvelle tv est elle 4k? j'ai eu le cas d'image qui sautait (écrans noirs) car le câble était hdmi 1.4 1080p, remplacé par un cable hdmi 2.0 certifié 4k.
ha, pourquoi pas, oui c’est une TV 4K
je vais commander ça pour voir
merci
FS Frédéric Schmitt
Dans ce cas, comme Vitchgueu le suggère, tenter avec un autre câble HDMI.
Et vérifier si les mises à jour du terminal sont faites mais je pense que ça doit être le cas.
M Maxdumoun
Bonjour, ça sent un problème de compatibilité HDCP sur la TV puisque écran noir.
Le HDCP est une protection anti copie, avoir un câble HDMI
compatible HDCP 2.2 au minimum est primordial". (ne pas confondre avec la norme HDMI).
Si le câble HDMI est bien compatible pour l'HDCP est que ça ne fonctionne toujours pas, on peut toujours essayer de faire un redémarrage systématique du décodeur surtout s'il a été connecté auparavant sur l'ancien téléviseur.
Essaye d'utiliser les sorties et entrées HDCP de même référence sur le téléviseur et le terminal satellite en regardant les docs respectives.
Édité par Maxdumoun le 23/06/2026 à 11:05:44 — Raison : https://www.son-video.com/guide/resoudre-les-problemes-de-compatibilite-hdcp
FS Frédéric Schmitt
Maxdumoun a écrit Bonjour, ça sent un problème de compatibilité HDCP sur la TV puisque écran noir.
L'écran est noir parce que le câble HDMI qui part du décodeur va vers l'autre TV pour montrer que le signal est ensuite absent.
Mais c'est une bonne piste.
Il faudrait que DavChou aille dans les paramètres du terminal pour vérifier la force et la qualité du signal. Si on trouve un % positif pour les 2, alors là ça confirmerait que c'est l'image qui est bloquée mais que le tuner DVB-S fait bien son boulot et n'est pas perturbé.
En réalité, là où je tique, c'est que les 2 téléviseurs affichent une image, donc pas de souci de câble. Mais le tuner sat "saute" une fois raccordé à la TCL.
Finalement, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de signal ?
M Maxdumoun
Personnellement je rencontre un problème un peu similaire sur mon installation mais avec le décodeur TV UHD d'Orange ( HDCP 2.2) raccordé directement sur ma TV 4K ( HDCP 2.3)
En effet si j'ai utilisé mon ampli HC (HDCP 2.3) raccordé au téléviseur en earc un peu avant, et que j'allume mon décodeur TV, l'image passe au noir pour se rétablir fort heureusement au bout de quelques secondes sauf pour France 2 UHD qui reste alors en HD.
Je dois éteindre le décodeur et le rallumer pour rétablir la normalité.
Mais le problème est peut-être ailleurs, au niveau de l'entrée satellite, le câble sat n'est peut-être pas tout à fait dans la même position. Essayer de le renfoncer dans la fiche F déjà vissée sur le décodeur. 🤔
D DavChou
je reçois le nouveau câble HDMI demain
je passe bien de 89/91% force/signal avec l’ancienne TV à 0/0% sur la nouvelle
merci pour tous vos avis smiley
FS Frédéric Schmitt
Ah OK, c'est fou ça.
Verdict demain avec le nouveau câble smiley
M Maxdumoun
Il doit y avoir un problème de mauvais contact sur la fiche F au dos du décodeur TNT Sat, quelque chose bouge imperceptiblement quand tu changes de téléviseur.
Un bug HDMI généré par le TV 4K (tension plus forte ou nouvelle) sur une broche d'un fil du terminal sat agissant sur la réception satellite pourrait être le signe d'un composant pas terrible ou d'une conception mal pensée, au niveau de l'isolation 🤔🤔🤔🤔 du terminal. 👹👹👹👹👹 Après c'est de la sorcellerie. 👹👹👹👹👹
Édité par Maxdumoun le 23/06/2026 à 16:12:54
M Maxdumoun
Bonjour Frédéric,
Je n'arrive plus à envoyer de commentaires sur TSN. 🤔
Édité par Maxdumoun le 24/06/2026 à 14:06:45
Maxdumoun a écrit Je n'arrive plus à envoyer de commentaires sur TSN. 🤔
moi non plus, mais.... je connais le coupable smiley
FS Frédéric Schmitt
Il y a une lenteur à l'enregistrement (écriture dans la base de données) mais pas en lecture. L'hébergeur (français) semble avoir des difficultés depuis le début de la semaine mais n'informe pas...
FS Frédéric Schmitt
Mon système anti-doublons fonctionnait bien, c'est juste que par moment ça rame à fond chez OVH.
M Maxdumoun
Ok merci Frédéric, il doit être en surchauffe,🥵
FS Frédéric Schmitt
C'est pas impossible en plus.
OVH = Oh Very Hot smiley
M Maxdumoun
kiki37 a écrit OVH = Oh Very Hot smiley
D DavChou
bon bein ça ne change rien avec le nouveau câble HDMI high-tech
M Maxdumoun
Peux tu faire une photo de l'arrière de ton décodeur ?
D DavChou
M Maxdumoun
Ok, ce décodeur semble assez ancien, (péritel et sorties RCA) .
Mets l'ensemble (tv+ décodeur) hors tension.
Rebranche le câble HDMI sur le décodeur et le nouveau téléviseur
Dévisse la fiche F ( le câble d'antenne) en haut à gauche.
Remets le tout sous tension, tu affiches le menu du décodeur sur le téléviseur.
Rebranches la fiche F lentement tout en regardant si le signal apparaît ( attention à la latence, ça peut prendre quelques secondes).
Observe tu un changement, bouge le coax au niveau de la jonction plastique métal si rien n'apparaît.
Édité par Maxdumoun le 24/06/2026 à 15:50:32
D DavChou
méthode fait, le 0 n’a pas du tout bougé
j’ai switché l’HDMI sur l’ancienne tv après et voilà …
Image Image
Vous devez être connecté pour répondre.
Pas encore membre ? Inscrivez-vous, c'est simple et rapide.
