Je ne touve pas ATLANTIC BIRD
D
DETAILLE
le 04/01/2013 à 11:07:25
Je suis équipé depuislongtemps d'un décodeur TNT dirigé sur Astra 19 Est je viens d'acheter un AstonFransat
Alors que cela fonctionne parfaitement sur Astra, impossiblede trouver un signal sur ALTLANTIC BIRD, j'ai bricolé un rapporteur d'angle trèsprécis, je me suis déplacé de 24° vers l'ouest par rapport à ma postionsd’Astra, j’ai essayé autour de cetteposition, changé légèrement l’azimut.
Le paramétrage de mon Aston doit être bon, j’ai contacté leSAV de chez Aston qui à vérifié les différents paramètres
Le problème pourrait t'il venir de mon LNB, référence "Type universel 9.75 - 10600" Je n’ai pas deconnaissance particulière ! Existe ’il des LNB avec une plage defréquences plus étendus ?
Merci pour vos réponses
cricri
le 04/01/2013 à 11:15:21
le reglage de l'elevation doit etre calcule en fonction de votre lieu d'habitation et du sat vise
ce reglage doit etre fait avant de pivoter l'antenne en partant du sud vers l'ouest,il doit etre tres precis
quel est votre code postal svp
Jean
le 04/01/2013 à 11:18:21
La première chose que je pourrais conseiller paraît toute bête, mais au lieu de bouger l'antenne de 24 degrés, mieux vaudrait y aller par paliers: passer d'Astra à HotBird, puis à Eutelsat 9°, puis à Thor, et enfin à AB. Si vous n'avez pas de bâtiment ou d'arbre qui obstrue le signal sur 5° ouest, il n'y a aucune raison que vous ne receviez pas cet autre satellite...
Commencez par passer d'Astra à HotBird, en gardant une même fréquence qui soit forte sur les deux satellites.
TELESATME
le 04/01/2013 à 17:53:24
Bonjour @ tous,
Ben voilà, on y est......J'ai écrit à maintes reprises, et préciser pourquoi, et même envoyé un mail au SAV d'Aston, que trouver un sat avec l'Aston Fransat, cela ne devait pas être du gateau....si on n'a pas une installation OK d'avance ! Je parle d'expériences où j'ai failli perdre le bon sang qui me reste.
Bon conseil : trouver un démo qui présente une barre graphe bien lisible et facile d'accès pour chaque transpondeur, comme un STRONG par ex. On a toujours besoin d'un plus petit que soi !!!!
Bon courage - exAB3 n'est pas bien difficile à trouver - bien suivre les conseils des intervenants
...Bon conseil : trouver un démo qui présente une barre graphe bien lisible et facile d'accès pour chaque transpondeur, comme un STRONG par ex. On a toujours besoin d'un plus petit que soi !!!!
D
DETAILLE
le 04/01/2013 à 18:08:54
Merci pour la rapidité de vos réponses
Si je comprends bien mes problèmes nepeuvent pas venir de la plage de fréquences de mon LNB mais du pointage de monantenne, j’ai pourtant bien cherché autour de mes 24 ° me déplaçant de quelquesmm et essayant à chaque foisde changer l’inclinaison sans résultat, pas lemoindre changement sur la barre qui indique la qualité du signal
Mon code postal est 02620
J’avais déjà fait ce genre de réglageavec un décodeur analogique, passant sans problème du télécom 2 B à Astra avec un petit moteur qui ne tournaitque sur son axe, c’était plus facile l’image apparaissait d’abord imparfaite ilsuffisait d’affiner
D
DETAILLE
le 04/01/2013 à 18:48:07
Merci pour la réponse
cricri
le 05/01/2013 à 10:42:40
le mat doit etre parfaitement vertical et les reglages ultra precis
pivotez lentement votre antenne,millmetre par millimetre, patience et rigueur sont de mise
la reception numerique est exigeante,la ou en analogique on pouvait se contenter d'a peu pres,en numerique l'a peu pres n'a pas de place
le temps de reaction du decodeur, lors du pivotement de l'antenne n'est pas immediat,restez sur chaq changement qlq instants,histoire de laisser le temps au decodeur de reagir
si vous recevez des chaines et si ce ne sont pas les bonnes,vous recevez alors bien un sat mais pas le bon,continuez alors a pivoter l'antenne tres lentement
attention le reglage de la contre polarisation est tout aussi important que le pointage de l'antenne lui meme
avec de la patience vous y arriverez
l'ideal est de recuperer un decodeur deja regle sur eutelsat 5w ou de relier votre decodeur a une antenne deja pointee sur celui ci et de lancer la memorisation ( voir un voisin ou une connaissance deja equipe)
utilisez alors votre decodeur,preregle, pour pointer votre antenne
bon pointage
bon pointage
D
DETAILLE
le 05/01/2013 à 10:59:28
Merci pour tous ces conseils, j'attends que la pluie s'arrête pour refaire des essais
cricri
le 06/01/2013 à 08:28:29
soyez prudent....
D
DETAILLE
le 06/01/2013 à 08:56:59
Malgré tous les essais, je n’arrive toujours pas à accrocher A B.
Dés que je reviens dans la zone d’ASTRA 19.2 je retrouve sans problème le signal alors que j’avais changé tous les paramètres en faisant mes essais pour AB, inclinaison et rotation du LNB.
J’ai fait aussi des essais avec un vieux ZENA 1700, avec le même résultat, ce qui laisse supposer que le problème ne viens pas du terminal.
Je n’ais pas d’obstacle devantl’antenne.
Je ne trouve pas dans mon entourage des possesseurs de terminal réglés FRANSAT
Merci encore pour votre participation, je pense queje vais en désespoir de cause faire appel à un spécialiste, je vous informerais du résultat
Édité par DETAILLE le 06/01/2013 à 08:59:31
tontonmich
le 06/01/2013 à 09:19:50
C'est le mieux que tu puisses faire!!
Jérôme04
le 06/01/2013 à 09:22:04
quand vous essayez de capter eutelsat 5°, mettez vous bien un transpondeur valide de ce satellite ? Car si c'est un transpondeur qui n'est plus en service ou que ses paramètres ont changés c'est normal que vous ne trouverez rien.
Je vous recommande de mettre celui des france tv en clair 11590V SR 20000
TELESATME
le 06/01/2013 à 16:07:22
Pour ajouter aux bons conseils de Jérome04, je dirais qu'un démo d'essais ne doit pas être forcément "Fransat", du moment qu'il a en mémoire les transpondeurs d'EU 5 W et qu'il les reçevait parfaitement sur une installation OK...
Car la difficulté d'installation provient en grande partie de l'ASTON : si le sat n'est pas pointé, il est très difficile de trouver alors ceci (voir image): le logiciel ne suit pas assez rapidement les mouvements d'essais de rotation, ce n'est pas ou peu exploitable ; j'y ai renoncé personnellement, comme dit plus haut - mon vieux radix de 1998 (qui n'est pas fransat !!!!!) est bien plus clair à ce sujet.
REM : il s'agit de la "S" du signal et pas de "Q", et on voit que l'Aston n'est pas optimiste alors que je n'ai aucun prob sur cette fréquence...Mais cela devient une qualité car il est judicieux de régler sur le MOINS bon résultat - j'emploie dc l'ASTON pour affiner le réglage , mais c'est alors au mm près....
Je n'ai pas encore modifié le nom du sat...
Comme je doutais de la validité de ce 60% , je viens de vérifier cette MEME fréquence sur le STRONG, qui me donne "S"=60% et "Q" = 85%....Or, c'est toujours "Q" que je considère, encore un "-" pour ASTON Diva.
Je suis bien conscient que mos amis amateurs avertis lisent pour la nième fois ces avis et que pour eux , c'est la routine....N'empèche que nous apprenons ts les jours qlq chose sur ce forum et j'en profite pour saluer jlg dont je ne sautais aucune émission TV du temps où TELESAT avait loué une heure de transmission satellite, le soir, vers 22 h...
[ATTACH=CONFIG]103[/ATTACH]
Édité par TELESATME le 06/01/2013 à 17:00:40
N
Nicolas
le 06/01/2013 à 20:28:01
Bonsoir à tous. J'ai moi aussi de grosse difficultés à trouver un signal, pire, le signal est a 0% ! Et peu importe l'orientation je n'ai jamais atteint les 1%. Pärabole Optex 1 tête compatible HD fransat, atlantic bird 3 et avec un decodeur PSI Virtuoz HD. Par contre je dois avouer ne pas avoir compris comment régler la rotation du LNB.
N
Nicolas
le 06/01/2013 à 20:50:29
Ok merci à toi pour cette réponse rapide ! Ca éclairci les choses, on va essayer ca demain, avec je l'espère enfin un signal.
TELESATME
le 06/01/2013 à 21:04:12
Cela m'étonnerais très fort si, rien qu'en règlant le skew de 0° à 6° par ex, on passe de 0% de signal à 84 %....
Je ne sais pas si j'ai totalement raison, mais j'ai toujours réglé le skew EN DERNIER LIEU, de visu, directement sur l'écran, ne me fiant qu'à moitié aux chiffres donnés...pour affinage....Et parfois, c'était pire que mieux...
Dites, ffa7478, qu'en dites vous de cette LNB "HD FRANSAT"...!! Va falloir que j'achète cà, à ne monter qu'en face d'AB3 évidemment !
A+
A+
D
DETAILLE
le 06/01/2013 à 22:29:54
Comment expliquer que je trouve et retrouve aprés que essais Astra sans probléme et que je n'arrive pas à trouver HB, est'il plus difficile à pointer
G
gmot
le 07/01/2013 à 05:58:38
Il est possible ,comme dit plus haut que ton récepteur soit pas ou mal paramétré pour AB 3 ou que ton L N B soit défectueux sur la bande ou polarisation que tu recherches ,puisque tu est sur qu il n y a pas d obstacle en direction du 5 W et que tu es sur de bien pointer a l ouest de la position d Astra je ne vois rien d autre qui puisse t empecher de recevoir Astra et pas Eutel 5 (en corrigeant légerement l élevation bien sur
courage et perseverance @+
D
DETAILLE
le 07/01/2013 à 15:35:42
[ATTACH=CONFIG]104[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]105[/ATTACH]
Même si mon mat n’était pas parfaitement vertical, j’imagine que je rattrapel’erreur en réglant l’inclinaison.
Si je dis une bêtise n’hésitez pas à me corriger
Je viens de refaire des essais avec un nouveau LNB un Terminal STONG 6410 Jaibien (je l’espère) paramétré le transpondeur comme conseillé 11590 /20000et 11096/29950 vertical, j’ai suppriméles autres (j’espère aussi avoir bienfait) , Toujours aucun résultat
J’aiplacé un contrôleur de champs « satellite FINDEUR « Fréq. 950-1050il est vieux, la plage de fréquence est elle encore valable ?
Contrôlesur Asra, signal et bib au maxi, pour avoir l’image j’ai dû démonter le système
En tournant l’antennevers l’ouest j’ai trouvé un signal sur 13 ° Est puis après, plusieurs signaux au maximum mais sans résultat sur ma barre de contrôledu terminal, le récepteur étant bien sur AB
Ci-jointphotos de l’installation
TELESATME
le 07/01/2013 à 17:52:40
Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il a fallu reparamétrer le démo - de ce fait vous naviguez sans repères suffisamment certains, à la fois sur 3 paramètres essentiels (un 4ième serait la qualité du LNB) : le démo, l'azimut et l'élévation...
Dans un précédent post, j'avais justement insisté sur la certitude de réception AU PREALABLE sur une installation OK, de sats et de fréquences bien définies. Le STRONG 6410 est assez tatillon à l'introduction manuelle des fréquences et je ne m'hasarderais pas à le faire sans être certain de mon installation paraboles...D'accord, c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf ou de l'oeuf et de la poule...
Parfois,j'emploie aussi un petit "SATFINDER" qui me sert à dégrossir la situation - quand vous passez par rotation du côté OUEST, donc dans l'environnement d'exAB3, vous devriez entendre un accroissement du sifflement et ne fusse qu'un léger décalement de l'aiguille...
Bon courage quand même
D
DETAILLE
le 07/01/2013 à 18:36:33
Merciencore pour toutes vos réponses, je vais parfaire la verticalité du mat.
Cequi me met en rage c’est qu’il y a quelques année à l'époque ou les 6 chainesétaient sur télécom et C + sur Astra jepassais de l’un à l’autre sans problème en tournant simplement l'antenne, j’étais persuadé résoudre le problème en quelques minutes.
I
ivan
le 07/01/2013 à 18:49:36
à mon avis il y a d'autres problèmes que le skew ou la verticalité du mât.....sauf s'il est vraiment complètement de travers bien sûr ; ça ne joue que de façon marginale et surtout pour les paraboles mobiles où là c'est important
les satellites actuels sont assez puissants pour être tolérants et les petites paraboles sont assez peu directives ; en moins d'une minute on doit trouver un signal en la tenant à bras et en balançant de droite à gauche ; l'ideal est bien sur de travailler en visu avec un démo déjà configuré ; et là en trente secondes c'est règlé : si tous les éléments sont bons (lnb, démo, liaison etc....) on a l'image; pas besoin de gadget genre satfinder
désolé de ne pas être plus constructif mais je ne vois vraiment pas ce qui empèche de capter les signaux de cet Eutelsat
DETAILLE a écrit ↗
G
gmot
le 07/01/2013 à 19:18:01
le pointage en numérique est beaucoup plus difficile qu en analogique ,mais si vous y parvenez sur astra ,a condition de tourner dans le bon sens (Horaire ) et compte tenu que le LNB est bon (fonctionnement sur astra )la seule cause possible est le MAUVAIS PARAMETRAGE du recepteur strong ,qui de plus n est pas le plus facile comme dit plus haut
trouvez un recepteur Fransat ou méme FTA bien réglé sur une frequence active et ça doit fonctionner
pouvez vous élever assez sans butée du haut de la parabole sur le mat
D
DETAILLE
le 09/01/2013 à 12:20:16
J’ai enfin trouvé AB quelques ° plus vers l’ouest que l’indiquait mon rapporteur d’angle à partir d’ASTRA 19.2 °est, je suis certain d’avoir plusieurs fois auparavant exploré cette zone sans succès.
J'ai branché à la sortie du LNB un contrôleur STELLITE FINDEUR, J’ai tripoté les3 réglages dans une zone assez large, j’ai enfin trouvé un signal.
Connecté sur un STRONG 6410 je n’avais pas de signal sur la barre, j’ai déconnecté le contrôleur,
Transpondeur sur 11096/29950 V toujours rien, j’ai par hasard fait défiler les paramètres des transpondeurs je passe sur 11591/2000 v et miracle, la barre m’indique 45% même chose sur 11512/29950 v et 11555/29950 V
J’ai rebranché mon Aston ZENA transpondeur réglé sur 11096/ 29950 verticale, signalsur la barre à 45%, j’ai lancé la recherche et nouveau miracle j’ai trouvé leschaines
J’ai affiné les réglages pour trouver 70%, j’attends un ami pour essayer de faire mieux
Je ne comprends pas bien cette histoire de transpondeur, mais je suis contentd’avoir résolut moi-même (avec votre aide) le problème
Édité par DETAILLE le 09/01/2013 à 12:23:37
G
gmot
le 09/01/2013 à 12:49:09
Felicitation maintenant tu es un vrai pro et la perseverance a payé ;pour améliorer en final , as tu pensé a regler la contre polarité en tournant le LNB ,c est trés important
@+ et bravo
@+ et bravo
D
DETAILLE
le 09/01/2013 à 12:57:08
Merci pour les félicitations, si vous pouvez m'expliquer cette histoire de transpondeur je deviendrais imbatable
Comme indiqué j'attends de l'aide pour encore affiner le réglage
G
gmot
le 09/01/2013 à 13:22:20
rebonjour
le Strong 6410 est un S D et le transpondeur 11096 est en DVB S2 HD et tu ne peut pas le recevoir avec ce materiel ;regarde sur le site King of Sat il n est pas en bleu
TELESATME
le 09/01/2013 à 19:06:01
Bonjour,Content aussi !! Je viens de trouver ceci sur un forum bien connu :http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html et http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
Mais pour le moment, ce serait difficile...
E
Emijo
le 22/02/2013 à 12:03:17
Bonjour a tous, j habite dans le 39 et je viens d installer dans une maison neuve une parabole avec décodeur hd fransat. En branchant directement la tête au décodeur. Mais problème en essayant de rechercher un satellite rien ne se passe il n y a même pas un trait la qualité ni de signal qui reste toujours a 0 ! Auriez vous des conseils ?
Merci d avance pour votre aide
G
gmot
le 22/02/2013 à 17:24:10
il te faut étre sur une page bien précise du menu installation pour que le terminal soit en possibilité d analyser le signal pour le pointage ,regarde ta notice et je pense que tu réussiras
regarde les posts anciens relatifs au pointage également @+
