J'ai une panne sur mon démo Freesat TSF4000 : sur la sortie vidéo, déchirure horizontale. Pas de composant usagé à l'œil, ne provient pas de la partie alimentation (j'ai permuté la carte : RAS).
Avez-vous l'expérience de ce problème ?
Panne démo FREESAT TSF4000 Fransat
L
lcenet
le 19/01/2013 à 10:59:57
L
Llexam
le 19/01/2013 à 15:11:24
lcenet a écrit ↗Bonjour,
Tu as permuté la carte d'alim avec celle d'un autre démo TSF4000?
Les seules pannes que j'ai vu pour l'instant sur les Fransats et les TNTSats ont toujours été sur l'alim.
L
lcenet
le 19/01/2013 à 17:02:53
Oui, avec l'alim identique de mon second démo (même référence) et qui fonctionne parfaitement. La panne est toujours présente... Ce qui me permet d'affirmer qu'elle provient du traitement vidéo ou de la sortie vidéo vers péritel. (Evidemment l'entrée péritel du TV n'est pas en cause
L
Llexam
le 19/01/2013 à 17:13:54
lcenet a écrit ↗Oui, avec l'alim identique de mon second démo (même référence) et qui fonctionne parfaitement. La panne est toujours présente... Ce qui me permet d'affirmer qu'elle provient du traitement vidéo ou de la sortie vidéo vers péritel. (Evidemment l'entrée péritel du TV n'est pas en cause).
OK, merci pour la précision, donc la la panne est plus difficile à localiser
Je ne peux pas t'aider + à distance, essayes au cas ou sur d'autres forums du net.
Bonne journée.
