j ai 3 décodeur 1 dans le salon qui marche super quand les 2 autres ne sont pas en fonctionnement , dès que j allume un des deux décodeurs celui du salon ne marche plus pouvez vous m aider merci d avance
probleme tnt numerique
V
vibamat
le 20/01/2013 à 19:53:55
L
Llexam
le 20/01/2013 à 20:15:29
Ce sont des récepteurs TNT terrestre ou TNT par satellite?
V
vibamat
le 20/01/2013 à 20:28:21
merci de votre aide ,ce sont des récepteur terrestres celui qui marche pas quand les autres fonctionnent et vice versa est un tokai tt 123 w
L
Llexam
le 20/01/2013 à 20:46:43
Sur quelle antenne sont ils branchés?
Et cette antenne est elle amplifiée?
V
vibamat
le 20/01/2013 à 21:48:39
sur une antenne râteau tout simple mais pas d amplificateur
L
Llexam
le 20/01/2013 à 21:58:15
Bon OK, bien vérifier quand même dans le menu des récepteurs que la fonction d'alimentation amplificateur 5 volt est bien désactivée.
Est ce que l'installation a déjà bien fonctionné telle qu'elle est aujourd'hui ou s'agit il d'une nouvelle installation?
Comment est faite la répartition de l'antenne vers les 3 récepteurs?
Il faut nous donner le plus de détails possible...
V
vibamat
le 21/01/2013 à 05:37:44
oui l installation était déja existante et fonctionnait bien, j ai même essayer de mettre le récepteur dans les 2 autres chambres , même problème quand il est seul il marche bien mais dès que j allume les 2 autres l image se brouille
merçi
merçi
V
vibamat
le 21/01/2013 à 07:55:40
après quelques essais je viens de m apercevoir qu avec le récepteur de la chambre du
premier étage ça fonctionne et dès que j allume le récepteur de la chambre du rdc l image du récepteur du salon se brouille
cricri
le 21/01/2013 à 10:03:36
verifiez ls connexions et prises et ( meme reponse que llexam)surtout sur les deux autres recepeurs tnt desactivez la fonction alimentation antenne 5v
L
Llexam
le 21/01/2013 à 21:20:57
A vrai dire, je ne vois pas trop ou est le problème, ce serait en satellite j'aurais des réponses, mais en terrestre, j'avoue que la...
A part un signal très limite qui s'écroule... Oui revoir toutes les connexions des câbles et voir dans les prises murales si il n'y aurait pas d’oxydations et de faux contacts!!!
Remplacer aussi le répartiteur, au cas ou...
V
vibamat
le 23/01/2013 à 20:59:36
bonjour merci de votre aide OUI c le cable antenne il avait prit un coup de court jus le temps qu il etait en satellite j ai voulu le remettre dans la chambre il marchait avec ce recepteur numerique mais pas avec le nouveau du salon pourquoi je ne sais pas ?
