J'avais une installation satellite fonctionnait mais avec des coupures pendant les orages. Diagnostic : la protection frontale de la LNB etait fendue, donc passage a la caisse.
Je profite du remplacement pour commander une tete avec 2 sorties, la seconde etant actuellement en reserve mais le cable est raccorde. A cette occasion, j'ai mis une "cornette" pour proteger la LNB de la pluie.
Lors de l'installation de cette nouvelle tete, j'ai regle la contre-polarite (et tout ca avec une TV 36 cm, decodeur sur le toit).
Mon seul probleme est de savoir s'il est normal d'avoir des coupures sur la reception, quelques secondes (freeze de l'image ou son et image) et tout repart. Ca arrive une a deux fois par jour, sans relation avec les conditions atmospheriques ou autre phenomene.
Merci pour vos commentaires et votre aide smiley
Bernard.
Config : parabole 80 cm, tete 2 sorties, decodeur CGV-Premio SAT HD, signal maxi, qualite mini 75% sur TF1 et A2, 80% sur M6 95% et plus sur les autres chaines SD (pas de TV par free, pas de reception Hertzienne)
