procédure de déblocage décodeur TVNUM
T tontonmich
Je n'arrive plus à suivre!!; je vous donne la manip;
- Appuyer une fois sur "TXT"
- Appuyer une seconde fois sur "TXT" et aussitôt sur "MENU"
- L'appareil se déverrouille sur les chaines "GRATUITES"
ATTENTION! Laisser l'appareil en veille, faute de quoi il faudra recommencer; Voila.
F franck59150
je n ai pas txt sur ma telecommande !!!
comment fais je !!
cdlt
franck
AC anonyme charente
franck59150 a écrit bonjour
comment fais je !!
cdlt
franck
Décodeur Tvnumérique allumé tu retire la carte à puce et la re-insert .Miracle
Tu récupère toute les chaines en clair .Je comprends pas tout ce cirque autour d'une manip mysterieuse . Il ya un petit volet a droite du déco et tu trouve la carte de Tv numérique .
B bobusse
Annonymous
Salut,
J'ai perdu les chaînes 20 à 25 hier soir,j'ai conservé toutes les autres,y compris 1,2,6,7(HD).
Pas moyen de les récupérer même après réinit du démo.
Une idée ?
merci d'avance.
P psb77
anonyme charente a écrit Décodeur Tvnumérique allumé tu retire la carte à puce et la re-insert .Miracle
non cela ne marche pas chez moismiley
J jeanpierre
tontonmich a écrit Je n'arrive plus à suivre!!; je vous donne la manip;
mille merci tontonmich je viens de faire cette manip mon décodeur fonctionne au poil smileysmiley
T tontonmich
Eh bien! Tant mieux!
F franck59150
j ai beau faire la manip
enlever et remettre la carte
ça marche pas !!!
quelle merde
cdlt
franck
S superlesforumsdaide
moi non plus rien ne marche !!!plus rien a la tv , decodeur tnt tv numeric !!!
essayé la manip d'enlever la carte , nada!
pas compris avec "text" ? ou est ce inscrit ?
merci de votre aide
P pomme
OK TROUVE TOUCHE TXT SUR TV COMMANDE SOUS LE BOUTON BLEU ET ÇA MARCHE MERCI POUR L smileyINFO
Édité par pomme le 01/03/2013 à 16:09:00
tjrs rien , cela a refait toute la manip d'installation donc pdt qqls secondes j'ai cru au MIRACLE et bien non , "la carte a puce est en attente de droits "
est ce desesperé ???
bonne soiree a tous (devant un bon bouquin pour l'instant !!!!)
F franck59150
bonsoir
je nai pas de touche txt
ma telecommande est noire
cdlt
f
F franck59150
c est un cirque !!!
Y Yag34
Decodeur TNT TV Numeric, telecommande grise claire et foncée, boutons gris et blanc, indications oranges et 2 boutons orange et bleu entre autres dans la partie foncée. Message "carte a puce en attente de droits" depuis hier avec défilement des chiffres de canaux jusqu'a 57 sur l'affichage du decodeur. C'est chez ma belle mère en savoie et mon beau père depuis décédé avait acheté 2 décodeurs il y a pas mal d'années. Achetés donc pas de location mensuelle et resiliation des options payantes depuis longtemps donc pas de debit mensuel récents. Pas de contacts de Canal+ vu que il ne semble pas y avoir d'abonnement...
J'ai essaye la proc de tontonmich en deduisant que la touche TXT est la touche blanche sous la touche bleue de ma telecommande... Mais je me retrouve dans le menu... Il faut appuyer longtemps sur les touches, maintenir appuyes txt et menu dans l'etape 2?
Avis bienvenus merci !
meme chose pour moi , avis bienvenus merci
J jeanjean
Merci beaucoup , ça fonctionne parfaitement , décodeur sauvé ....
Merci beaucoup pour la manip , ça fonctionne à merveille , mon décodeur est sauvé et mon esprit est libéré .... merci encoresmiley
J jeanjean
Salut , tu dois effectuer la manip en mode veille , en premier tu clic sur TXT ton appareil s'allume , puis tu clic encore sur TXT et rapidement ou en même temps sur MENU , là tu dois avoir l'ecran noir avec le chiffre 100 en haut à gauche et le son de la chaine affichée , tu éteint ton décodeur et tu la rallume via la télécommande , et là Miracle tout Fonctionne .... Du moins pour Moi ...
S sliders03
Bonjour à tous.Bonjour jeanjean.j'ai fait faire la manip par téléphone et malheureusement le décodeur ne s’allume pas en appuyant la premiere fois sur TXT. Quelle est la référence de ton décodeur pour que je vérifie demain si c'est le même décodeur chez mes amis? apparemment leur télécommande est de couleur noir. merci de ta réponse ou pour tout autre réponse.
F franck59150
tv num a commercialise 2 pack ...j ai achete le pack hd avec le deco et la tecommande noire ...je precise pas de touche txt !!!!
cdlt
franck
décodeur TV NUMERIC SD SKARDIN bloqué en réception chaines TNT gratuites
Je suis d'accord avec vos remarques, le repreneur CANAL+, à défaut de ne pouvoir gérer l'arriéré de tous les droits d'accès de TV NUMERIC dont le procédé de criptage par carte codée était assez particulier et marginal, devrait au moins nous proposer une mise à jour logicielle spécifique à chacun de nos modèles de décodeurs TV NUMERIC qui permettrait de mettre hors service le controle d'accès par carte et nous permettrait donc de visualiser les chaines gratuites de la TNT émises en clair.
En attendant que ce rêve devienne réalité, vous pouvez aussi essayer l'astuce suivante pour les modèles de décodeur en définition Standard (SD).
Sur décodeur TNT SD (marque SKARDIN modèle CM195QB), pour shunter le contrôle d'accès par carte et pouvoir l'utiliser pour visualiser les chaines gratuites de la TNT en mode dégradé suivre les étapes suivantes (à répéter à chaque mise hors tension du décodeur)
- brancher le cable TV au décodeur et la TV
- brancher le fin d'alimentation électrique à une prise 230V
- si le décodeur reste en veille, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET qui se trouve sur la façade du décodeur
- le décodeur va démarrer et se bloquer sur l'écran du contrôle d'accès par carte à puce en affichant un message du genre "insérer carte à puce " ou bien si la carte est déjà présente "carte à puce en attente de droits veuillez patienter".
en fait, depuis le dépôt de bilan de TVNUM ces droits ne seront jamais envoyés et dans mon cas le décodeur reste bloqué indéfiniement sur ce dernier message (malgré l'engagement contractuel de TVNUMERIC, impossible donc d'accéder aux chaines gratuites de la TNT); le repreneur CANAL+ ne peut rien faire à moins de s'abonner à une de leur formule payante qui provoquera automatiquement le changement du décodeur TNT.
- pour arriver à visualiser quand même les chaines gratuites de la TNT, après moults essais, j'ai trouvé l'astuce suivante:
1 - aller sur le menu du décodeur SD en appuyant sur la touche MENU
2 - descendre avec les flêches de direction sur l'option "INFORMATIONS", valider par appuie sur la touche OK
3 - se positionner avec les flèches directionnelles sur l'option "SYSTEME"
4 - appuyer sur le bouton "ARRET/MARCHE", le décodeur doit se mettre en veille (voyant LED rouge)
5 - appuyer de nouveau sur le bouton "ARRET/MARCHE"
6 - et sans trop attendre appuyer sur le bouton "INFO" puis sur le bouton "MENU" qui se trouvent sur la façade avant du décodeur, le logo TVNUM devrait alors apparaitre en bas à gauche de l'écran et une chaine gratuite TNT devrait s'afficher.
NB :
- si aucune chaine gratuite ne s'affiche, avant d'effectuer les étapes 1 à 6, il faut lancer la "mise à jour automatique des chaines TV" en allant sur le choix "installation" du menu principal
- Ce n'est pas un mode de fonctionnement optimal du décodeur car de nombreuses touches de la télécommande ne fonctionnent plus comme avant et le logo bleu TV NUMERIC visible en permanence masque une partie de l'écran (en bas à gauche) (donc difficile de lire les flash info qui défilent en bas de l'écran sur BFMTV ou iTélé); mais ça peut quand même parfois dépanner et éviter de jeter ce décodeur jusqu'en 2015 date prévue d'un éventuel arrêt de la diffusion de la TNT en mode SD.
- l'idéal serait quand même d'arriver à faire réactiver les droits de réception des chaines gratuites sur les cartes à puce TV NUM mais cela semble impossible d'après ce que dit l'assistance CANAL+
je vous donne une autre manip donnée par qqun d'autre sur ce forum et enfin cela fonctionne
merci a tous pour votre aide precieuse , @+
Édité par superlesforumsdaide le 02/03/2013 à 20:55:59
Y Yag34
Bon, j'ai racheté 2 décodeurs TNT et cela marche nickel, les 2 TVNumeric à la poubelle! Je ne pouvais pas laisser ma belle mère seule sans TV en hiver... Aucune touche des telecommandes n'a marché avec menu pour faire la manip de deblocage. Merci quand même de votre aide.
J jeanjean
salut , Slider03 , mon modèle de décodeur est le HDMI receptuer TNT HD acheté en Juin 2010 , la télécommande à 1 Touche AUX en haut Gauche , 1 touche Marche Arrêt Droit , 1 touche bleu en dessous de Aux , et la touche TXT juste en dessous de la bleu . j'ai pas de référence précise pour mon appareil . j'espère t'être utile . A++++
L lagazelle
merci pour la procédure, elle marche parfaitement !
M melau
j'ai trouvé aussi ce mode:
retrait de la carte - txt (ecran noir) menu- installation - remise à jour des chaines - sortie
et la une des chaines apparait et cela fonctionne sans carte donc je ne l'ai pas remise .ce que je ne sais pas ,est ce qu'il faudra recommencer l'operation chaque fois que l'on rallumera le décodeur donc à voir
pour le moment quand j'arrete le decodeur et je le remets en marche sur la source HDMI de mon televiseur( j'utilise aussi la source TV pour la TNT du toit) la chaine apparait
cela fonctionne toujours mais je precise JE N'AI PAS REMIS LA CARTE
Édité par melau le 03/03/2013 à 10:52:02
oui moi aussi je n'ai pas remis la carte , j'ai eteint et rallumé ss prblm
avec les essais de tout le monde on va arriver a trouver LA solution
bon dimanche a tous
cela ne dure pas , cela saute , le message revient de remettre la carte !!
refait la manip ,
pas mieux pour l'instant , en attendant autre manip definitive ?
M melau
ça marche si on laisse l'appareil en veille et il faut recommencer si on arrete le decodeur
autre solution que j'ai essayé
toujours sans la carte
appuyer sur TXT (ecran noir avec le son apparait ) eteindre avec le bouton marche/arret du DECODEUR (pas de la telecommande) et rallumer toujours avec le meme bouton du decodeur les chaines reviennent et pour enlever le bandeau TVNUM utiliser le bouton SORTIE de la telecommande et le bandeau est retiré
voila ce que j'ai fait c'est plus simple que ce que j'ai indiqué plus haut
Édité par melau le 03/03/2013 à 15:47:24
AH Aland-Horn
Je viens de passer un certain temps sur mon décodeur TVnum, hier samedi et aujourd'hui dimanche.
Ce soir, dimanche, je vais sur le site TVnum, j'apprends grâce à ce forum que TVnum
c'est fini...vous connaissez la suite;
Je lis avec attention vos déboires et donc les miennes. Je tente les opérations diverses
proposées. Le problème étant la touche TXT, les décodeurs ne son pas les mêmes ..etc
Au cas où cela pourrait être utile à toutes notre confrérie "arnarquée" par TVnum et un peu quand même Canal +.
Voici mon opération:
- le décodeur est en mode veille c'est à dire Led rouge allumée
- Avec la télécommande j'appuie sur le bouton de mise en fonction, c'est à dire le "bouton rouge avec le signe cercle ouvert vers le haut et trait vertical passant par l'ouverture".
- l'écran est noir et m'indique de patienter
- immédiatement appuyer sur la touche " Menu "
À cet instant vous devez recevoir les chaînes gratuites normalement
J'ai ensuite fait plusieurs essais en éteignant le décodeur avec le bouton du décodeur
et remise en marche avec le même bouton et ensuite avec la mise en route de la télécommande.
Toutes les manoeuvres ont fonctionné.
Je précis qu'auparavant j'avais essayé les propositions que vous aviez faites ...
Alors, il y a eu peut être eu une sorte de cumul qui a fini par tout remettre en marche ...! Je ne saurai jamais, snif !
Je remercie donc tout le monde, en particulier "tontonmich", "melau" et "jeanjean" pour leur secours.
je précise pour finir que mon décodeur est un LOGIWAYS modèle Jiuzhou noir acheté à la Fnac Italie le 8 avril 2011
qu ma télécommande noire n'a pas de touche TXT mais qu'après essais c'est la touche "GUIDE" qui la remplace.
J'espère que ceci tout vous aidera.
Merci encore
À vous lire
Édité par Aland-Horn le 04/03/2013 à 00:07:01
M melau
merci pour ton autre slution mais le problème maintenant c'est comment les garder
sans avoir à recommencer
as tu laisser la carte ,moi je ne l'ai plus remise
attention à ne pas faire l'erreur suivante ,je n'ai pas fait attention ,j'ai appuyé sur le bouton AUX ,je n'avais plus rien , j'ai cru que mon deco était mort, mais sur le panneau de celui ci c'était écrit SD ,donc j'ai refait AUX et HD s'est remis et la j"ai pu refaire TXT MENU SORTI et les chaines sont revenues
Aland-Horn a écrit Bonjour,
Merci encore
À vous lire
P psb77
cela marche
il était bloqué sur la chaine 34 canal cinoche
Mais pour allez dans Système/ information il ne faut pat mettre la carte(sur mon démo SD)
la touche liste des chaines blanche est inopérante
j ai essayé sans carte après avoir cela visionné toutes les chaines en faisant arrêt marche au bout de la 3e fois plus de chaine
donc pour mon cas il faut introduire la carte a puce
Tv numéric et surtout Canal (un habituer) nous ont bien roulés la gueule
Canal a un service réclamations soit incompétent, ou ils font les sourds d'oreilles
M melau
si vous n'avez pas sur la telecommande la touche TXT essayez la touche "GUIDE" qui remplace TXT.
pour moi c'est TXT TXT MENU SORTIE et ça marche toujours
P patatou
bonsoir,
(je n'avais pas vu ce fil!)
avec LOGIWAYS modèle Jiuzhou, avec la carte,maintient du M/A decodeur enfoncer = màj logicel...maintenant imposible(normal!)
à cette h. tnt g ok.(mème paris 1ère...lol....en clair 18/20h)
j'essayerai à la prochaine "no start!"...+guid/guid/menu.
M melau
il semblerait que ça ne fonctionnerait pas avec guide mais essayez toujours
patatou a écrit bonsoir,
P patatou
merci Melau,
je verrai çà demain!
P psb77
sur le simple définition il y manque quelques fonctions- les 2 touches page -la touche Chaines (liste des chaines)- la touche INFO
pour supprimer le logo en bas a gauche de l'écran c'est la touche zéro-
M melau
pour moi, cela ne fonctionne pas avec la touche 0 j'ai toujours le logo à gauche
et la touche 0 sur l'ecran ça met 000
P psb77
cela marche sur le simple définition (comme le mien télécommande grise légèrement arrondie)
P psb77
trouvé une autre procédure- carte a puce retirée
1-Menu système -info logiciel du démo- 2 éteindre le démo - 3 r'allumer- là l'image apparait puis faire menue de suite
l'image est maintenue -4 faire disparaitre le logo avec la touche 0
N nonox
Merci encore
À vous lire
J'ai le même décodeur que toi et ta procédure fonctionne parfaitement, avec la carte dans le décodeur.
Avant d'appuyer sur Menu, il faut bien attendre que la mention veuillez patienter apparaisse pour que ça fonctionne.
Merci à toi et tous ceux qui ont investi leur temps pour le bénéfice de tous.
J'ai quand même saisi le CSA et je pense que nous devrions saisir la DGCCRF pour exiger de CANAL, le repreneur de TVNUM, qu'ils mettent à jour les logiciels des différents décodeurs afin de respecter les engagements contractuels de la société qu'ils ont reprise.
P psb77
il y a 2 sortes de Décodeurs
1- celui qui est en simple définition avec une télécommande argent avec un profile arrondie
2- le décodeur haute définition avec la touche TXT
pour le premier ce n'est pas la même procédure
M melau
nous aussi nous avons saisi le CSA mais pour le moment pas de reponse
j'ai refait autrement
TXT (écran noir et son)1 fois - arreter et remettre l'appareil en marche avec la telecommande l'image apparait
N nonox
psb77 a écrit il y a 2 sortes de Décodeurs
En fait, je pense que TVNUM a distribué plusieurs types de décodeurs. Le mien est un HD et la télécommande n'a pas de touche TXT!
O oinegain
superlesforumsdaide a écrit décodeur TV NUMERIC SD SKARDIN bloqué en réception chaines TNT gratuites
NB :
Super, la manipulation ci-dessus fonctionne
merci
D débloTvnum
message de Aland-Horn :
Toutes les manœuvres ont fonctionné avec le décodeurHD ,LOGIWAYS modèle Jiuzhou avec télécommande sans touche TXT et Carte TVnum introduite
TVnum aurait pu nous envoyer cette méthode ou faire une mise à jour avant de cesser d'émettre ........
Édité par débloTvnum le 01/05/2013 à 18:42:16
M MarcOzell
suite à une mauvaise manipulation de mon fils mon décodeurHD tvnuméric ( réinitialisation ) me demande l'installation en appuyant sur la touche OK ensuite il fait une recherche des chaines, les trouve mais ne veut pas finaliser car la carte à puce est en attente des droits ! que ce soit avec la carte insérée ou non .
existe-il une manipulation pour passer outre ! Dans l'espoir d'une solution je vous souhaite une bonne journée.
P psb77
smileysmiley
MarcOzell a écrit Bonjour
M MarcOzell
psb77 a écrit smileysmiley
Aaarrggghhhhhhh flûte zut smiley
Merci pour ta réponse !
M milan084
Super bien ca coque nexus 6 etui nexus 6
Édité par milan084 le 07/06/2015 à 08:51:16
P phil1289
Quelqu'un a t il finalement réussi à débloquer les décodeur tvnum JIUZHOU HD?
M marceljack
phil1289 a écrit Bonjour,
Le mien (un Skardin HD) fonctionnait sans problème même sans carte avec la bonne séquence de touches pour démarrer, jusqu'au passage au "tout HD" et la réduction de 7 à 5 multiplex en avril 2016.
Depuis lorsque je lance la recherche, il trouve toutes les chaînes mais se bloque en fin de recherche sans message d'erreur et n'arrive pas à en sortir.
Je n'ai pas trouvé de solution.
Édité par marceljack le 25/05/2017 à 22:56:06
