Je suis totalement novice en installation satellite donc tout d'abord, pardon si la question peut paraitre bébette aux spécialistes..
Je viens d'installer un 2ème décodeur Canalsat en remplaçant la tête LNB par une LNB twin (modèle LNB HDG1 TWIN LABEL.ws) sur la parabole Canalsat. Tout fonctionne correctement.
Mais je souhaite déplacer ce 2ème poste dans une autre pièce de la maison ce qui va rallonger la longueur du câble d'environ 20m. Elle est déjà d'environ 25m ce qui amènerait la distance totale vers ce 2ème poste à environ 45/50 m.
Dois-je prévoir une installation particulière pour recevoir un signal correct à cette distance ?
- Dois-je (re) changer le LNB ?
- Dois-je utiliser un câble particulier ?
- Dois-je prévoir un amplificateur ? Si c'est le cas, où le placer (intérieur / extérieur ?) et de quel type (gain mini ?) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
