Bonjour ! J'ai fais comme on ma dit de trouver une frequence unique mais je tombe toujours sur astra (28) ou astra 3a (23)
Alors je pose une question !
Est ce que ma parabole et mon moteur est bien régler ?
Pourtant je capte super bien de astra 2 (28) a Nile sat 7 avec un
Super bon signal même avec une météo médiocre !
Même celui la qui est juste a côté qui est a côté de Nile sat
Alors la je comprend plus rien !
Badr 4 une vrais galère pour trouver un signal
S
slouguy
le 28/05/2013 à 13:24:41
S
slouguy
le 28/05/2013 à 16:50:52
Comment savoir si mon installation est corect ?!
med77
le 28/05/2013 à 19:55:47
Tout d'abord il faudrait nous dire comment vous faites pour chercher ce satellite et quel est le matériel que vous avez pour faire votre recherche(satfinder,type de terminal)..
C'est normal que vous tombez toujours sur Astra 28 ,cest un satellite pour l'Europe,ce qui n'est pas le cas de Badr 26(on va dire il deborde un peu sur le sud de l'Europe...
S
slouguy
le 28/05/2013 à 20:24:02
Bonsoir ! Jai un démo de marque humax HD (dvbs / dvbs2) avec 2 lecteur de carte !
carte JSC sport plus canal + carte seul 39
Et une parabole motorisée de 1m10 en fibre
Lbn standar
moteur Diseqc 1.2 et non vérin monter directement sur le bras et la parabole monter dessus le demo pilote le moteur avec un câble coaxial ! Je tourne vers l'est pas a pas mai toujours pa de signal et quand j'en est un je m'aperçois que c'est astra 28 !
Lbn standar
med77
le 28/05/2013 à 20:39:28
slouguy a écrit ↗Bonsoir ! Jai un démo de marque humax HD (dvbs / dvbs2) avec 2 lecteur de carte !
Lbn standar
Je sais pas trop mais apparemment ,Humax c'est pas le top pour faire des recherches de satellites,avez vous des indicateurs de détection de signal,et de qualité de signal(généralement exprimé en pourcentage ,c'est quelque part dans le menu de votre terminal),certains terminaux sont tres sensibles,d'autres moins..pour ce genre de satellite moi et c'est mon avis j'aurai préconisé une installation fixe,dernière suggestion une LNB à faible bruit 0.2db aide beaucoup ...
tontonmich
le 29/05/2013 à 07:26:45
Badr est un atellite difficile à capter. A mon avis(de professionnel,)il FAUT un parabole FIXE d' au moins 120CM de TRES BONNE QUALITE et un LNB, lui aussi excelent. Une fixation irréprochable et un réglage trés pointu, si possible avec un analyseur. J ' en ai réalisée plusieurs...... les clients sont contents.
L
Llexam
le 29/05/2013 à 08:07:31
BADR s'attrape bien aussi avec une motorisée, moi je le reçoit trés bien avec ma 100 cm, mais je rejoint tontonmich pour les réglages, un analyseur de spectre est quasi nécessaire pour cette position qui se trouve proche de satellites très puissants.
Bien entendu il faut une motorisée réglée au petits oignons, faire le test d'un satellite extrême Est comme par exemple Express AM22 à 53°E, faire de même pour le 0,8°W Thor et pour finir à l’extrême Ouest avec Intelsat 14 à 45°W. Ceci est un exemple, on peu aller plus loin ou moins loin pour les extrêmes selon l'environnement devant la parabole (arbre, mur, ect...).
Quand les deux satellites extrêmes et celui au centre de l'arc sont reçus au maximum de réception, tous les autres seront bon dont BADR, qui lui se règle au milimétre.
Bonne chance.
Bonne chance.
Jérôme04
le 29/05/2013 à 08:30:02
bonjour, j'arrive pour ma part a capter 3 ou 4 fréquences, assez faiblement mais regardable de badr4 avec une 80cm motorisée dans le sud de la france. j'en suis très surpris ce qui doit prouver la bonne installation de mon antenne.
tontonmich
le 29/05/2013 à 11:16:53
IL te faut au moins 123/130 cm sur du FIXE, car les paraboles motorisées actuelles à faible cout reviennent RAREMENT à la position exacte; Ces satellites étant tellement proches et utilisant souvent des fréquences identiques, il FAUT une stabilité PARFAITE. Les motorisées, c'est pour des réceptions "fortes", ce qui es t LOIN d'ètre le cas ici.
mikafromlebanon
le 29/05/2013 à 11:52:22
faut il avoir une autorisation en mairie pour ce type de parabole supérieure à 1m?
tontonmich
le 29/05/2013 à 12:25:50
En principe, oui, mais, bon, si c'est discret!!, tu fais et tu ne dis rien, ça se passera bien!!
kad57
le 29/05/2013 à 13:42:58
Bonjour a tous,
d' apres le site Satbeam
Sur l’ensemble de la France, il est possible de capter les faisceaux BSS et FSS du satellite Badr 4 avec une antenne de 85cm.
Édité par kad57 le 29/05/2013 à 13:55:27
S
slouguy
le 29/05/2013 à 13:55:22
Bonjour alors j'ai fait le test jusqu'à l'extrême de mon installation !
Conclusion hipasat 30 ouest je le capte parfaitement
Turksat 42est également !
J'ai fais le test avec des fréquences en dvb et dvbs2
Mon tableau de signal hipasat : signal du sat 90% signal de frequence 70%
Turqsat : signal du sat 78% signal de frequence 66 ~ 69 %
Alors vous penser quoi ??
med77
le 29/05/2013 à 13:57:36
Bonjour Slouguy,
donc voilà sa confirme ce que j te disais hier ,il vaut mieux une installation fixe et un bon LNB en plus d'un mesureur de champs,demande à Tontonmich s'il peut venir pour te l'installer vu que c'est un pro
Édité par med77 le 29/05/2013 à 14:00:26
S
slouguy
le 29/05/2013 à 14:12:19
Thor 5 je vient de finir avec ! Signal excellent
Signal du sat 90% signal de frequence 76%
Pour ma part je pense que mon installation est bien régler mais pour badr 4/5 comme tu dit il me faut un Lbn haut de game et un mesureur de champs ! Je ves voir sur le net si je peut trouver une Lnb meilleur ! Si tu a (ou-et)vous avez des Lnb a me dire dit moi merci beaucoup pour votre aide les aimis
A
aroma
le 29/05/2013 à 15:04:53
slouguy a écrit ↗Thor 5 je vient de finir avec ! Signal excellent
Bonjour, je pence à une (inverto black) prévue pour les réceptions difficile.
med77
le 29/05/2013 à 15:27:30
aroma a écrit ↗Bonjour, je pence à une (inverto black) prévue pour les réceptions difficile.
Inverto black c'est tout à fait sa Aroma,c'est ce qu,e j'ai pour capter nilesat,pour moi ya pas meilleur LNB
Tiens moi au courant pour ta recherche pour ce sat,dé fois que l'idée de rajouter une LNB sur ma parabole me passerait par la tête!
Édité par med77 le 29/05/2013 à 15:40:48
S
slouguy
le 29/05/2013 à 18:44:29
J'ai trouver une Inverto black sur le net !
LNB INVERTO BLACK ULTRA SINGLE
Lnb Inverto Black Ultra, trés performante, à utiliser surtout si vous désirez capter les signaux satellites faibles. La meilleur du marché! Nous l'avons testé et avons obtenu des résultat époustouflant.
Plus de détails
15,90 € TTC
Référence : inv_black_sgl
Quantité :
Technical Specifications
Low Band Input Frequency Range 10.7~11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950~1950 MHz
LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7~12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100~2150 MHz
LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.2dB typ. (0.7dB max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz max.
LO Phase Noise @ 10K Hz -90 dBc/Hz max.
Conversion Gain 60 dB min.
Gain Ripple +/- 0.75 dB/27MHz
Gain Variation +/- 4 dB
Image Rejection 40 dB min.
1 dB Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
Cross talk 23dB min.
Control Signals Ca [ V ] 11.0~14.0 V
Control Signals Cb [ H ] 16.0~20.0 V
Control Signals Cc [Band switching] 22KHz +/- 4KHz 0.4V – 0.8V pp
Output VSWR 2.0 : 1
Radiated Interference -60 dBm max.
DC Power 120mA max. @ 11 – 20V
Working Temperature -30~+60 °C
Output Impedance (connect to STB) 75Ω
Output connector F-type (female)
Weight 151 g
Alors vous pensez quoi ?
Plus de détails
15,90 € TTC
Quantité :
Output VSWR 2.0 : 1
Weight 151 g
tontonmich
le 29/05/2013 à 18:59:38
Très bien.et alors, sans une parabole qui fonctionne parfaitement, ça sert à quoi?. Mieux vaut une parabole excellente qu'une lnb très chère, et qui ne change pas grand chose. Vous résonnez en dépit du bon sens, désolé.
med77
le 29/05/2013 à 19:51:47
tontonmich a écrit ↗Très bien.et alors, sans une parabole qui fonctionne parfaitement, ça sert à quoi?. Mieux vaut une parabole excellente qu'une lnb très chère, et qui ne change pas grand chose. Vous résonnez en dépit du bon sens, désolé.
Slm Slouguy,
c'est sa qu'il te faut,tu peu toujours faire les essais avec cette LNB,après si tu peux te racheter une autre parabole,pourquoi pas...Je crois que Tonton mich à envie que tu l'appelles,c'est un pro!
Trêve de plaisanterie,tu vas faire quoi?
S
slouguy
le 29/05/2013 à 21:52:00
Ben pourquoi changer de parabole la mienne elle est bien et elle fait 1m10 et elle est en fibre ?
Ce n'est pas bien la fibre pour recevoir les satellites ?
On m'avais dit que c'était mieux que les parabole standar( acier)
C'est pour cela que j'ai pris celle si et vue sont diamètre c'est plutôt bien ??
Sinon pour Lnb je vais la commander !
L
Llexam
le 29/05/2013 à 22:57:08
Pas de soucis si tu a une 110 fibre avec l'Inverto Black Ultra, tu verras une très nette différence sur les satellites faibles, ce LNB tous les feedhunters et les DXers Européens le possèdent.
Pour accrocher BADR, essayes les fréquences MBC sur 11919 H 27500 et les chaines Marocaines sur 12683 V 27500. Tu règles ces deux fréquences, tu va sur le 28,2°E et tu reviens vers l'Ouest millimètres par millimètres et la forcement tu vas au moins avoir ces deux transpondeurs qui sont assez puissants.
EDIT:
Liste de mes transpondeurs reçus sur BADR avec une 100 cm Lenson motorisée à vérin avec comme LNB le fameux Inverto Black Ultra:
(A noter que mon démo verrouille une fréquence entre 15 et 18% de qualité)
-11919 H Signal:85% / Qualité:72%
-11938 V Signal:85% / Qualité:70%
-11958 H Signal:85% / Qualité:72%
-11977 V Signal:85% / Qualité:65%
-11996 H Signal:85% / Qualité:71%
-12015 V Signal:85% / Qualité:71%
-12034 H Signal:85% / Qualité:71%
-12054 V Signal:85% / Qualité:71%
-12073 H Signal:85% / Qualité:71%
-12092 V Signal:85% / Qualité:71%
-12111 H Signal:85% / Qualité:71%
-12130 V Signal:85% / Qualité:71%
-12149 H Signal:85% / Qualité:71%
-12169 V Signal:85% / Qualité:71%
-12182 H Signal:86% / Qualité:71%
-12207 V Signal:85% / Qualité:71%
-12226 H Signal:86% / Qualité:71%
-12245 V Signal:85% / Qualité:71%
-12437 V Signal:86% / Qualité:67%
-12456 H Signal:87% / Qualité:56%
-12476 V Signal:86% / Qualité:63%
-12523 H Signal:86% / Qualité:73%
-12605 V Signal:87% / Qualité:73%
-12607 V Signal:88% / Qualité:56%
-12682 H Signal:90% / Qualité:37%
-12683 V Signal:87% / Qualité:73%
J'ai en tout 194 chaines en claires.
Tous les autres transpondeurs non cités ne verrouillent pas, essayes uniquement ces fréquences dans un premier temps, ensuite quand tout sera parfait, tu pourras essayer les autres.
Bonne chasse.
EDIT:
Bonne chasse.
Édité par Llexam le 30/05/2013 à 07:45:42
S
slouguy
le 30/05/2013 à 00:59:39
Ben merci de votre soutien les amies car j'était Impeut surpris quand ont avait dit que ma parabole était de mauvaise qualité !
Je les commender le fameux Inverto Black Ultra !
Je vais suivre pas a pas Llexam ton explication avec les fréquences que tu ma dit et de vérifier si j'ai un signal.
De toute façon je vous tiendrais au courant des étapes !
Merci encore pour votre soutien !
med77
le 30/05/2013 à 04:59:05
Bonjour Slouguy,
Normalement même avec la parabole que tu as associé au lnb Inverto tu peu accrocher Badr ou du moins certaines fréquences,comme quoi ,sa me semblait idiot de changer de parabole juste pour un satellite,après certaines personnes se prennent pour des pro!tu
vois de qui je veut parlé hein!bonne journée
S
slouguy
le 30/05/2013 à 08:04:57
Bonjour med77 !
Je vais essayer de faire au mieux que possible pour capter Badr 4
Même si pour le moment j'attend de recevoir ma Lnb inverto je vais la pointer le mieux possible
Oui j'ai très bien compris de qui tu veut parle....!
Passe une bonne journée
L
lagouira
le 10/06/2013 à 12:52:12
Bonjour,vu que je m'intéresse au satellite Badr et que je voudrais bien quelques conseils pour pouvoir le capter ,je me demandais si effectivement vous avez réussi à le capter ou pas ?je vous remercie de votre réponse par avance.
jacko
le 11/06/2013 à 23:03:22
Bonjour à tous
J'ai accroché Badr 26Est avec ma 80cm moteur disecq1.2 en me plaçant sur le transpondeur 12524 H DVBS QPSK 27500 3/4
Se placer sur 23.5 Est car un transpondeur similaire y existe puis faire tourner pas à pas très légèrement décrochage d'un signal à 100% puis accrochage du signal à 80% qualité à 50 % sur mon Technomate et enfin bloquer la position .La mémorisation de tous les transpondeurs n'est pas possible ,avec cette antenne , mais presque complète avec ma grégorienne.
Enfin , j'ai testé plusieurs fois la rotation de mon antenne entre Turksat et Hotbird, en m'arrêtant sur Badr , j'ai retrouvé sans problème les chaines du transpondeur .
L
Llexam
le 11/06/2013 à 23:16:37
jacko a écrit ↗ Enfin , j'ai testé plusieurs fois la rotation de mon antenne entre Turksat et Hotbird, en m'arrêtant sur Badr , j'ai retrouvé sans problème les chaines du transpondeur .
Idem pour moi, quand une parabole motorisée est très bien réglée, elle retrouve toujours ses positions même sur les satellites faibles.
S
slouguy
le 16/06/2013 à 19:05:41
bonjour les amies !
j'ai bien un signal sur badr 4 avec ma BLACK ULTRA - INVERTO ! je penser pas a avoir un signal parfait avec ce model de LNB !
grace a la BLACK ULTRA INVERTO jai gagner en signal 20° de plus sur astra, hotbird , nile sat , et sur tout les autres sat que mon demo capter avec ma parabole !
sinon jai recu un tres bon signal sur badr 4 intensité du signal 86° qualité de signal 66°
L
Llexam
le 16/06/2013 à 23:00:24
[QUOTE=slouguy;15719]bonjour les amies !
Édité par Llexam le 16/06/2013 à 23:11:11
L
lagouira
le 17/06/2013 à 07:11:37
S
slouguy
le 24/06/2013 à 07:38:56
salut les amies !!
a oui sa je ferait un test avec chaque signal du sat !!
J'écrivai chaque signal et combien de % je capte avec cette fameuse tete BLACK ULTRA - INVERTO !!
SUPER TETE FRANCHEMENT JE LA RECOMMANDE TOUS CE QUI ONT des problemes de signal sur des sat genre nile-sat ou badr 4
S
slouguy
le 30/06/2013 à 03:16:36
Salut les amies voici la liste des transpondeurs que j'ai pus capter avec ma nouvelle LNB sur BADR 4 !
-11919 H Signal:90% - Qualité:79%
-11938 V Signal:89% - Qualité:79%
-11958 H Signal:89% - Qualité:79%
-11977 V Signal:89% - Qualité:69%
-11996 H Signal:89% - Qualité:79%
-12015 V Signal:89% - Qualité:79%
-12034 H Signal:89% - Qualité:79%
-12054 V Signal:89% - Qualité:79%
-12073 H Signal:89% - Qualité:79%
-12092 V Signal:88% - Qualité:79%
-12111 H Signal:90% - Qualité:87%
-12130 V Signal:88% Qualité:74%
-12149 H Signal:87% - Qualité:76%
-12169 V Signal:89% - Qualité:76%
-12182 H Signal:88% - Qualité:76%
-12207 V Signal:89% - Qualité:76%
-12226 H Signal:89% - Qualité:76%
-12245 V Signal:89% - Qualité:77%
-12437 V Signal:89% - Qualité:71%
-12456 H Signal:88% - Qualité:69%
-12476 V Signal:89% - Qualité:67%
-12523 H Signal:89% - Qualité:77%
-12605 V Signal:89% - Qualité:75%
-12607 V Signal:89% - Qualité:66%
-12682 H Signal:88% - Qualité:54%
-12683 V Signal:90% - Qualité:78%
Encore merci a tous pour votre aide !!
certaine frequence on du mal a etre capter et l'image reste en mosaique !!
mais c'est super j'ai pue capter Badr 4
L
Llexam
le 30/06/2013 à 10:29:58
slouguy a écrit ↗ Encore merci a tous pour votre aide !!
Super, tu as une installation bien réglée, tu captes les mêmes transpondeurs que moi avec quand même un bon niveau de réception... C'est bien.
Tu verras que selon le temps, ou certaines heures de la journée ou même certaines saisons, tu arriveras à en capter des supplémentaires, parfois quelques minutes ou quelques heures.
Édité par Llexam le 30/06/2013 à 10:34:07
S
slouguy
le 30/06/2013 à 14:00:56
Bonjour !
C'est super merci pour les infos !!
en tout cas le signal reste bien meme avec un temps assez couvert et part temps de pluie !
J'ai hate de voire cela
