Bonjour, nouveau sur ce site, je me permets de vous soumettre mon problème.
J'ai installé deux décodeurs Sagem ID74 dans deux pièces différentes, ces décodeurs sont branchés sur une tête à double sorties.
Depuis plusieurs semaines mes télés subissent des micro-coupures, et pourtant le niveau de réception de la parabole et à 86 %.
Je précise que les micro-coupures apparaissent sur mes deux téléviseurs,
Si je mets la même chaine sur les deux téléviseurs, les micro-coupures apparaissent en même temps sur chaque téléviseur .
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce fâcheux problème?
Merci d'avance,
Gérard
Images saccadent
G
Gérard
le 03/07/2011 à 18:03:09
P
Philtranfaye
le 03/07/2011 à 20:06:16
Décrivez votre installation, Gérard, car il y a plusieurs possibilités.
La partie commune aux deux réceptions semble être la tête de l'antenne elle-même, peut-être la même alimentation.
Peut-être il y a-t-il un masque momentanné devant l'entrée de la tête.
Peut-être l'antenne bouge-t-elle.
Ces pertes de réception vous arrivent-elles sur certains transpondeurs seulement, ou bien sur tous...
Auriez-vous la possibilité de vérifier avec un autre récepteur...
P
Philtranfaye
le 03/07/2011 à 20:08:27
Eh oui, souvent, ce n'est que ça...
P
Philtranfaye
le 04/07/2011 à 07:59:50
...penser aussi à ça.
Un défaut de réglage de la polarisation croisée (cross-polar...) est susceptible d'engendrer des défauts passagers dans un cas limite.
Mais: que donne l'essai avec un AUTRE récepteur, d'une autre conception, évidemment...
G
Gérard
le 05/07/2011 à 08:42:56
Philtranfaye a écrit ↗Décrivez votre installation, Gérard, car il y a plusieurs possibilités.
Merci pour vos réponses, j'avoue ne pas connaitre tous les termes dont vous parlez, je vous explique selon mes connaissances.
Donc mon installation comporte une parabole (80cm), sur cette parabole j'ai installé une tête LNB à double sorties.
de chaque sortie par un câble qui rejoint un décodeur SAGEM ISD74 installé chacun dans une pièce différente.
J'ai effectué le réglage d'antenne sans appareil de contrôle en me basant simplement sur l'affichage de la télé m'indiquant par deux barres, la puissance de la réception (86%), et la qualité de l'image(63%);
Je précise que cette installation a fonctionné correctement très longtemps.
Il arrive souvent que des mises à jour soient effectuées au moment de la mise en route;
à ce sujet, j'ai eu une fois une mise à jour concernant le réglage d'antenne (je ne me souviens plus des termes exactes), mais rien n'a changé.
J'ai remarqué aussi qu'au moment de la mise en route des appareils, cela fonctionne sans saccades pendant une trentaine de secondes.
J'ai vérifié que la parabole était bien fixée, pas de problème de ce coté là,
Qu'entendez-vous par " Peut-être il y a-t-il un masque momentané devant l'entrée de la tête" ?
je ne comprends pas non plus votre phrase " Ces pertes de réception vous arrivent-elles sur certains transpondeurs seulement, ou bien sur tous"
Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la réception avec un autre récepteur, je le ferai dés que possible (je suis souvent absent de chez moi)
Un autre terme inconnu pour moi, vous dites " Un défaut de réglage de la polarisation croisée (cross-polar...) est susceptible d'engendrer des défauts passagers dans un cas limite.
Je crois savoir ce que vous pensez (faire venir un spécialiste...) mais peut-être y a t'il encore un espoir de trouver une solution?
Merci pour vous futurs conseils,
Gérard
P
Philtranfaye
le 05/07/2011 à 17:49:45
Le test avec un autre récepteur va beaucoup aider. Il va sûrement se comporter pareil.
Dans ce cas, pourquoi pas, sur une station qui pose problème, regarder la barre de qualité, qui devrait aller vers le max. Pendant ce temps, sans débloquer l'antenne, tournez juste la tête pour l'incliner à gauche, à droite, mais tout doucement. (réglage de la bonne polarisation) Observer la barre de qualité. Si la qualité ne fait que descendre vers plus mauvais, il faut peut-être revoir le positionnement gauche droite haut bas de l'antenne.
Mouvement très doux et de faible amplitude, car les récepteurs numériques ont des temps de réponse longs.
Excusez les mots techniques, c'est sorti seul.
G
Gérard
le 05/07/2011 à 19:12:43
Bien compris vos explications, je teste dés mon retour au foyer,
pour les termes techniques, je suis preneur lorsqu'une explication les accompagne comme vous l'avez fait,
Merci à vous,
Gérard
Merci à vous,
Gérard
JC
Jean-Claude
le 09/07/2011 à 17:51:04
Bonjour Gérard,
De mon côté merci de vous intéresser au "pourquoi" des choses.
Le terme polarisation croisée, cross-polar ou skew en anglo-saxon traduit le fait que les plans géométriques H et V chez vous (latitude l, longitude L) et à l'intersection du méridien du satellite avec l'équateur ne peuvent être confondus. Pratique: Prenez un melon, 2 carrés de carton à placer en 2 points de la sphère et regardez s'ils sont coplanaires! Même chose pour la réception satellite, les pol. H et V du signal chez vous ne sont pas horizontales ni verticales mais inclinées, plus ou moins selon vos écarts de coordonnées. Pour que les antennes H etV de la source du LNB soient bien dans les plans voulus il faut donc tourner celui-ci selon son axe de cet angle de skew. Cela se calcule en trigo. sphérique mais plus pratiquement sur: http://www.dishpointer.com
Attention, le sens de rotation est vu : opérateur DERRIERE la parabole ce qui n'est pas pratique pour le réglage!
JC
Jean-Claude
le 09/07/2011 à 19:23:22
Suite,
Sur le site T.S.&N. allez sur: Données Techniques, Réglages... le skew est bien expliqué.
Mais je pense qu'avant tout il faut revoir, comme l'indique notre collègue, les réglages AZ/EL de l'assiette car le couple puissance:86%, qualité 63% n'est pas bon, l'inverse serait presque préférable! En effet, ce qui compte en numérique c'est la qualité(BER,C/N) plus que le niveau. Votre équipement me semble en limite de réception,essayez le réglage avec les deux bargraphs ou un SATFINDER. Le délai de l'apparition des microcoupures me fait penser à une dérive thermique au niveau de la source qui est la seule partie commune d'un LNB TWIN.
Bon courage,à+
J.C.
Bon courage,à+
J.C.
julien74
le 09/07/2011 à 23:56:29
Bonsoir ,
Celà concerne quelles chaînes TNT SAT? ;-)
S
secretgarden
le 10/07/2011 à 12:30:24
Bonjour, je dispose d'une dreambox hd800, j'arrive difficilement à obtenir une image stable sans pixellisation sur certaines chaines hd,
je suis résident en belgique, Bruxelles, disposant d'une antenne de 78cm triax et d'une lnb black 0.2
cela vient peut être d'un réglage? tone amplitude?
Je dispose également d'un moteur disc2.1
Quelle est le db nécéssaire pour capter en hd? je suis sur astra 1, cela varie de 14.5 a 16 ( signal difficile à stabiliser )
Merci d'avance.
Merci d'avance.
