ayant des problème de réception avec mon antenne râteau et disposant d'une parabole,
je voudrais savoir si quelqu'un, possédant un décodeur globsat gs 2000 fransat, a déjà essayé de récupérer sur un pc les fichiers obtenu après enregistrement sur un disque dur.
si oui, quel est leur format (.trp), (.avi), (.mpg) etc...
en fait pour voir ce que je demande il suffit bien-sur de faire un enregistrement sur une des chaine de la tnt hd proposé par fransat (mettont tf1 hd) pendant environ 3 heure.
stopper l'enregistrement.
débrancher le disque dur en passant par le menu , s'il existe, "débrancher le périphérique usb en toute sécurité", pour éviter toute perte de donnée.
puis brancher le disque dur sur un pc (sous windows 7 64 ou supérieur de préférence) et a ce moment là regarder ce que l'on voit.
logiquement, il doit y avoir un dossier : donc ouvrir le dossier.
et voici ma question : que voit on ? (bien-sur il faut activé la fonction détails pour que la taille des fichiers et le type soit lisible).
ce qui m’intéresse ce sont les fichiers qui ont la plus grande taille :
1 - quel est leur format
2 - combien y en a t-il
3 - quels sont leur taille respective
ainsi grâce a cela on peut déterminer si les fichiers sont exploitable sur pc, avec videoredo par exemple, pour supprimer les pubs, augmenter ou diminuer le volume du son, faire des prélèvement de petite taille (extraire un clip musical d'une émission sur d17 par exemple), tout cela sans perte de qualité et on peu a voir un film en hd de 1h30 sur 6 go (c'est ce que j'ai actuellement avec mon décodeur terrestre sagemcom).
merci de votre aide (je suis a votre disposition pour des renseignements sur videoredo et l'enregistrement avec décodeur sagemcom dt83hd)
enregistrement tnt hd avec globsat gs 2000 fransat
D
david89
le 12/06/2013 à 00:46:25
Il y a 2 réponses à lire dans ce sujet
