Je reçois la télé par le câble (Régie municipale d'Amnéville).
A chaque numéro correspond un appareil de télévision.
Tout fonctionne bien, sauf :
Sur l'équipement 2 (Tv samsung HD Ready), l'image se fige souvent ou parfois elle saute ou même il semble qu'il n'y a pas de signal. J'ai changé la prise murale, le cordon, etc. Rien n'y fait. Je n'ai pas vérifié le raccord double (qui alimente la télé 2 et la télé 3) dans le mur pour l'instant. Mais, je crois avoir cerné mon problème. Depuis que j'ai raccordé à cette télé numéro 2 un décodeur HD CGV Etivo 2T, je peux consulter l'état du signal. Celui-ci est souvent de 25%, voire moins avec une qualité de 83% en moyenne. A mon avis le signal n'est pas assez puissant. Que dois-je faire, d'autant que je compte raccorder plus tard un 4e poste (en rouge sur l'image) ?
Un répéteur ?
Lequel choisir ?
Où le placer ?
En faut-il un pour chaque poste de télé ?
PS. Comme vous le voyez sur le plan, le câble passe par les combles, il est long de presque 10 m avant d'alimenter ces télés 2 et 3.
Si vous pouviez m'éclairer....
MERCI !
