Garantie sur l'installation d'une antenne parabolique ?
B bdew1801
Je cherche l'avis éclairé de la communauté pour savoir quelles démarches entreprendre vis à vis d'un installateur soit disant professionnel et qui me balade depuis des semaines...
Je m'explique :
Au mois d'avril 2013, je fais appel à un antenniste de Louvroil (59) pour placer 2 antennes paraboliques (une visiosat bisat g3 pour astra 19,2 et 28,2 et Hotbird et une simple parabole 60 cm pour la réception de Atlantic Bird (Fransat).
Après l'installation, l'antenniste n'a déjà pas cherché à vérifier si la réception des chaines était correcte.
Il est parti pendant que je lançais la recherche des chaînes sur mon Aston Wamba HD !
Le problème est qu'après avoir fait la recherche, le terminal s'est mis à déconner ( il s'éteignait puis se rallumait sans cesse)...
Pour en avoir le coeur net, j'ai branché un vieux déco SD Technomate et comme je recevais correctement le signal, j'en ai conclu que le Wamba était défectueux !
J'ai donc contacté Aston, qui m'a demandé de le renvoyer pour réparation !
J'ai donc perdu 2 mois 1/2 avant de retrouver mon Wamba !
Pendant ce temps là, j'ai eu à prêter un déco Thomson canal ready qui m'a permis d'utiliser ma carte Canal sat, mais par contre, j'ai été privé de Télésat pendant ces 2 mois 1/2 !
Au retour de mon Wamba, j'ai remis mes cartes d'abonnements Canal et Télésat...
et si je recevais correctement Canal, ce n'était pas le cas pour Télésat (sur astra et hotbird), j'ai des gels d'images sur RTL-TVI,CLUB RTL,PLUG RTL,LA UNE,LA DEUX,LA TROIS et pareil sur les chaines AB3 et AB4 d'Hotbird !
Ce qui est amusant, c'est que sur Astra, le signal des chaines du bouquet Canal sat est à 50% et je n'ai pas de gels...Alors que les chaînes de Télésat m'indiquent un signal de plus de 90% et c'est l'horreur point de vue gels d'images !
J'ai donc appelé mon installateur qui m'avait facturé plus de 600 euros pour l'installation des 2 antennes !!!
Car je pense que si le signal des chaînes Télésat est bon, il n'a pas vérifié la qualité de leur signal !
Après plusieurs relances, et des promesses de venir affiner mes LNB, ce brave installateur se fiche royalement du service après vente ! Il a pris 600 euro à l'installation et basta...
Ma question est : N'est-il pas soumis à un service après vente ? Sur sa facture, il n'y a aucun texte concernant une garantie sur les travaux...Qu'en est-il ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Bien à vous.
L lagouira
[QUOTE=bdew1801;16076]Bonjour à tous,
Je m'explique :
Bien à vous.[/QUOTE
attendons l'avis d'antennistes il y en a dans ce forum,ils vous diront quels sont vos recours,je peu vous dire que le transpondeur qui diffuse Bis Tv sur hotbird est en dvb-s2,le pointage doit être minutieux,pour comparaison je recois eurobird 9,hotbird,astra 19,astra 28 sur une parabole classique de 85cm et même les chaînes en Hd...
C cricri
tout antenniste est tenu juridiquement par une obligation de resultat (jurisprudence constante)
si votre installation ne fonctionne pas,il DOIT tout faire pour remedier a ce probleme,sans supplement pour vous
contactez une association de defense de consommateurs
recuperez toutes les preuves possibles:factures,photos,appel telephoniques (voir votre releve consommation de votre operateur telephone),courriers
cela vous coutera au pire la souscription a la carte d'adhesion de l'association pour un an (les intervenants sont benevoles)
celle ci vous epaulera et interviendra
il est totalement anormal qu'une telle installation ne puisse fonctionner correctement (c'est l'antenniste qui vous parle)
c'est une installation basique
reste a voir si c'est l'installation qui est en cause ou votre recepteur sat (l'installateur probablement va jouer la dessus),donc preparez vos arguments en consequence
attention de ne pas mordre a un" appat "qui pourrait sous entendre qu'il faut un recepteur sat specifique vendu par l'installateur,votre installation doit fonctionner avec n'importe quel recepteur en etat de fonctionnement
agissez vite
deja,envoyez lui une mise en demeure de faire avec mention des travaux effectues et du resultat obtenu a la suite de ceux ci
fixez une date a partir de laquellle vous vous reserverez le droit d'ester en justice avec l'aide d'une association de consommateurs
faites un courrier recommande avec accuse de reception
conservez tous les justificatifs concernant les frais engages par vous pour resoudre le probleme (vous pourrez le temps venu exiger leur remboursement,cotisation a l'association de consommateurs comprise)
ne lachez rien,si l'installateur y mets de la mauvaise volonte cela peut durer un an (procedure civile incluse)
ne tardez surtout pas ,agissez
attention,c'est les vacances,les permanences de ces associations peuvent etre suspendues un certain temps
tenez nous au courant
Édité par cricri le 01/07/2013 à 11:58:41
B bdew1801
Merci pour votre réponse. Je vais commencer par la mise en demeure en lettre recommandée.
Je vous tiens au courant de la suite.
C cricri
il est fortement conseille
d'agir sur le plan de l'association de consommateurs ET avec la mise demeure
votre intervention n'en aura que plus d'impact
surtout ne lachez rien,ne succombez pas aux bonnes paroles pleines de bonnes intentions
exigez des ecrits et des actes
'les ecrits restent,les paroles s'envolent'
bon courage et tenez nous au courant
L Llexam
Dans les 600 €, j'espère que c'est lui qui a fournit tout le matériel pour l'installation? smiley
F filou2960
Llexam a écrit Bonsoir,
slt a toi,
600 euros pour 2 installations de paraboles
pouvons nous voir la facture svp.....
incroyable !!!!
dernière chose , 60 cm pour atlantic bird 3 , ça me parait un peu juste...
idéalement une 80 cm pour fransat ( atlantic bird 3 ) c'est pas du luxe....
ne me crier pas dessus svp .... je sais qu'une 60 cm suffit mais pas temps de pluie la 60 cm est vite a genoux...
bonne journée.
L lagouira
filou2960 a écrit slt a toi,
incroyable !!!!
bonne journée.
Bonjour Filou2960
Le problème c'est pas la taille de son antenne smiley,encore sa marcherait voila on pourrait ne pas faire de commentaires,mais la il reçoit rien et il a payé bien cher,franchement le soit disant antenniste que lui a fait sa,c'est une vrai crapule il n'ya pas d'autres termes,j'espère que notre ami ne va pas le lâché...@+
B bdew1801
Je vous donne quelques nouvelles...
J'ai envoyé une lettre recommandée de mise en demeure à mon installateur et ce jeudi, il m'a rappelé en me disant qu'il avait été malade... Cette fois, il me promet de venir mardi !
J'ai essayé aussi de contacter UFC Que choisir, mais le bureau de Maubeuge est en vacances jusqu'en septembre donc Wait and see
Bonnes vacances
Édité par bdew1801 le 02/08/2013 à 06:56:24
T tontonmich
Attention. En publiant la facture, tu a commis un Grosse faute, en effet, il n' est pas permis de diffuser un document sans avoir prouve que l'installateur est en cause.
Il peut porter plainte pour diffammation.
B bdew1801
Je n'ai affirmé que ce que j'ai constaté donc je ne vois pas de diffammation, mais par prudence, j'ai retiré la photo de la facture smiley
L Llexam
bdew1801 a écrit Je n'ai affirmé que ce que j'ai constaté donc je ne vois pas de diffamation, mais par prudence, j'ai retiré la photo de la facture smiley
C'est mieux smiley, d'autant plus qu'il y avait le cachet de l'entreprise.
@+ smiley
T tontonmich
De toutes façons, ce document , que l' on ne voit pas intégralement semble " singulier". On ne voit pas le détail des travaux exécutes. Les taux de tva sont ils précisés? . Tu pourrais voir sur ce point le cas échéant.( si tu le souhaites, tu peux m' envoyer en MP l' intégralité de la facture, tu sais peut être que je suis antenniste, je pourrais te guider). Précise moi exactement le type de prestation effectuée, le matériel fourni par cette entreprise (commutateur, câble fixations.....etc.)
C cricri
comme je vous l'ai indique via messagerie privee, des la publication de votre post, la petite photo etait potentiellement porteuse d'ennuis pour vous ( qlq'un d'un peu procedurier et les ennuis commencent)
vous pouvez la poster mais cachez l'adresse de l'installateur
vous avez bien fait
notre petite communaute dans ce forum est soucieuse du bien etre de chacun...il en va de votre interet
merci
