J'ai un problème de qualité de signal sur Astra 19.2. Je m'explique :
J'ai une parabole de 85 cm avec une LNB monobloc 6°. La tête 1 pointe sur Hotbird 13°E avec un signal à 96 et une qualité à 86. La tête 2 pointe sur Astra 19.2°E avec un signal à 96 mais une qualité à seulement 60 (donc au mieux une belle mosaïque à l'écran).
J'ai utilisé un satfinder pour essayer d'avoir mieux mais je suis au max de ce que je peux avoir en qualité.
Si c'était un problème de cablage ou de connectique, je pense qu'hotbird serait aussi impacté, non ? L'installation a 5 ans et le cablage et les LNB ne présentent pas de signe d'usure.
J'ai un cyprès dans l'axe de la parabole : est-ce que la qualité peut être impactée sans que la puissance du signal ne le soit ? Et si oui, Hotbird devrait aussi être impacté au niveau de la qualité du signal, non ?
Bref, je fais appel à vos lumières pour résoudre mon problème de qualité de réception d'Astra.
Merci d'avance de vos réponses.
Problème de qualité de signal sur Astra 19.2
S
stingray04
le 03/07/2013 à 11:01:47
Il y a 10 réponses à lire dans ce sujet
