Salut à tous
Voilà mon souci :
J ai deux démodulateur aston simba hd (dans 2 pièces différentes ), avec un ,avec une carte canalsat et l autre une carte tntsat , et depuis peu je suis embêté (l image se fige et repart) avec la chaîne l équipe Tv (chaine 21) sur la tntsat alors que lorsque je retire cette carte et mets la canalsat (chaîne 145) je n ai plus ce phénomène ?? J ai pourtant la même fréquence , le même signal (70% en puissance et 100% en qualité ) j ai effectué la mise à jour des chaînes > idem?
Il me semble que ce phénomène est présent depuis 2 semaines ... J y comprends rien , serait ce un problème avec ma parabole , malgré que le signal soit bon ?
Pour info j ai une antenne twin , et donc 2 démodulateurs aston simba hd ready...
Merci pour votre aide ...
Problème avec une chaîne sur tntsat ( et non sur canalsat)
A
Arnaudb08
le 20/07/2013 à 17:37:36
A
Arnaudb08
le 20/07/2013 à 20:49:18
En fait j ai également testé avec mon ancien démodulateur Philips hd, c est lui qui indique la qualité , et j ai effectué avec les cartes inversées sur chaque demo= idem ... À savoir l équipe Tv fonctionne sur les 2 demo avec la canalsat et la carte tntsat " des freezes" de temps en temps sur les 2 demo , c est étrange car il n y a que cette chaîne depuis peu .Merci pour ta réaction
A
Arnaudb08
le 20/07/2013 à 21:54:08
Oui avec les 2 cartes tntsat idem , le truc c est que j ai également testé sur mon Philips ça fait pareil ... Donc ça ne vient pas du demo... J aurais pensé à une sorte de conflit de fréquence ? Peux tu me confirmer que sur la TNT et canalsat l équipe Tv doit avoir la même freq?
A
Arnaudb08
le 20/07/2013 à 23:46:56
Merci pour ton aide , toute manière étant abonné aux multi écrans , j ai demandé une autre carte à canalsat , ça résoudra mon problème .mais je suis du genre têtu et j aurais aimé ce casse tête chinois :-)
A
Arnaudb08
le 21/07/2013 à 14:23:23
Ok ça me rassure que ce problème ne provient pas de mon installation ... Bizarre car il y a 2 semaines ça fonctionnait parfaitement ...A+
