Help, problème réception Récepteur Listo SAT-168
E EloM
j'ai acheté il y a 1 an chez Boulanger un récepteur Listo SAT-168 pour remplacer mon récepteur Neovia NOE-SB100 devenu malheureusement obsolète.
J'ai une antenne Neovia NEO-V100.
Malheureusement, depuis le changement du récepteur, je n'arrive à rien, aucune chaine ne fonctionne en le connectant au satellite ASTRA....
Que faire...?
Merci par avance de votre aide.
A aroma
regarder l'info de ce dernier,En remplacement d'un démo plus ancien, j'ai suivi les conseils du vendeur - et perdu un après-midi à essayer de faire reconnaître les chaines du satellite ASTRA à ce modèle, sans succès (bien que ma parabole soit correctement orientée). Et comme pas de démonstration n'est possible en magasin avant la vente des démodulateurs Satellite, il est impossible de se faire une idée réelle... Aucun avis positif pour ce matériel, tout plein de fonctionnalités attirantes à un prix alléchant, mais finalement une bien mauvaise affaire. Depuis, j'ai trouvé un modèle de remplacement outre-rhin (et en HD en prime) pour à peine plus cher qui a fonctionné dès l'allumage. Une bien mauvaise expérience donc...
E EloM
Merci pour vos réponses.
En effet, Aroma, j'ai lu cette remarque d'un utilisateur, mais après avoir acheté ce fichu récepteur... :-s
ffa7478, j'utilisais mon décodeur NEO-SB100 sans soucis avant, mais un beau jour impossible de recevoir à nouveau les chaines...
On nous a conseillé de changer la carte, mais cela le conseiller que nous avons vu, la société qui le commercialisait a fait faillite, donc impossible de changer la carte... Nous avons également vérifier l'orientation de l'antenne qui n'avait pas bougé.
Je dois vous avouer ne pas être une pro de ce genre de matériel... et nous avons bien évidement suivi les conseils du vendeur lors de l'achat du SAT-168.
Mais maintenant j'ai ce matériel et j'aimerais bien pouvoir m'en servir... même si cela s'apparente plus à une séance de torture qu'autre chose quand je le met en route! :-)
J Jérôme04
comme indiqué plus haut, ce listo n'est pas tntsat : il ne permet pas de capter toutes les chaines de la tnt. seules quelques unes (infos et d17) devraient apparaitre mais en désordre... j'aurais aimé être la quand boulanger (je suppose) vous a conseillé cet appareil.... il est plus prévu pour la réception de programmes en clairs et tntsat n'en fait pas partie.
comme dit ffa7478, voir du coté alimentation LNB et de bien être sur 9750/10600, avec diseqc 1.0 et 1.2 sur OFF
