Images qui se figent.
E esine57
J'ai acheté un STRONG SRT 7417 depuis un mois et les images provenant des chaines HD se figent quelques secondes puis redeviennent normale.Ma parabole est pointée sur Astra J'ai ajouté un amplificateur de réception mais pas d'amélioration. Pouvez- vous m'aider?
C cricri
l'ampli pour le sat ne sert a rien sauf a amplifier le phenomene d'images figees
deux possibilites:
pointage antenne et reglage contre polarisation sont imprecis,sachez que ces reglages se jouent au millimetre pres et la difference entre une bonne et une mauvaise reception notemmemt pour les chaines hd se joue a un cheveux!
ou alors le tuner en entree sature ( cas sur certains decodeurs equipes de certnins modeles de tuner hd, le plus souvent les tuners sont des sony ou des philips): un signal proche du maxi sur le bargraphe du recepteur sat provoque ce phenomene sur les chaines hd principalement
solution : installation d'un attenuateur sat reglable
E esine57
Bonjour cricri.
Effectivement j'ai constaté depuis l'installation de l'ampli que les images se figeaient plus souvent.Pour le pointage ,le Strong me donne 98% de réception maximale.Je vais voir pour un atténuateur sat réglable .Comment dois-je le régler?
C cricri
je ne peux pas dire si l'attenuateur sera utile
il faut auparavant etre certain que tous les reglages parabole et contre polarisation tete sont optimum
ceci fait,si un attenuateur est necessaire ( prix : 8 euros) positionnez le reglage sur attenuation zero puis progressez tres lentement jusqu'a trouver une attenuation qui regle le probleme de reception
ne rajoutez pas de cable pour attenuer le signal et ne changez pas l'orientation parabole pour esperer attenuer le signal
si c'est un probleme de saturation,seul l'attenuateur reglera le probleme
attenuateur: privilegiez les modeles ayant la plus large bande de frequence
exemple: 40/2300MHZ ou 0/2300Mhz
voir ici:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DR20_copie&type=89&code_lg=lg_fr&num=131
bonne boutique,petits prix et le conseil avise en plus de pro
il y en a bien sur d'autre dans differente boutiques sur le net
a vous de faire votre choix
Édité par cricri le 27/07/2013 à 10:18:23
E esine57
La contre polarisation cela veut dire que le cable de la tête de réception descend droit et perpendiculaire à la parabole.
