Répartiteur
G Gordon
Parmis-vous, qui peut me dire si le fait d'utiliser un répartiteur satellite numérique 2 directions (en partant d'une parabole et réparti entre d'un coté un pc muni d'une carte satellite et de l'autre d'un récepteur satellite) affaibli la puissance de réception par rapport à l'utilisation d'un cable standard?
J'ai comme indication sur le répartiteur: 5 - 2450 mhz, 2-way splitter
Merci.
T tontonmich
Oui, un répartiteur apporte toujours un affaiblissement, en satellite, pour un modèle 2 voies, la perte par sortie est comprise entre 3 et 5 db environ, ce qui est négligeable sur une installation de bonne qualité
- une bonne parabole reçoit environ 70/80 db
- un récepteur correct se contente de 50 db!
On peut se permettre une perte minime sans problèmes, en tenant compte quand même du fait que l' on ne pourra pas faire fonctionner 2 appareils simultanément sous peine de conflits dus aux polarites différentes des programmes choisis sur l' un ou l' autre récepteur.
Édité par tontonmich le 15/09/2013 à 10:01:50
P Philtranfaye
...répartiteur satellite symétrique à deux sorties: compter entre 5 et 6,5 dB de pertes (bande BIS)
...répartiteur terrestre sym. à 2 sorties: entre 3,5 et 4 dB (UHF)
