J'habite dans une petite maison en location et je cherche à installer une parabole sur le toit.
J'ai donc fixer ma parabole en bas du mât de l'antenne TV et ajouter un coupleur entre l'antenne TV et le LNB. Dans le salon j'ai une prise TV/Sat/Radio qui semble faire découpleur (selon les cractéristiques lu sur internet...). J'ai également un boitier alimenté dans le garage dont je ne connait pas l'utilité mais qui semble dispatcher le signal vers les différentes prises de la maison.
Mon problème est que je n'arrive pas à régler correctement ma parabole (Astra 19.2).
Je me suis fait prêter un SatFinder, j'ai testé ma tête LNB chez un ami, j'ai essayé avec un autre démodulateur. J'ai aussi regardé avec les sites permettant de déterminer le pointage vu du ciel. Testé toutes les applis d'aide au pointage pour smartphone...
Ce que j'ai remarqué de différent entre chez mon ami et chez moi c'est le niveau de départ du signal reçu dans le SatFinder (potard tourné a fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Chez lui l'aiguille mon sur le niveau 4 alors que chez moi elle n’atteint pas le niveau 2.
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il un élément que je puisse ajouter pour corriger mon problème ?
Je me dis que la tête LNB n'est peut-être pas suffisamment alimentée..?
Merci pour votre aide.
Câblage installation TV satellite
B
BobaL
le 15/09/2013 à 19:25:10
Il y a 6 réponses à lire dans ce sujet
