Canal sat me dit de mettre un atténuateur de débit ( j'ai 190 sur le tuner 1 )
je n'ai jamais eu de problème auparavant
le problème actuel est que certaines chaines tf1,france 2 ,m 6 ne sont plus accessibles par leur numéro mais par le 700, 701 etc
où dois je installer cet atténuateur, sur le câble après la tête de parabole, le long du câble en intérieur, sur le décodeur??
Par ailleurs 2eme problème, plusieurs fois par mois je suis obligé de monter sur le toit pour tourner plus ou moins la tête pointeuse sur son axe ( d'un coté ou de l'autre) car subitement je perds la réception ( message sur la TV me disant mauvais pointage ou réglage)
C'est aléatoire, ça peut fonctionner plusieurs jours ou " buguer" plusieurs fois par jour
une idée la dessus?
merci
aténueur antenne numérique
P
philippe
le 19/09/2013 à 16:34:24
cricri
le 19/09/2013 à 17:31:51
tout d'abord il faut etre sur et certain a 100% que votre parabole est correctement pointee et la tete de reception doit l'etre aussi
il ne doit y avoir aucune faiblesse tout doit etre parfait (l'etancheite cable/tete de recption doit aussi etre assuree a 100%)
ensuite,sur certains decodeurs ou installations,le signal en entree du decodeur ,etant trop eleve peut,saturer le tuner satellite interne au decodeur
precisez : antenne posee par un pro?ancienne?
cela cree des problemes de reception visibles surtout sur des chaines hd
un attenuateur sat a gain reglable s'installe derriere le decodeur d'un cote il est relie au cable antenne arrivant du toit,de l'autre relie au decodeur sur l'entree antenne par un cable antenne de quelq centimetres (vous devrez confectionner celui ci)
il faut regler la reception en utilisant le potentiometre de reglage present sur l'attenuateur
TOUT CECI NE DOIT SE FAIRE QUE SUR UNE INSTALLATION ET ANTENNE POINTEE PARFAITEMENT
j'ai une parabole 90cm et 5 m de cable: niveau recu sans attenuateur :200
c'est trop: problemes de reception hd
avec l'attenuateur:178
je ne peux que vous encourager a revoir point par point votre installation ,pointage ,fixation,connections,cable et eventuellement lnb
installez ensuite un attenuateur si necessaire
un attenuateur pas cher et de qualite: (et vendeur serieux): (sur certains sites j'ai vu le meme propose a 19.90 euros!!!!)
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DR20&type=10&code_lg=lg_fr&num=71
installation chez moi:
sur le site indique plus haut un raccord male f/f est livre avec l'attenuateur:
,cela permet de relier l'attenuateur a l'entree antenne du decodeur sans avoir a faire de rallonge cable
sur la photo de mon installation vous pouvez voir que je n'ai pas opte pour cette solution ,preferant une eptite rallonge de cable pour rendre l'acces aux deux attenuateurs de mon installation plus facile
fabriquer une rallonge:un morceau de cable (de qualite) deux fiches f
procedez comme indique ici:
http://bricolage.bricovideo
.com/cablage_fiche_F/antenne_satellite_bricolage.html
pour chaque extremite de votre rallonge sat
pointage parabole:http://www.telesatellite.com/articles/pointer-une-parabole-fixe/
(dossier contenant plusieurs pages)
Édité par cricri le 19/09/2013 à 17:43:13
L
Llexam
le 19/09/2013 à 22:05:08
philippe a écrit ↗ plusieurs fois par mois je suis obligé de monter sur le toit pour tourner plus ou moins la tête pointeuse sur son axe ( d'un coté ou de l'autre) car subitement je perds la réception ( message sur la TV me disant mauvais pointage ou réglage)
une idée la dessus?
merci
Je ne reviens pas sur l’atténuateur, cricri a tout juste
, mais pour le problème LNB, moi je referais d'abord la connexion de la fiche "F", ça sent bien le faux contact
ensuite reviens nous dire si il y a de l'amélioration.
tontonmich
le 20/09/2013 à 07:10:24
Si tu dois de temps en temps retoucher au réglage de polarite du lnb, c' est simplement que le décodeur est saturé par un niveau trop important, et qu' ainsi, en trichant sur la contre polarisation, la réception baisse légèrement, mais ce n' est pas une bonne solution, car certains transpondeurs, notamment en "HD" ne seront plus reçus dans de bonnes conditions; Il faut repointer PARFAITEMENT la parabole, ajuster la contre polarisation parfaitement, et mettre un attenuateur fixe de 6 ou 12 db, ou un atténuateur réglable. Tout rentrera dans l' ordre!!
