Utilisation du pointeur satellite Satlink WS-6908 ?
A AirLibre
Bonjour,smiley
Je viens de recevoir mon pointeur satellite mais je n'ai jamais utilisé ce genre
de matériel, certe j'ai trouvé la configuration osd en français mais le pdf de la
disquette du manuel est en anglais que je ne connais pas !...smiley
Qui pourrait m'aider pour les bases d'utilisation de ce matériel.smiley
Merci d'avance.smiley
C cricri
voici deja une notice en anglais:une connaissance parlant un peu l'anglais pourra vous aider a traduire (notice pas tres complexe du point de vue linguistique),un logiciel de traduction pourra aussi vous aider (c'est pas top mais c'est mieux que rien)
http://sat-link.com.au/satlink/ws6908-manual.pdf
la notice en francais est dispo chez bfsat (contactez les pour les modalites d'obtention de la notice)
Édité par cricri le 28/09/2013 à 11:16:43
A AirLibre
Merci Cricri,smiley
J'ai déjà ce pdf en anglais qui se trouve sur la disquette fournie avec mon matériel.
A défaut j'essayerais de piger les instructions.
J'ai écrit hier à bfsat, j'attend la réponse ainsi qu'à la société francaise de Satlink.
En fait j'espère également une réponse de quelqu'un qui sait utiliser ce pointeur...smiley
L Llexam
Salut AirLibre,
Il y a des topics pour les satlinks sur Satelliweb ou tu es déjà inscris, va y voir tu y trouveras surement des réponses:
http://forum.satelliweb.com/search.php?keywords=+satlink&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
@+ smiley
A AirLibre
Merci Llexam,smiley
Je vais aller voir çà.smiley
A AirLibre
Bonjour à tous,smiley
Je viens d'avoir une réponse de BFSat concernant le manuel pour WS-9608 :
"Bonjour, Votre lien de téléchargement du manuel sera indiqué sur votre facture.
Cordialement BFSAT"
C'est ce qui s'appel avoir le "sens du commerce" mais le mauvais sens...,smiley
comme je n'ai pas acheté le matériel chez eux, je peux dire adieux à mon manuel en français!...smiley
Au cas oû quelqu'un serait client de BFSAT...smiley
L Llexam
Salut AirLibre,
Je t"ais trouvé la notice du 9606, au vu des photos, ils se ressemblent beaucoup, je pense que les menus doivent être similaires...smiley
Essayes pour voir:
http://www.pce-france.fr/manuels/manuel-ws-6906.pdf
@+ smiley
A AirLibre
Merci bien Llexman,smiley
Il y a des fonctions qui ne sont pas les mêmes mais
ton manuel peut m'être utile tout de même.smiley
J'ai tenté une utilisation ce matin mais j'ai problêmes sur problêmes :
mon moteur (c'est le 2em) commence à donner des signe de faiblesses
il est pourtant indiqué pour une parabole de 1m20...mais peut-être pour
de l'aluminium et non en acier la notice ne le précise pas, ommission comerciale ? !...
Je déchante un peu pour l'installation motorisée assez compliquéesmiley et
j'envisage de plus en plus de me tourner vers le multi-têtes qui devrait être
plus simple a installer pour un néophyte ? !....smiley
Qu'en penses-tu ?
Je vais créer un nouveau post sur ce sujet (motorisée ou mutitêtes)
Édité par AirLibre le 01/10/2013 à 11:53:59
C -cyb-
Le choix motorisée/multi-tête dépend avant tout des satellites que l'on veut recevoir et de l'utilisation que l'on en fait (en gros soit "spectateur", soit "feed-hunter").
Chacun a ses avantages et ses inconvénient (moins de limite pour le motorisé, plus de confort d'utilisation avec le multi-têtes, il faut voir aussi les différences de coût entre les deux).
Je regarde beaucoup la télévision donc j'ai opté pour le multi-têtes avec son confort d'utilisation qui est indéniable (zap ultra-rapide et totalement transparent entre les satellites). Voici mon installation : http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=6653 .
A AirLibre
Merci Cyb,smiley
Peux-tu me traduire "feed Hunter" ?smiley merci.
J'ai vu ton installation, penses-tu que ce soit à la portée d'un novice pour le montagesmiley ?
Et, si ce n'est pas indiscret, à combien se monte le matériel de l'antenne T90 ?
Mercismiley
C -cyb-
Feed hunter = Chasseur de feed, celui qui a pour hobby la recherche de flux satellites sur des fréquences non répertoriées (par exemple pour les besoins de retransmission d'une émission en direct). Certains sites les répertorient (par exemple via le forum que j'ai cité dans mon précédent message ou - entre autres - directement là : http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef ).
Pour cela une antenne motorisée de diamètre conséquent est évidemment à privilégier pour pouvoir pointer un maximum de satellites.
Concernant le coût du matériel, une T90 coûte (pour les moins chères que j'ai trouvé) environ 130€ port compris sur le net avec 5 supports de LNBs. Il faut rajouter à cela des LNBs bien sur, un commutateur DiSEqC avec le nombre d'entrées adapté pour tout relier, du câble et des fiches F. Et il faut avoir un démodulateur qui gère le DiSEqC 1.1 si on veut beaucoup de LNBs (théoriquement jusqu'à 16 pour la T90 non modifiée).
Il existe aussi d'autres paraboles multi-focus : http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=31&code_lg=lg_fr&num=21 , tout dépend de son budget et du nombre de satellites que l'on veut recevoir.
A AirLibre
Merci Cyb pour tes explications,smiley
Dernière question (en principe ?) :
Ce matériel est-il plus facile à installer qu'une antenne motorisée pour un néophyte
que je suis ?smiley
C -cyb-
De rien smiley
C'est comme tout, il faut prendre son temps pour bien faire les choses smiley Moi je n'avais jamais touché à ça avant de me lancer mais avec les nombreux forums internet sur le sujet, de la rigueur et de la patience on y arrive ! J'ai oublié de préciser qu'avec un appareil de mesure c'est quand même plus simple et avec ton Satlink ça devrait le faire ^^
A AirLibre
Ok Cyb,
Je pense que, dans un premier temps, je vais changer ma parabole pour
une en aluminium plus légère et peut être un peu moins grande, puis,
si je n'y arrive pas, je passerais à la solution 4 têtes pour commencer...
Merci encore et à plus.smiley
