Bonjour, depuis une année environ j'ai un problème dans la réception de signaux satellites des bouquets dont les fréquences se situent entre 11600 et 11650 (H ou V) bien que le signal soit excellent pour le reste des bouquets et cela pour tous les satellites que je reçois chez moi (dans le nord de l’Algérie comme hot bird, nilesat, astra 19.2E, eutelsat w3a à 7E....etc)..J'ai pensé dans un premier temps à un problème de mon récepteur numérique mais non car la même chose se produit pour deux autres terminaux que je possède et pour deux paraboles différentes avec deux LNb différents donc ce n'est pas un problème de matériels, ni celui de faisseaux satellites évidemment car je reçois parfaitement les autres chaines en dehors de ces fréquences là et cela comme je l'ai dit se produit pour plusieurs satellites à la fois (exemple: sur hot bird j'ai pas 11623 V et sur nilesat j'ai pas 11603 H et sur astra1 j'ai pas 11611 H et sur EW3 j'ai pas 11617V. Après tout celà j'ai pensé au fait que cela peut être du à des interférences des ondes transmise par un appareil quelque à coté de chez moi avec ces fréquences.
J'aimerai savoir ce que vous en pensez et s'il existe une solution à celà.
problème signal satellite pour les fréquences 11600 à 11650 sur tous les Sat
S
salusamu
le 15/10/2013 à 13:07:42
Il y a 12 réponses à lire dans ce sujet
