j'ai réglé mon antenne sur 5WA FRANSAT et l'autre sur Eutelsat 28.2 (UK).
Lors de mes tests, la force du signal est de 89 % et la qualité 87 %.
Je me dis, OK ton antenne est bien réglé.
Je change de transpondeur et la, surprise (du moins pour moi), la force du signal est de 89 %, donc elle ne bouge pas.
Par contre la qualité est descendu à 66 %.
J'ai changé mon LNB, j'ai toujours la même chose, une qualité de 66 %.
Ce qui m'amène a me demander si la qualité du signal ne varie pas d'un transpondeur à l'autre.
Sinon, faut-il que je re-règle mon antenne ?
merci de vos explications.
Docinfo49.
anormal ou pas ? transpondeur et qualité du signal
D
docinfo49
le 16/11/2013 à 20:12:32
Il y a 4 réponses à lire dans ce sujet
