j'ai réglé mon antenne sur 5WA FRANSAT et l'autre sur Eutelsat 28.2 (UK).
Lors de mes tests, la force du signal est de 89 % et la qualité 87 %.
Je me dis, OK ton antenne est bien réglé.
Je change de transpondeur et la, surprise (du moins pour moi), la force du signal est de 89 %, donc elle ne bouge pas.
Par contre la qualité est descendu à 66 %.
J'ai changé mon LNB, j'ai toujours la même chose, une qualité de 66 %.
Ce qui m'amène a me demander si la qualité du signal ne varie pas d'un transpondeur à l'autre.
Sinon, faut-il que je re-règle mon antenne ?
merci de vos explications.
Docinfo49.
anormal ou pas ? transpondeur et qualité du signal
D
docinfo49
le 16/11/2013 à 20:12:32
F
FanfanSud
le 16/11/2013 à 20:36:59
Absolument ! la qualité de signal peut varier d'un transpondeur à l'autre. Chaque répéteur est réglable en puissance.
En plus d'autres facteurs peuvent influer sur la qualité de signal comme la fréquence haute ou basse (les antennes paraboliques ont tendance à avoir un meilleur gain sur les hautes fréquences), la polarisation (dans certains cas, les verticales passent un peu moins bien que les horizontales du moins sur les paraboles offset).
Et je ne parle même pas des positions orbitales multi-satellites comme le 28.2 ou il y a pas moins de 4 satellites en service et chaque satellite est muni de plusieurs faisceaux plus ou moins puissants, illuminant plus ou moins bien un endroit donné.
Pour régler une position de manière optimale, se mettre sur la fréquence la plus faible, peaufiner le réglage puis jouer sur la contre-polarisation du LNB pour aligner les signaux bien en ligne de mire du LNB.
Édité par FanfanSud le 16/11/2013 à 20:44:52
D
docinfo49
le 16/11/2013 à 21:37:28
bonsoir Fanfan,
Donc si je comprends, par exemple pour Fransat, j'ai les fréquences suivantes:
10971,11054,11096....
Je me mets sur le transpondeur 10971 V 29950 7/8 (qui est la fréquence la plus faible) puis j'essaye d'obtenir le maximum de qualité du signal.
Et après, je considère que c'est réglé.
Exact ou pas ?
Docinfo.
Exact ou pas ?
Docinfo.
F
FanfanSud
le 16/11/2013 à 22:59:41
En fait quand je dis "fréquence la plus faible", je parle de la fréquence pour laquelle vous obtenez le moins bon pourcentage de qualité de signal avec le réglage grossier, ce n'est pas toujours celle qui est située en début de bande basse puisqu'elle peut être émise avec une puissance plus importante... Il faut parcourir les principales fréquences sur votre récepteur et s'arrêter sur la moins convaincante et peaufiner le réglage en terminant par la contre-polarisation du LNB.
D
docinfo49
le 17/11/2013 à 16:34:21
ok j'ai compris.
merci
ok j'ai compris.
merci
