Pas de connexion
P PHIL7700
J ai une parable que j ai orienté a l'aide du logiciel disponible sur Fransat avec un décodeur Fransat et la carte
Quand je fais une recherche il me met aucun signal vérifier que le cable est branché
J'ai vérifier le signal du cable il est bon
je ne sais pas si le probleme vient de la tete,du décodeur d une mauvaise configuration
Comment puis je faire?
J Jérôme04
bonjour. Vous ne visez pas le satellite ou un autre satellite
il faut vous mettre une fréquence de fransat (par exemple le 11590V SR 20000) sur l'appareil et tourner votre parabole jusqu'a obtenir du signal dans les barres de réception présentes sur la même page. une fois c'est barres pleines au maximum vous pouvez peaufiner le signal avec la contre polarisation du lnb (rotation dans son support) jusqu'a obtenir un signal optimal.
