Il est important de préciser que c’est sur les conseils de Cricri que j’ai fait l’installation que je viens de modifier ( je l'ai faite pour les JO de Londres en 2012)
J'ai donc changé le démo et les LNB (avec une LNB black inverto qui vient directement d'Allemagne on a une super image voir les photos d'écran ci-dessous)
J’ai commandé le démo Humax hb-1000s chez amazon UK le mardi matin et le jeudi après midi suivant j’avais dèjà le colis
1- il faut un adaptateur pour le brancher les anglais ne font rien comme tout le monde !!
2- dès la mise en route il recherche le sat , une fois le sat trouvé il demande un code postal anglais bien sûr c’est juste pour voir les programmes régionnaux . Il m’a suffit de rentre « SW » pour que ça marche en fait c’est Londres
3- Les chaines sont prè-programmées donc apparaissent tout de suite
4- Pour le son le démo est relié à mon ampli via cable optique pour avoir le son DD 5.1 et pour l’image je passe aussi par l’ampli bien que le démo upscale dèjà en 1080p c’est plus pratique pour moi pour piloter l’humax et le cube
5- On choisit le programme donc la chaine avec un menu déroulant en appuyant sur la touche « TV GUIDE, » en appuyant sur la touche « I » on a toutes les infos sur le programme en cours
6- J’ai branché un DD dur via USB , il le reconnaît de suite et il suffit d’appuyer sur « format » pour qu’il soit couplé avec le démo .
On peut choisir d’enregistrer un programme à l’avance il suffit d’appuyer sur « R » après avoir sélectionner le programme dans le menu déroulant.
On peut programmer un épisode ou tous les épisodes .Il n’est pas necessaire de laisser le démo allumé pour enregistrer !!
7- Ensuite on appuie sur la touche « recordings » pour choisir son enregistrement
Le démo possède la fonction avance rapide ,pause ,reprise de la lecture bref tout comme le cube mais en plus simple !
On peut même lorsqu'une chaine passe la bande annonce d'un programme avoir tous les détails , le sélectionner, ou l'enregistrer en appuyant sur ok lorsque le message s'affiche en bas de l'écran
Ce démo est une petite boite magique (qui coute 99 £ )pour les anglophones , on peut bénéficier de la fonction « red button » mais hélas inutile de le connecter à une box sans IP british donc pas de replay !
Une mise à jour du firmware est necessaire ouf elle se fait via le sat !
