decodeur et TV
R rolju
Je possède une nouvelle télé Samsung et je constate une chose curieuse. Pour le choix de la langue il n'y a que le français belge ou luxembourgeois ! En outre, le code Pin correspond uniquement à la Belgique !
J'ai un décodeur Orange. Lors de la recherche des chaînes satellites gratuites sur Hotbird, via le décodeur d'Orange, je trouve effectivement les différentes stations. Mais dans ce cas, je ne peux utiliser que la télécommande d'Orange. La télécommande de Samsung, avec ses très nombreuses possibilités reste inefficace (décodeur relié à la télé par cordon HDMI).
Si je fais la recherche des chaînes avec le téléviseur il m'affiche ne pas trouver de signal !
Pour utiliser la télécommande Samsung, il ne reste que le choix des chaînes TNT hertziennes.
Existe t-il une solution pour une meilleure exploitation de cette installation ?
rolju
R rolju
Merci pour la rapide réponse
Il s'agit d'une télé Samsung UE40F6510W 3D commandée à la Fnac (Internet) mais livrée par Discount Multi
T tontonmich
On peut utiliser une télécommande qui pilotera la Tv et le décodeur avec un seul boitier. Si ca t'intéresse, tu m'envoies un mp.
R rolju
Merci pour ces renseignements
Voici quelques infos supplémentaires
Il m'est impossible de relier la TV à la LiveBox par câble Ethernet (distance). Mon décodeur Orange (SHD 85) est connecté à la LiveBox avec 2 liveplugs (CPL)
De ce fait, la liaison télé-LiveBox se fera par Wifi, mais je n'ai pas encore testé cette possibilité.
Quant à votre installation personnelle, que vous offre Astra en plus de Hotbird ?
Pourrai-je envisager de me dispenser du terminal d'Orange et de brancher le coax de la parabole sur le tuner satellite intégré dans la télé ?
Je pense que dans ce cas je devrais sélectionner Astra, d'où ma question sur les émissions de ce satellite
à plus tard
P Philtranfaye
...une liaison ethernet normale qui relie deux appareils normaux "porte" à 100m sans aucun problème!
C'est une liaison fiable.
Le CPL, WiFi, c'est du "souvent" fiable...
R rolju
Intéressant d'apprendre l'existence de télécommande universelle pour piloter TV et décodeur. Mais pour l'instant j'essaye de manipuler ma nouvelle acquisition avec les télécommandes initialement prévues.
Une petite question, j'ignore la signification de mp
R rolju
En fait, il s'agit beaucoup plus de passage de câble que de distance, c'est pourquoi j'utilise les CPL
R rolju
Il semblerait que je possède un tuner satellite intégré mais seulement utilisable avec 1 carte CI (via un adaptateur de carte CI)
Le terminal Orange est connecté à la prise HDMI IN1 (STB).
Le téléviseur ne présent pas d'autres entrées que celle prévue pour le râteau
C'est ainsi que je comprends les choses, comme le montre la pièce jointe. Je ne peux donc brancher le coaxial de la parabole (sauf via un décodeur)
PS: j'ignore si mon fichier JPG s'ouvre
Édité par rolju le 25/03/2014 à 15:28:24 — Raison : le fichier est trop réduit, illisible. Désolé
R rolju
Mille excuses
A l'instant j'ai trouvé une entrée satellite.
Encore des essais en perspective !
T tontonmich
Mp, ça veut dire message prive. Cela permet de donner par exemple le nom d'une marque sans faire de la pub sur le forum, ce que j'évite de faire
G gmot
si votre télé Samsung est comme la mienne , je vous invite a prendre la télécommande , faire :menu , puis :assistance , puis : e manuel , cela vous fera connaitre un peu l appareil , si vous étes allergique aux modes d emploi en livre , c est pas mal fait
R rolju
Je vous communique la suite des investigations de la télé
En branchant la parabole (dirigée sur Hotbird 13°) sur l'entrée décodeur de la télé je reçois:
D'innombrables chaînes arabes, ainsi que beaucoup de chaînes italiennes (dont la RAI), quelques stations de pays Est européens, la BBC, CNN et 2 en français: Arte et BFMTV
Effectué 2 nouvelles recherches, avec toujours le même résultat.
Il faut croire que pour recevoir les chaînes françaises via le satellite, il est nécessaire d'utiliser le décodeur d'Orange.
Je rappelle que je peux recevoir les chaînes françaises TNT hertziennes via l'entrée adéquate de la télé (avec l'antenne râteau)
Par la suite, essayé la connexion internet par Wifi. La télé détecte ma livebox, mais après avoir rentré la clé de sécurité et appui sur le bouton association de la live, aucune connexion internet ne se réalise.
Essayé la configuration manuelle avec les adresses IP et du serveur, sans résultat.
A noter, que du même point (au salon), tout ordinateur portable se connecte sans problèmes à la livebox
Déplacé la télé près de la livebox, à 1m environ. Toujours aucune connexion internet sans fil !
Branché un câble Ethernet de la live à la télé, la connexion s'établit (par utilisation du cordon du PC)
Procédé à la mise à jour du logiciel de la télé.
Testé par la suite à une nouvelle connexion sans fil, nouvel échec.
Il subsiste un problème important. Sur la livebox il y a deux sorties Ethernet, l'une reliant le PC et l'autre desservant la liveplug d'Orange. Il m'est donc impossible d'envisager une liaison par fil de la livebox à la télé.
Sur internet, j'ai constaté qu'il existe un adaptateur CPL à 3 ports Ethernet. J'ignore si je peux l'intercaler alors que l'installation est réalisée avec 2 Liveplugs d'Orange
Voilà, ma situation se révèle apparemment sans issue
Merci beaucoup pour les renseignements que vous m'avez fournis
R rolju
Je contacterai Orange pour un échange éventuel de la box
Je suis un peu surpris sur une de vos suggestions, me dispenser du terminal Orange.
Comme décrit dans mon précédent message, avec le tuner satellite intégré dans l'appareil, en dehors d'Arte et BFMTV, je ne reçois pas les chaînes françaises classiques. Je tiens à capter également les autres.
J'ai bien sûr la possibilité de les recevoir via le râteau mais il me semble que les images sont plus belles avec le satellite.
à +
R rolju
J'étais absent pendant quelques heures.
J'avais contacté Samsung pour signaler l'impossibilité de me connecter par Wifi. Après d'autres tentatives, sans succès, le technicien dit qu'il faut baisser le niveau de sécurité de la clef Wifi. D'où contact avec Orange, qui prend en main le PC et diminue la clé à 10 caractères. Etant toujours à proximité de la LiveBox, la liaison Wifi s'effectue à présent.
Reste à remettre la télé au salon pour un autre essai. J'attends le retour de ma femme pour le transport.
Je vous informerai du résultat.
PS: le technicien d'Orange prétend que les nouvelles LiveBox sont moins solides que les anciennes. Si la liaison Wifi s'effectue maintenant une autre LiveBox ne sera peut-être plus nécessaire
à +
R rolju
La Wifi de la télé fonctionne à présent depuis le salon.
Je songeais sur cette liaison pour établir par exemple une vidéo par Skype, et assurer les mises à jour
Il me reste à découvrir toutes les autres possibilités de cet appareil.
Je verrais ultérieurement pour un changement de LiveBox.
Actuellement je ne reçois pas la TV par ADSL, le débit est trop faible pour cela, et il n'est pas dans mes intentions de changer. Je reste avec antenne et parabole
Bonne soirée et encore une fois merci pour toute l'aide
à +
