Problème reception satelitte
JM
Jean mi 91
le 27/03/2014 à 18:14:50
J ai acquis un démodulateur satelitte android (type dreambox) pour mettre dans mon salon, l image saccade et se fige assez souvent plus sur certaines chaines que d autres. J ai échange mon démodulateur avec celui d un ami possédant le même(qui fonctionne parfaitement chez lui) que moi et même resultat. Ma parabole de 80cm avec LNB monobloc étant couplé avec mon râteau hertzien, j ai tiré un câble pour le hertzien et un autre pour ma parabole et toujours pareil. Je suppose que cela vient de ma parabole qui a 4 ans mais est-elle mal orientée ou ma parabole n est elle pas adaptée?faut il amplifier le signal sat?Le problème est que je ne peux pas monter sur le toit étant sujet au vertige donc j en ai marre si qqn aurait une solution a me proposer j suis preneur merci d avance.
JM
Jean mi 91
le 27/03/2014 à 18:17:13
J ai oublié de préciser que je dois capter astra 19.2
R
rabia
le 27/03/2014 à 19:02:31
Je possède le même type de décodeur et j'avais exactement le même problème !
Le signal était parfait sur certaines chaines HD et me laissait croire que ce n'était donc pas un problème d'alignement mais après avoir tout tester, avoir changer le tuner, les connecteurs F remplacé par des "sertis", la parabole de 80 à 110 cm, la lnb monobloc par une nouvelle haute performance, j'avais toujours, un peu moins fort il est vrai, le même problème !
Au final, j'ai opté pour des lnb séparées et j'ai pu, enfin, ajuster au mieux le réglage après avoir tâtonné une bonne demi journée.
A présent j'ai un signal à 100% sur 3 des 4 satellites pointés et un db à 17 alors qu'avant j'arrivais à peine à 12 db.
Bonne chance ! et surtout prudence !
JM
Jean mi 91
le 27/03/2014 à 19:35:44
Ok rabia ça veut dire qu il faut changer ma tête LNB par une double ou par deux séparés sur la même parabole si g bien compris on va tenter ça et j vous tiens au courant merci à vous deux pour vos réponses
R
rabia
le 27/03/2014 à 19:41:56
euh, je n'ai pas dit qu'il fallait changer, faut peut-être simplement réaligner l'antenne. Par contre, ce que je sais c'est qu'une lnb monobloc horbird/astra (écart 6 °) est une affaire de compromis et que c'était une des sources de mon problème. J'ai donc remplacé par lnb single.... mais si vous ne pointez que 19.2, pas de souci de ce côté
JM
Jean mi 91
le 27/03/2014 à 20:11:01
J pense acheter une double LNB a une sortie et réajuster l antenne ça peut pas être pire j pense
R
rabia
le 27/03/2014 à 20:37:59
Jean mi 91 a écrit ↗J pense acheter une double LNB a une sortie et réajuster l antenne ça peut pas être pire j pense
Je suis revenu des lnb doubles monobloc... trop de compromis à faire pour avoir un bon signal sur chaque tête pour au final avoir un résultat simplement bon. Deux lnb séparées permettent d'affiner chaque réglage...
JM
Jean mi 91
le 27/03/2014 à 20:39:17
Ça marche message reçu t es au top rabia merci encore pour ta disponibilité
JM
Jean mi 91
le 28/03/2014 à 06:23:13
Non j me suis trompe c est un LNB simple basique que j ai pardon j ai dit une bêtise
tontonmich
le 28/03/2014 à 12:06:59
Un bon monobloc fonctionne parfaitement avec une parabole 60/65cm. Le mat doit être droit, mais pas besoin de fil a plomb puisque l'on rattrape l'éventuelle mauvaise verticalité du tube en réglant le lnb par une rotation sur le support.
Bon, maintenant, j'attends les foudres de certains lecteurs, pas grave!!
R
rabia
le 28/03/2014 à 13:37:47
tontonmich a écrit ↗Un bon monobloc fonctionne parfaitement avec une parabole 60/65cm. Le mat doit être droit, mais pas besoin de fil a plomb puisque l'on rattrape l'éventuelle mauvaise verticalité du tube en réglant le lnb par une rotation sur le support.
Pendant des années, ma tête monobloc Astra-Hotbird 6° d'écart fonctionnait parfaitement, effectivement. Ensuite j'ai commencé à avoir des soucis de réception principalement avec quelques chaînes HD. Après plusieurs tentatives de réalignement, de compromis, de test et surtout de recherches sur internet, j'ai finalement trouvé une évocation de ce même problème sur un forum. Il y était expliqué que les chaînes posant problème avaient été simplement transférées d'un satellite Astra 2C (si je me souviens bien) vers le satellite astra 1L.
Les deux sont signalés comme étant placé à 19.2 ° E mais il y a tout de même un décalage comme on le voit ici http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=103
Cet écart minime semblait suffisant pour sensibiliser ma réception. Ce n'est qu'après avoir pris des têtes séparées que j'ai pu régler totalement ce problème.
Peut-être est-ce lié à ma position, à mon installation, à je ne sais quel élément mais c'est ainsi chez moi...
Bonne journée !
JM
Jean mi 91
le 28/03/2014 à 15:16:53
Bon grosso modo un LNB de meilleure qualité et ma parabole bien réorientés tt les deux et je devrai être un homme heureux alors? Et j ai bien précisé avoir un LNB simple et le truc qui aurait dû peut être me mettre la puce a l oreille c est que mon démodulateur ne capté aucun signal sur hotbird et que sur astra
Édité par Jean mi 91 le 28/03/2014 à 15:21:03
R
rabia
le 28/03/2014 à 16:52:06
Je ne sais pas si ma verticalité est un peu décalée, ou pas, mon niveau n'ayant pas l'air de me le confirmer.
Ce que je sais par contre, c'est que le bon pointage est la chose primordiale pour avoir une réception de qualité et que ce n'est pas mince affaire que d'ajuster "le tir".
Souvent, on tâtonne, un petit coup par ci, un petit coup par là, et quant on a le signal au maximum, qu'on a bien tout réglé, c'est alors qu'il faut caler les écrous et que l'antenne bouge immanquablement...
Il faut donc anticiper ce décalage et en tenir compte quant on aligne la parabole.
C'est un peu l'objet du projet que je partage avec le ptit gars du quartier, un système permettant le pointage précis et définitif de la parabole (et ajustable très facilement par la suite, sans outil)
Alors si vous voulez nous aider à avancer dans ce projet, transmettez moi vos cotes comme demandé dans le sujet que j'ai lancé hier !
Bonne fin de journée !
JM
Jean mi 91
le 28/03/2014 à 19:36:37
Pardon ffa7478 c est ma faute j ai juste une LNB simple depuis le début je me suis mal exprimé désolé
A
aroma
le 29/03/2014 à 13:52:36
rabia a écrit ↗Je ne sais pas si ma verticalité est un peu décalée, ou pas, mon niveau n'ayant pas l'air de me le confirmer.
je me permets, d'intervenir rabia ffa vous à tout dit.ne dites pas tout ce que vous pensez mais pensez à tout ce que vous dites.
