J 'ai acheté un HUMAX TN5000HD que je viens d'installer dans ma résidence secondaire et qui fonctionne parfaitement .
Je reçois très bien les chaînes TNT sur Astra 19.2° E
Ce décodeur gère une antenne motorisée équipée d'un moteur DiSEqC 1.2 Motorized H-H Motor SG-2100 et je reçois très bien Turksat Hotbird Badr ….etc
Cependant l'antenne motorisée (et donc le moteur DiSEqC) tournent par à-coup, par step de quelques degrés , marche arrêt , marche arrêt .
Par exemple le balayage de Astra 19.2° E à Turksat 42° E (23° de déplacement) se fait en environ 20 step et prend au total 60 secondes (une minute) soit trois seconde par step .
J'ai remis en place l'ancien décodeur et le balayage de Astra 19.2° E à Turksat 42° E se fait normalement …en continu …sans à-coup .. en environ 12 secondes .
J'ai effectué plusieurs "HARDWARE RESET" du moteur SG-2100…avant de reprendre à zéro la procédure d'installation …mais sans amélioration .
Deux hypothèses :
1. Le HUMAX TN5000HD est en panne et ce depuis la date d'achat .
2. Le HUMAX TN5000HD n'est pas conçu et n'a pas la puissance nécessaire pour pouvoir commander un moteur DiSEqC 1.2 Motorized H-H Motor SG-2100
Actuellement j'utilise l'ancien décodeur pour positionner l'antenne que j'éteins ensuite pour commuter sur le TN5000HD….mais ce n'est pas très pratique .
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire savoir pourquoi ce fonctionnement anormal du TN5000HD et ce que je pourrais faire pour y remédier .
J'en suis à ma quatrième installation motorisée et je n'ai jamais rencontré ce problème .
Merci pour votre aide
Antenne motorisée
W
Willaume
le 18/05/2014 à 10:09:45
A
aigle4
le 23/05/2014 à 16:47:27
Willaume a écrit ↗Bonjour à tous,
la tension de sortie de l'Humax ne se règle pas?
W
Willaume
le 23/05/2014 à 21:22:22
Bonjour Aigle4
Vous posez la question "la tension de sortie de l'Humax ne se règle pas?" Vous savez certainement que les moteurs DiSEqC sont alimentés par la tension de la LNB soit 12 Volts en polarisation V et 18 Volts pour la polarisation H
J'ai mesuré les tensions (voltages ) à vide et en charge (en mouvement )
à vide ( moteur à l'arrêt ) 13.2V et 18.25 V
en charge ( moteur tournant ) 12.8 V et 17.9 V
J'ai sensiblement les mêmes valeurs avec l'ancien décodeur .
Au plaisir de lire vos commentaires
A
aigle4
le 24/05/2014 à 07:51:00
la commande DiSeqC est une modulation sur 22khz qui permet de générer des données pour le positionnement ou la commutation. il semble que cette modulation a un souci.
Il faut visualiser (oscilloscope) la trame de commande si elle est conforme.
jacko
le 24/05/2014 à 23:57:03
Testez sur l'Humax le réglage Usuals puis le disecq1.2 peut*être le réglage redeviendra normal pour la rotation du moteur (le mien chez moi marche parfaitement)
W
Willaume
le 25/05/2014 à 14:34:30
Merci Jacko , Vous vouliez certainement écrire USALS ou "Universal Satellite Automatic Location System"
Votre moteur est donc USALS (DiSEqC 1.3) Comme indiqué mon moteur est DiSEqC 1.2 ( SG-2100) et ne fonctionne donc pas en mode USALS .
Avec l'ancien récepteur (DiSEqC 1.2) le moteur et donc la parabole tournent normalement
