Africa 24
R Rubis33
sur Badr4 à 26° E et sur 11996H je ne reçois plus de signal de la TV Africa 24
quelq'un sait-il de quoi il en retourne smileysmiley
Merci d'avance
A+
K kad57
j' ai tester hier le transpondeur 11996H sur Badr4, pour une raison que j' ignore, je n' ai pas réussi a recevoir cette fréquence !!!
Aujourd’hui, cette fréquence est recu sans problème avec notamment Africa 24 qui fonctionne parfaitement
Édité par kad57 le 26/05/2014 à 23:30:48
R Rubis33
Ce matin je contrôle et rien pas de signal smiley
à 13 heure je recontrôle et là Miracle le signal est revenu,,,,,,,smiley, Dans les entrefaits , hier j'ai téléphoné chez Africa24 pour leur signaler mon problème de réception mais pour eux tout était Normal
Donc plus de Prob smiley
A+
Édité par Rubis33 le 27/05/2014 à 14:04:40
K kad57
Rubis33 a écrit Bonjour
Je confirme l'impossible réception d'Africa 24 dans le sud-ouest alors que cela était possible il y à moins de 8 jours
Cause probable,,,,, soit que la puissance du spot à été diminué,,,,,, soit que le faiseau à été réorienté
A+
Je possède une antenne multi satellite, je ne suis donc pas sure d' un positionnement optimal de mon LNB.
Quoi qu' il en soit, avant midi je n' ai pas réussi a recevoir la fréquence 11996H, mais a cet instant je peut suivre les programmes d' Africa24
je m'étonne qu' avec une Channel Master d' 1.20 m, vos résultats ne sont pas meilleurs que les miens !!!
Édité par kad57 le 27/05/2014 à 14:30:34
K kad57
La réception semble tout de même perturbé et moins bonne que d' habitude !!!
Édité par kad57 le 27/05/2014 à 14:33:53
R Rubis33
Si le spot à diminué en puissance ou si le spot à bougé en directivité , Antenne Channel Master ou pas la réception devient aléatoir
K kad57
Bonjour Rubis33, Bonjour a tous,
Voila la reponse concernant les perturbations de ces derniers jours sur les chaines emises sur les satellites Badr :
Arabsat victime d'attaques sur ses satellites
Les satellites de l' operateur Arabsat ont été brouillés intentionnellement durant la semaine dernière, et l'étaient encore hier.
Ces attaques visaient différents bouquets diffusés par l'opérateur et perturbaient plusieurs chaines de télévision sur différents répéteurs.
Ces attaques par brouillage du signal sont lancées depuis l’Ethiopie. C’est en tout cas ce que les ingénieurs de l’opérateur Arabsat ont trouvé grâce à une technologie spécifique de localisation et d’analyse des signaux de brouillage envoyés vers ses satellites.
Arabsat, qui ne transporte aucune chaîne éthiopienne ou érythréenne se dit victime collatérale d'une attaque visant un autre opérateur dont les satellites sont positionnés dans le voisinage de sa flotte.
L’opérateur ne compte pas subir sans rien dire et menace qu’il va continuer de rechercher pour poursuivre en justice les auteurs de ces brouillages, et demander des dédommagements pour les pertes financières directes ou indirectes.
http://www.telesatellite.com/actu/44024-arabsat-victime-attaques-sur-ses-satellites.html
Édité par kad57 le 30/05/2014 à 14:14:46
R Rubis33
Merci KD57 pour l'info là je n'aurai pas du tout pensé à celà smiley
Si mes souvenirs son bon ,il n'y à que les USA à disposer d'un matériel complex pour localiser un brouillage fixe ou mobile par satellite smiley
Bon faut quand même que le brouilleur dispose de l'émetteur HF de forte puissance et l'antenne qui vas avec mais bon en plein désert vas savoir ........smiley
