Récepteur 2 tuners, Combo (DBV-T et DBV-S/S2), PVR
M Mikosnikis
Je voudrais acheter un récepteur 2 tuners, mais qui soit Combo (DBV-T et DBV-S/S2), avec fonction enregistrement externe PVR, pour capter les chaines Françaises depuis la GRECE, sur ASTRA, par l'intermédiaire d'une carte TNTSAT ainsi que les chaines Grecques hertziennes.
Par avance, merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
Mikosnikis.
G gouik
Ça n'existe pas, en tout cas officiel, après il existe des terminaux linux qui sont combo,mais n'acceptent pas la carte tntsat, sauf à trouver un firmware non officiel!
M Mikosnikis
Merci gouik.
Peux-tu stp me dire quel est le codage des cartes TNTSAT pour que je regarde dans les caractéristiques des différents récepteurs Combo si ils l'acceptent.
Je ne veux pas acheter un Combo et m'apercevoir après qu'il n'accepte pas les cartes TNTSAT !
L lagouira
Mikosnikis a écrit Bonjour,
Bien cordialement.
Mikosnikis.
On peut capter Astra 19°2 en Grèce?J'ai des amis au Liban(bon c'est un peu plus loin)qui m'ont dis que la reception est aleatoire...
H horst
Comme indiqué par gouik, ce genre de démodulateur n'existe pas, cependant, tout n'est pas perdu.
1) Acheter un téléviseur avec tuner Sat et TNT disposant d'une interface CI+, vous pouvez capter la TNT Grecque avec le tuner TNT et la TNT avec un module Fransat par satellite sur le faisceau "Super" de AB 3 5° West, attention, il faut une parabole de 1,2 m.
2) Utiliser un démodulateur combo ou un téléviseur comme mentionné ci dessus et pointer Eutelsat Eurobird 9 à 9° Est pour obtenir en accès libre TF1 HD, M6 HD, et W9 SD, si vous avez Astra, vous aurez également accès à plusieurs chaines libres d'accès sur ce satellite.
Dans les deux cas, vous pouvez également prendre un abonnement Bis TV sur Hot Bird 13° Est, solution qui me parait la plus adaptée.
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-5-West-A-Super.html
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=9E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear&cl=fra
http://fr.kingofsat.net/pack-bis.php
Cordialement.
Horst.
M Mikosnikis
En Crète, ça marche super bien sur Astra, signal à 93% !
M Mikosnikis
J'ai actuellement un abonnement BIS TV avec un Récepteur Golden Media UNI-BOX Combo 9080 CRCI.
Tout fonctionne très bien, mais il me faut payer un abonnement de 4.99€/mois.
Je reçois, sur le même appareil Combo, les chaines françaises par l'entrée DBV-S/S2 et les chaines hertziennes Grecques par l'entrée DBV-T/T2.
Ce que je voudrais faire c'est trouver un récepteur Combo mais en TNTSAT, pour capter sur le même appareil, les chaines hertziennes Grecques et les chaines françaises sur Astra et ainsi ne plus avoir à payer l'abonnement BIS TV.
H horst
Mikosnikis a écrit J'ai actuellement un abonnement BIS TV avec un Récepteur Golden Media UNI-BOX Combo 9080 CRCI.
Comme indiqué par gouick en #2, ce genre de démodulateur n'existe pas.
Cordialement.
Horst.
G gouik
Une piste, mais avec atlantic bird 3 pour fransat:
Terminal triax str 220: http://www.triax.fr/Product/R%C3%A9cepteurs/R%C3%A9cepteur%20Combo%20HD.aspx
Cam ci+ fransat et sa carte: http://www.amazon.fr/Neotion-Fransat-Pcmia-Module-Tuner/dp/B0089V7J9C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401215134&sr=8-1
M Mikosnikis
Merci beaucoup Gouik.
Le signal d'AB3 est trop faible en Crète pour un récepteur FRANSAT, j'ai déjà essayé là-bas, ça décroche trop souvent.
Ne trouvant pas de Combo en TNTSAT pour ASTRA, je vais rester avec mon Combo Golden Media UNI-BOX 9080 CRCI et mon abonnement BIS TV pour HOTBIRD qui fonctionne très bien.
Je voulais juste essayer de trouver une solution pour ne plus avoir à payer mon abonnement BIS TV.
G gouik
Effectivement en crête c'est mort, a moins d'augmenter la taille de l'antenne à 2m ou plus, pour pouvoir utiliser un seul appareil combo, je pense que bis est la seule solution, tant que canal ne sort pas un pcmcia tntsat...
Le golden media unibox par contre, il est possible de trouver un firmware modifié pour les lecteurs internes, j'étais intéressé à un moment par ce modèle combo car il est un des rares à avoir 2 lecteur et 2 ci, donc la possibilité de mettre 4 cartes d'abonnements, reste à savoir si le firmware bidouillé accepte la carte tntsat (15€), et là il faut fouiller sur des sites "non recommandables".
B bluemotion
Achetez un récepteur linux type Vu+ duo ou Gigablue HD QUAD plus est la solution ! 2 lecteurs de carte, 2 slot PCMCIA,2 tuners sat intégrés et possibilité de rajouter jusqu'à 2 tuners sat ou tnt/câble ! Que demander de plus ?
M Mikosnikis
On s'éloigne de ma question :
Ce je recherche tout simplement c'est un Combo pour avoir dans le même appareil , en CRETE, la réception des Chaines Françaises sur ASTRA et des chaines Grecques Hertziennes.
H horst
bluemotion a écrit Achetez un récepteur linux type Vu+ duo ou Gigablue HD QUAD plus est la solution ! 2 lecteurs de carte, 2 slot PCMCIA,2 tuners sat intégrés et possibilité de rajouter jusqu'à 2 tuners sat ou tnt/câble ! Que demander de plus ?
Ce n'est certainement pas une bonne idée, il faut installer un firmeware modifié comme indiqué par gouik et il faut savoir que celui-ci est régulièrement modifié par Canal Sat il faut dans ce cas attendre qu'un Hacker a de nouveau trouvé la solution, ce qui peut durer des jours ou parfois des semaines.
Cordialement.
Horst.
B bluemotion
Mais je viens de vous répondre ! On ne s'éloigne pas de votre question.La Gigablue par exemple a 2 tuners sat et peux avoir en option plug & play 1 ou 2 autres tuners sat ou tnt/câble selon votre choix ! Et la carte tntsat fonctionnera avec la configuration adéquate ! Voir gigablue.fr ou gigablue.de
PS Je cite cette marque car je possède un déco de ce type tout simplement !
Oui il est vrai qu'il y a le risque de devoir faire des "MAJ" de temps en temps mais cela n'est pas bien grave...
Édité par bluemotion le 30/05/2014 à 18:00:33
M Mikosnikis
Ta configuration me semble complexe, je ne comprends pas tout malheureusement.
C'est pour ça que je recherche simplement un combo avec une entrée satellite qui fonctionne sur Astra et une entrée terrestre pour mon antenne râteau grecque.
Mais apparemment, c'est un mouton à 5 pattes !
Édité par Mikosnikis le 30/05/2014 à 18:12:01
B bluemotion
OUI ! A partir du moment ou un récepteur a 1 ou 2 tuners sat et 1 ou 2 tuners tnt/câble,pour moi il est combo...ou alors je perds mon latin !
M Mikosnikis
Bluemotion, peux-tu me donner stp les désignations exactes des récepteurs Combo dont tu parles afin que je puisse voir leurs caractéristiques. ?
B bluemotion
Gigablue HD QUAD PLUS.
