Bonjour, après avoir débranché puis rebranché mon terminal OPTEX ors9970 HD, plus aucun signal sur aucune des chaines mémorisées, (autant avec Astra 19.2° sur le port 1 du DiseqC1.0, qu'avec Astra 28.2° sur le port 2). Dans le menu installation les fréquences habituelles n'y étaient plus.
Par le menu "édition des transpondeurs" j'ai pu remettre toutes les bonnes fréquences trouvées sur kingofsat.
Tous les transpondeurs qui ont une polarisation Horizontale fonctionnent à nouveau. Par contre aucun des transpondeurs qui ont une polarisation Verticale ne fonctionnent : pas de signal.
Le problème ne vient pas de la tête car avec un autre démodulateur tout marche parfaitement. Ce n'est pas non plus un bug apparemment car après une réinitialisation d'usine le problème reste le même.
Mon terminal est-il HS ?
Si quelqu'un a une idée la dessus, merci d'avance !
Polarisation V ne passe pas
D
domainemonteils
le 28/09/2014 à 10:57:28
Édité par domainemonteils le 28/09/2014 à 19:53:11
Il y a 3 réponses à lire dans ce sujet
