Coupleur pour deux antennes UHF
T trebor33
Dans le commerce, je n'ai pas trouvé de coupleurs d'antennes (sans ampli) pour regrouper deux antennes UHF orientées vers le même émetteur (de façon à gagner 3 décibels).
Cela existe-t'il?
Je n'ai trouvé que chez Optex un double préampli alimenté (ref: 010055)
Merci pour vos réponses
trebor33
J julien74
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Tu auras + de chances de trouver ça sur un bon site web spécialisé genre 2Galli.
Tu as aussi comme moyen de fortune d'utiliser un répartiteur TV 1 Entrée / 2 Sorties (5€) en mettant tes antennes sur les sorties et ta télé sur Entrée mais saches que le répartiteur affaiblit un petit peu le signal donc je ne saiss pas si tu vas gagner tes 3 dB au final.
Comment se fait-il que tu ne reçoives pas avec 1 seule antenne? ;-)
Tu as un ampli d'antenne?
Tu dépends de Bouliac?
T trebor33
Bonjour, merci d'avoir répondu.
Le problème se situe au niveau de la réception à Courtomer (77390) en Seine et Marne de l'émetteur de la Tour Eiffel dans la réception particulière d'IDF1 dont la puissance est 10 décibels plus faible que les émetteurs nationaux et non diffusé en satellite ni en province. Malgré des amplis, je ne réussis pas à la capter. Mais je vais faire appel à un installateur pour placer mes antennes sur le toit de ma maison. C'est pour cette installation que je prévoyais les deux antennes dans une descente commune. Le seul matériel que j'ai trouvé est un ampli avec deux entrées UHF réglables alimenté par le cable chez OPTEX (tef: 010055). Cela règle mon problème d'accouplement des antennes sans perte d'adaptation.
J julien74
Je t'en prie avec grand plaisir ;-)
Tu reçois correctement les 25 chaînes TNT nationales de TF1 à Chérie 25?
10dB certes mais comme il n'y a que 4 chaînes, ce multiplex est + robustes que ceux des chaînes TNT nationale.
Il arrive même que ce multiplex local soit reçu alors que les chaînes TNT nationales sont mal reçues.
Tu as quoi comme antenne actuellement?
Ton antenne actuelle est amplifiée?
Les coupleurs d'antenne ne se trouvent plus trop, essayes de contacter par téléphone le site web 2Galli pour savoir si ils en ont encore...
En effet, il existe des amplis intérieur et aussi des pré-ampli de mât avec 2 entrée UHF.
Sur ton poste radio, tu as une réception correcte des radios FM de la Tour Eiffel:
87.8 INTER
89.0 RFI
89.9 TSF JAZZ
90.4 NOSTALGIE
90.9 CHANTE FRANCE
91.3 CHERIE FM
91.7 MUSIQUE
92.1 LE MOUV'
93.5 CULTURE
94.3 ORIENT
96.0 SKYROCK
96.4 BFM
96.9 VOLTAGE
97.4 RIRE & CHANSONS
99.9 SUDRADIO
100.3 NRJ
100.7 RADIO NOTRE-DAME
101.1 CLASSIQ
101.5 NOVA
101.9 F U N
102.3 OUI FM
102.7 MFMRADIO
103.1 RMC INFO
103.5 VIRGIN
103.9 RFM
104.3 RTL
104.7 EUROPE 1
105.1 F I P
105.5 INFO
105.9 RTL2
107.1 FRANCE BLEU PARIS 1071
M marceljack
Un coupleur apériodique et un répartiteur, c'est la même chose mais il n'existe pas de répartiteur étanche, il faudrait donc le mettre à l'abri dans un boitier étanche.
Pour coupler deux antennes vers le même émetteur, il faut qu'elles soient identiques, montées dans le même plan et reliées au coupleur par des câbles identiques de longueur strictement égale.
Ce n'est pas forcément très simple et rien ne garantit que les 3 dB supplémentaires suffiront (d'autant qu'en pratique il n'y aura pas 3 dB de plus car le coupleur introduit une perte d'au moins 1 dB).
Le couplage d'antennes identiques est surtout utilisé pour améliorer la directivité, pas le gain.
