Problème
S slouguy
Bonjour Les amies !
Installation parabole 1,m10 en fibre Lnb black démo Aston Xena (canal+& Csat carte seul pour le moment ) et moteur H-H
Ce matin tout marche super bien !
Après le demo s'étein et ce rallume tout seul sans même toucher à la télécommande !
Après j'ai retirer le câble coaxial et la plus de problème et bien sur plus de signal !
Donc j'ai retrancher le câble et après sa refait la même choses !
Donc j'ai débrancher le câble sortie moteur via Xena et j'ai mis directement sortie Lnb > Xena et la signal excellent !
Donc mon moteur est il Hs ou si il y a un moyen de réparer ce problème ?
Je suis bloquer sur astra je ne peut plus regarde Nike sat smiley
Merci les amies et bonne journée !
T tontonmich
Bjr.
Navre de ce qui t'arrive, mais ca ne fait que confirmer ce que tout "antenniste clame HAUT ET FORT: LES MOTEURS DE PARABOLE, C'EST UNE SOURCE D'EMMERD....TS!". Multitetes, pourqu'oi pas, moteur:non
R Rubis33
C'est comme" tout" il existe du bon matériel mais aussi de la "M...e" smiley si je prend un moteur HH Jeager la fiabilité est de 100% si en plus je change le système de comptage d' impulsions (avec roue et aimant) pour mettre un système de comptage à ailettes effet Hall et bien là c'est 300% smiley
Multi tête cela fait usine à gaz si plus de deux LNBs,,,,,,,,smiley
Voir aussi l'alim du moteur si c'est en 36 volts ou en Diseqc 1,2 1,3 1,2usual et là la connectique doit être parfaite
T tontonmich
Ruby, avec tout le respect que je te dois, une parabole motorisee actuelle ce n'est que de LA GROSSE DAUBE!, bien sur, il y a quelques annee, j'installais des motoriseee du temps de l'analogique, ca allait dans l'ensemble, le prix etait élevé.
Une bonne parabole, genre BIGBISAT CAHORS MULTIFOCALE,c'est excellent.
R Rubis33
tontonmich a écrit une parabole motorisee actuelle ce n'est que de LA GROSSE DAUBE!, bien sur, il y a quelques annee, j'installais des motoriseee du temps de l'analogique, ca allait dans l'ensemble, le prix etait élevé.
Ok tontonmich mais je ne comprend pas ton "prob" avec une motorisée quel soit en analogique ou numérique ,avec un analyseur de spectre au bout je vois pas le problème sauf si tu fait un réglage en deux axes (site et azimut beaucoup plus rare) que ce soit une H-H ou une monture équatoriale pilotée par vérin ou sauf aussi si tu installe du matos de basse qualité !!!smiley
Là ou beaucoup d'installateurs "Grognaient" c'est quand ils installaient des montures genre grosse Daube Forcé de revenir en SAV car leurs réglages avaient bougéssmiley
Mais c'est vrai aussi qu l'intéret pour la réception multisat est moins grande maintenant qu'il y a quelques années en arrière !!!!
T tontonmich
Bon, puisque tu insistes, je ontinue mon argumentaire.
- une paraboe motorisee actuelle ne permet pas d'ajuster la contre polarisation, donc, il y aura obligatoirement des satellites recus de facon non optimale, c'est inevitable.
- meme si ca fonctionne a peu pres au debut, le jeu mecanique se fera sentir a plus ou moins breve echeance, c'est ineluctable.
- le temps mis par le moteur pou trouver un satellite est long, c'est chiant!!
- tu ne peux pas utiliser un autre televiseur, etc,etc.
- bref......, JE NE CHANGERAI PAD D'AVIS!!!
M marceljack
Rubis33 a écrit Mais c'est vrai aussi qu l'intéret pour la réception multisat est moins grande maintenant qu'il y a quelques années en arrière !!!!
C'est surtout qu'il y a désormais des solutions multisat basées sur des paraboles spécifiques multitêtes avec une commutation DiSEqC qui peut aller jusqu'à 16 voire 64. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans !
Ces solutions sont plus fiables et plus pratiques qu'une motorisée pour l'utilisation quotidienne.
J Jérôme04
j'ai une installation motorisée depuis 2006 et elle fonctionne parfaitement en usals. j'ai le visionic (existe sous d'autres références) SVM5990 qui pivote une 78cm et jamais de problèmes.
après tontonmich a son expérience dans la matière et visiblement elle n'a pas été bonne.
T tontonmich
Bon, j'abandonne.
R Rubis33
Ce à quoid je réponds "C'est avec l'esprit libre que l'on avancesmiley
le Jeux : dans un H-H de bonne qualité : c'est pratiquement inexistant et puis si ton démo est auto-focus !!!!!!
Dans un vérin de haut de game aussi ;la longue vis pour le déplacement du tube central filetage rond avec 3 billes comme dans les Machinne 3D (système USA) pour une meilleur précision
Contre-polar ; du moment que tu as une image sans décrochage smiley de toutes façons les Baragrah sur les demos ne sont pas justes ou précis
Le temps : là je t'accorde 1/2 point car en retraitre le temps n'est plus Argent smiley
S slouguy
Salut !
La j'ai refait tout les câble coaxial !
Netoyer avec une brosse mettalique les conectiques
Démonter le caches du haut mis du dw40 pour huiller un peut et surtout dégager toute trace de humidité !
Le signal est revenue 100/90 !
Je pensez que mon moteur était HS !
SInon c'est le seul problème que j'ai eu avec mon installation surtout niveau du moteur !
Moteur d'ériger part mon demo en DISEqC1.2
De astra 28 est à hipasat 30 ouest
R Rubis33
slouguy a écrit Salut !
c'est ce qui s'appelle de la maintenance "Faire de la maintenance" son but est d'entretenir ou d'améliorer ,,,, Bravo à toi smiley
l'ennemi N° 1 c'est l'humidité smiley
S slouguy
Merci rubis33 !
2 heures de maintenance et après effort le confort devant mais programme favoris......
