lors de la manip du 27 avril, j'avais prévenu les services techniques de canal sur le fait du passage des transpondeurs de FEC 2/3 à 5/6 ne s'effectuait pas correctement et la solution était :
"Bonjour à tous, à ceux qui ont des problèmes depuis la bascule, j'ai trouvé la solution. possesseur d'un canal ready, il garde en mémoire les fréquences modifiées avec l'ancien FEC 2/3.
Il faut aller dans le menu, installation, et sur astra 1, supprimer les fréquences : 12090 V 2/3, 12168 V 2/3, 12207 V 2/3, 12246 v 2/3 et 12441 V 2/3. et c'est sur les mêmes fréquences mais en FEC 5/6, que le scan va se faire et reclasser. enregistrer, puis faire un scan rapide et tout reviens dans l'ordre. "
rebelote ce matin 1er Juillet, le transpondeur 12012 29700 V 2/3 (canal+ en position 4) reste en mémoire et empêche celui en 5/6.
il faut le supprimer et refaire un scan rapide.
par contre je n'ai pas vu si il y avait d'autres passages en 5/6.
bonne réception
bug identique du 27 avril, le 1er juillet de canalsat sur canalready
B
badda
le 01/07/2015 à 07:14:37
Il y a 9 réponses à lire dans ce sujet
