Problème réception chaines françaises TNTSAT
A arnold41
j'ai une parabole sur mon camping-car qui se règle automatiquement sur Astra.
Le signal est parfait.
J'ai un décodeur telefunken tdsc120bu HD et une carte TNTSAT (validité 2016).
Mon problème: je ne reçois que les chaînes étrangères (une bonne centaine), quand je fais une recherche TNTSAT j'ai le message "transpondeur principal non trouvé" et une recherche commence mais rien n'aboutit. J'ai fais une remise à zéro du décodeur. Idem.
Avec ou sans la carte, je capte les chaînes étrangères.
Merci d'avance pour vos réponses.
M matousurnet
On dirait que ton démo n'a pas "pris" la grosse mise à jour du 01 juillet 2015, était il à cette date en fonction ?
sinon il te faut faire une recherche en modifiant le transpondeur principal en mettant par exemple 12207 Verticale DVBs2 QPSK
SR = 29700
FEC = 5/6
Recherche réseau = oui
ca devrait régler ton problème (n'oublies pas de remettre ta carte dans le bon sens)
A arnold41
Merci pour la réponse rapide mais hélas cela ne fonctionne pas.
Aucune chaîne trouvée.
Veuillez vérifier la connexion de l'antenne.
G gouik
quelles chaines étrangères sont reçues?
A arnold41
y'en a 94.
Horse country
RT
more>movies
Tristar
TV Warehouse
Sony SAB
Travel Chanel
JML Direct
M matousurnet
effectivement vous n'etes pas sur le "bon" ASTRA, comme dit justement par Ffa vérifier sur votre antenne que ce soit bien astra 1, car des ASTRA y'en a une ribambelle !
G gouik
Oui, vous êtes sur astra 2 28.2°E, celui des bbc...
M marceljack
gouik a écrit Oui, vous êtes sur astra 2 28.2°E, celui des bbc...
+1
Je ne sais pas comment fonctionne le positionneur automatique, mais il est possible qu'il fasse la recherche du satellite sur un transpondeur dont la fréquence, la polarisation et le symbol rate sont identiques sur Astra 1 et Astra 2, dans ce cas il peut se tromper de satellite.
La plupart des transpondeurs d'Astra 1 et Astra 2 avaient les mêmes caractéristiques au départ, maintenant certains sont différents.
Pour éviter ça il faut choisir un transpondeur d'Astra 1 qui a des caractéristiques différentes de tout transpondeur d'Astra 2.
Par exemple 12226H / DVB-S / SR 27500 sur Astra 1 (sur la même fréquence, Astra 2 est en DVB-S2, SR 29500).
J jimmy
même pb sur le mien. la meilleure solution est de faire régler ton postionneur par ton revendeur d'antenne sur les nouvelles fréquences. le décodeur n'est pas concerné. sinon faire recherche sur intelsat et ensuite rechercher sur astra 19°2. là tu peux arriver à avoir astra.[jimmy ccariste
QUOTE=arnold41;30782]Bonjour,
Merci d'avance pour vos réponses.[/QUOTE]
M marceljack
jimmy a écrit même pb sur le mien. la meilleure solution est de faire régler ton postionneur par ton revendeur d'antenne sur les nouvelles fréquences. le décodeur n'est pas concerné. sinon faire recherche sur intelsat et ensuite rechercher sur astra 19°2. là tu peux arriver à avoir astra.
De quel Intelsat parles-tu (position ) ?
Est-ce que par défaut la recherche du satellite part d'une position plus à l'Est que 28.2°E et s'arrête sur le premier transpondeur qui a les caractéristiques recherchées ?
Ne peut-on pas demander au système de continuer si le premier trouvé n'est pas le bon ?
D'autre part, l'utilisateur ne peut-il pas reprogrammer lui-même les paramètres des transpondeurs sur lesquels se fait la recherche ?
Si ce n'est pas le cas, cela confirme que les solutions satellite dédiées aux camping-cars (vendues hors de prix) sont de véritables arnaques ...
Édité par marceljack le 09/08/2015 à 08:31:59
J jimmy
Excuses pour l'erreur, je voulais écrire Eutelsat 5°.
Cela ne change pas grand chose car le principe reste le même: quand ton positionneur auto se cale sur astra 19.2 il ne trouve pas de transpondeur (normal car plus les mêmes fréquences). tu changes de sat par ex Eutelsat et tu lances la recherche et de nouveau même réponse que pour Astra pas de transpondeur. Tu repositionnes ton positionneur sur Astra et tu lances la recherche et là tu trouveras astra1. ça a marché pour moi.Fastidieux et surtout long c'est pourquoi je t'ai conseillé de faire reprogammer ton positionneur par ton revendeur ce qui est une opération simple pour eux:ils ont tous les appareils pour le faire.
j'espère avoir pu t'aider
mon instal: antenne Zen rad auto= postionneur adsb et décodeur technisat HD VA.
jimmy
