Configurer démodulateur
F fred25230
Nous propriétaire dans une maison, j'essaie de faire fonctionner la TV dans une chambre aménagée au sous sol qui avais une arrivé prise F raccordée à une parabole
Mon voisin m'a donné un démodulateur FMD, j'ai donc branché la prise F sur le démo et raccordé celui via péritel à la TV.
Et la rien ne se passe, juste le démodulateur qui est en marche mais rien à l'acran de la TV, meme pas de menu.
Le démodulateur réagit avec la télécommande sur son afficheur mais je ne sais pas comment régler, quand j'appuie sur Set je fais défiler U H, UH1, 2 C, 2 CH...des chiffres genre 5.7.10 ect...
Evidement je n'ai pas la notice
Est t-il possible de passer sans le démodulateur en metant un adaptateur femelle prise F / malle coax sur la prise parabole et relier au décodeur intégré de la TV ?
Quelqu'un peu m'aider ?
Merci bcp
Slts
K KLK
Quel est le modèle du téléviseur?
La parabole est sur quel satellite (19,2°E ou 5°W)?
Édité par KLK le 18/08/2015 à 09:05:22
K KLK
Il me semble que le démodulateur FMD est un démo pour la TNT terrestre (DVB-T)
http://sf54.free.fr/FMD_ST876TS/index.htm
http://sf54.free.fr/FMD_ST876TS/documentation/notice_FMD_ST876TS.pdf
Mais le manuel dit qu'il est DVB-T et DVB-S (satellite, FREE TO AIR).
GOOGLE is your friend smiley
Édité par KLK le 18/08/2015 à 09:42:47
F fred25230
KLK a écrit Quel est le modèle du téléviseur?
Aucune idée comment peux t-on voir ?
F fred25230
Bonjour c'est un ST 857 le modèle il n'y a q'une prise F
fred25230 a écrit
...Et la rien ne se passe, juste le démodulateur qui est en marche mais rien à l'écran de la TV, même pas de menu.
Si rien ne s'affiche sur la TV, plusieurs hypothèses:
1) le cordon peritel est défectueux, essayer de l'inverser , ou mieux de le changer
2) le téléviseur ne commute pas spontanément en position audio-visuel, essayer de le mettre en chaîne AU ou AV ou 0, ou 7 (si c'est un vieux Philips).
Comme KLK, je demande: Quel est le modèle du téléviseur?
K KLK
fred25230 a écrit Bonjour c'est un ST 857 le modèle il n'y a q'une prise F
Vu son âge, ce démo est-il encore analogique?smiley
Édité par KLK le 18/08/2015 à 13:53:00
K KLK
Le plus simple: comparer la direction avec la parabole d'un voisin.
19,2°E est dirigé plus à l'est que 5°W.
plus compliqué:
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/2358-UHD-et-antenne-plate?p=30067&viewfull=1#post30067
http://www.dishpointer.com/
Édité par KLK le 18/08/2015 à 12:44:51
K KLK
+1
Le téléviseur a-t-il un tuner satellite DVB-S ??? ou DVB-S2?
Édité par KLK le 18/08/2015 à 13:49:51
F fred25230
kiki37 a écrit Bonjour
La tv est une samsung LE37S86BD
j'ai inversé le cable péritel pas mieux (pas d'autre pour essayer)
La bascule bien en entré péritel 1 qd j'allume le démodulateur mais rien a l'affichage
Pour l'orientation il semble étre orienté comme mes 2 voisins, je dirai coté Est
K KLK
Le samsung LE37S86BD n'a pas de tuner satellite, ilest donc impossible de le relier directement à une parabole.
K KLK
Owner’s Instructions, page 31
Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures
connectées aux prises d’entrée du téléviseur.
1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner “Input” puis
appuyez sur ENTER/OK.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
“Liste Source”.
➣ Lorsque aucun périphérique externe n’est connecté, seules
les options “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sont activées dans la “Liste
sources”. “AV”, “S-Vidéo”, “Composant”, “PC”, “HDMI1”,
“HDMI2”, ”DTV” sont uniquement activés lorsqu’ils sont
connectés à votre téléviseur.
3. Sélectionnez l’option souhaitée en appuyant sur le bouton
 ou .
Appuyez sur le bouton ENTER/OK.
Essayez “Ext.1”, “Ext.2” “AV”, “S-Vidéo” pour tester le cable péritel.
Owner’s Instructions, page 5:
péritel = “Ext.1”, “Ext.2”
Édité par KLK le 18/08/2015 à 15:54:00
F fred25230
J'ai testé avec autre péritel idem
Le démo est bien sur ext 1 et seul le numéro de la chaine s'affiche dessus qd j'appuie sur le bouton set 1 U, 2 U, 1 CH.. défilent ou un truc dans le genre J.1.50... ou des code à 4 chiffres
K KLK
De toute façon ce démo ne pourra plus recevoir la TNT après avril 2016.
Cela ne vaut rien d'acheter encore le manuel par l'internet.
Si vos voisins sont aussi sur 19,2° ce qui est très probable, il faut essayer un démo TNTSAT pour être sûr de la connection et la direction de la parabole.
Un autre démo (pas TNTSAT) programmé pour les chaînes en clair d'Astra pourra aussi faire ce test.
Édité par KLK le 18/08/2015 à 17:18:45
M matousurnet
si j'en crois Google, ce démo est analogique...il ne sert donc plus a rien !
la solution est d'acheter un démodulateur fransat hd et de faire régler si besoin la parabole....
K KLK
matousurnet a écrit Bonjour,
Google n'a trouvé que le manuel à acheter pour le "FMD ST 857D"
Sur
http://classement.com/reception-tv/compare/FMD-ST-857-D-vs-Strong-SRT-7402/1215-2940/
on trouve
Tuner Satellite DVB-S (SD)
Comment l'avez vous fait?
Édité par KLK le 18/08/2015 à 18:19:00
M marceljack
KLK a écrit Il me semble que le démodulateur FMD est un démo pour la TNT terrestre (DVB-T)
FMD a fait également des démo analogiques.
Effectivement le FMD ST876TS est un demo DVB-T et DVB-S (j'en ai eu un), mais fred n'a jamais donné la référence complète du sien et d'après les indications qu'il donne sur l'afficheur (J.1.50... ou des code à 4 chiffres), c'est un démo analogique, complètement inutilisable aujourd'hui.
Une autre indication que c'est un démodulateur analogique serait qu'il ait 3 péritels (TV, VCR, décodeur), dans ce cas aucun doute.
D'autre part la première chose que fait un démo DVB est d'afficher un menu alors que beaucoup de démo analogiques n'en avaient pas.
Si c'est bien un démo analogique, il était sans doute utilisé pour recevoir les 6 chaînes "historiques" dans ce cas la parabole serait pointée sur Eutelsat 5WA (5°W) et pourrait être utilisée pour Fransat.
Édité par marceljack le 20/08/2015 à 18:04:48
K KLK
@ marceljack
Fred a donné la référence "ST 857" = FMD ST 857D
Sur
on trouve
pas sûr, si ce site web est sérieux
Édité par KLK le 20/08/2015 à 18:55:03
