désolé si ce sujet a déjà été abordé, mais je ne trouve pas de réponse à ma question.
Voilà, je suis actuellement abonné à Orange et je reçois la TV d'Orange via satellite avec le démodualteur UHD 90 d'Orange.
Ce démodulateur ne me convient pas car on ne peut pas enregistrer une chaine et en regarder une autre (sauf TNT), il possède un disque dur de 80 go (trop petit) et le service d'enregistrement est facturé 3€ ...
Pouvez-vous me dire quel démodulateur permet de recevoir les chaines Orange via la carte d'abonnée orange. il doit permettre le timeshifting ainsi que l'enregistrement (tout en regardant un autre programme ?
J'ai compris qu'il fallait un démodulateur permettant de décoder le Viaccess, mais j'ai peur d'acheter qque chose qui ne corresponde pas à mes attentes.
Merci d'avance.
Cordialement.
Achat démodulateur pour TV Orange satellite
cristof9612
le 18/08/2015 à 15:12:20
G
gouik
le 18/08/2015 à 19:23:18
Pas mieux, j'ai essayé dans deux modules viaccess rien à faire.
tontonmich
le 19/08/2015 à 04:37:51
Teste sur ATLAS et QVIART: NIET!!
D
dampleux
le 20/08/2015 à 10:04:21
S'il te plaît cristof9612 comme as obtenu le televicion par satellite d'orange, je suis aussi abonne a orange mais seulement j'ai 1 mega.
merci pour moi informer
D
dampleux
le 20/08/2015 à 14:20:09
Salut ffa7478 tu dis que tu as aussi la télé d'orange par satellite, quel satellite j'ai une parabolique motorisée et je voudrais savoir quel satellite, et si j'ai à connecter le décodeur d'orange à la parabolique, ou au Livebox.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
D
dampleux
le 20/08/2015 à 14:28:57
ffa7478 Tu peux me donner ton téléphone par un message privé et je t'appelle pour éclaircir un peu tout cela
matousurnet
le 20/08/2015 à 16:51:16
le démodulateur satellite orange est relié à la LiveBox ET à la parabole...
D
dampleux
le 21/08/2015 à 12:19:21
Bonjours
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Merci à tous
Merci à tous
Jérôme04
le 21/08/2015 à 16:58:01
Bonjour. 2 informations: la carte orange satellite fonctionne dans n importe quel décodeur viaccess a condition de ne pas avoir ete inseree dans le decodeur orange, apres un"appareillage" se met en place et rends la carte inutilisable ailleurs. ( info a confirmer cependant car mes sources sont anciennes)
Autre info les nouveaux abonnes a orange sat n ont plus que le satellite astra. Hotbird et ab3 ne sont plus dispo et il n est pas impossible que ces 2 positions soient enleves pour les abonnes actuels. 3 positions le semble excessif.
matousurnet
le 21/08/2015 à 18:20:48
Ce que veut dire Jérôme, c'est que tant que la carte orange n'a pas été insérée dans un décodeur orange, elle peut etre mise dans un démo "libre" viaccess (bien sur) mais dès que la carte a été mise dans un demo orange (le sien le tien ou celui du voisin) il n'est plus possible d'utiliser la carte orange ailleurs.
Cependant je ne sais pas si cette info est véritable, sauf qu'au tout début d'orange, la carte orange pouvait se mettre dans n'importe quel démo (ce qui n'est plus vrai maintenant)
G
gouik
le 21/08/2015 à 19:21:22
C'est faux j'ai essayé la carte orange dans un module viaccess smit, carte jamais utilisée dans un démo orange officiel, et bien ça ne marche pas.
D
dreaambox59
le 22/08/2015 à 06:33:40
en fait l appairage existe :
-a la 1ere, mise en place de la carte dans un déco orange elle reçoit un code utilisé par le mode secure (different a chaque déco): quand on change de déco la carte reçoit un nouveau code (ça ne se voit pas pas l oeil)
-il y a deux serie de cartes en activité (v3 et v4) les plus anciennes si elle n ont jamais été mise en contact avec un déco orange possede par défaut un code secure générique : elle fonctionne dans un module sécure de base (un smit dans mon technomate) mais juste le bouquet de base (ou les chaines a options les 15 premier jours)
-les nouvelles sont livré neuve avec un code deja changé : ça ne marche pas dans les modules secure !!
-à une epoque le bouquet de base etait en mode sécure sur astra et en mode via classique sur 5°ouest : le bouquet de base marchait dans un module non sécure ..
matousurnet
le 22/08/2015 à 09:28:43
Je pense que souvent les gens voient l'appairage comme "une carte et un démo" donc ils pensent qu'il ni a pas d'appairage car on peut mettre la carte dans un autre démo orange...
d'où l'erreur : en fait il y a un appairage "orange" un genre de "boxkey" (pour l'ensemble des démos)
De fait une carte introduite dans n'importe lequel de ces démos orange, reconnaît la "boxkey" et fonctionne, en dehors de ces démos, c'est écran noir...
(enfin presque)
(enfin presque)
R
rogermarie
le 25/08/2015 à 23:01:51
cristof9612 a écrit ↗Bonjour,
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonjour cristof9612
J'arrive tard dans la discussion, mais je voulais simplement te poser une question :
souhaite-tu enregistrer absolument les chaînes du bouquet Orange ?
Sinon il y a peut-être la solution d'un décodeur labellisé Fransat ou TNTsat. Dans ce cas tu disposerais des chaînes en clair du satellite concerné et naturellement l'ensemble des chaînes TNT.
Pour le branchement tu pourrais alors relier directement le câble de descente sur l'entrée antenne du décodeur et relier la sortie antenne de ce décodeur à l'entrée antenne du décodeur Orange.
Celui-ci serait alors disponible lorsque le premier décodeur est en veille, c.à.d. quand il n'enregistre pas.
Ce n'est qu'une idée de réflexion, à critiquer par ceux qui connaissent la question, ce qui n'est pas mon cas car je dispose bien d'un décodeur satellite, en fait 2 en cascade, mais je reçois la tnt par voie Hertzienne et Orange par ADSL.
R
rogermarie
le 26/08/2015 à 11:35:36
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Mettre deux décodeurs en cascade est la pire des solutions car ce n'est pas une solution.
On met un LNB twin et on tire un câble d'antenne sur le deuxième décodeur.
Vous avez de la chance de ne pas rencontrer de conflits, en tous cas procéder comme vous le conseillez quand on a des abonnements surtout avec Orange ou canalsat avec beinsports en prime c'est conflits assurés.
Bon, je m'écrase
R
rogermarie
le 26/08/2015 à 13:40:33
ffa7478 a écrit ↗Mais non il ne faut pas vous écraser, vous aviez prévenu que vous soumettiez votre proposition à la critique. (je ne suis pas diplomate)
L'important c'est d'essayer d'aider.
Ce qui m'agace le plus, c'est que le demandeur parce qu'il a eu des réponses qu'il ne voulait pas entendre ne nous a jamais répondu.
Merci de votre réponse, c'est gentil
A +
