J'ai un démodulateur Fransat (Initial B) qui permets l'enregistrement de deux programmes simultanément.
Cela fonctionne parfaitement bien quand j'enregistre par exemple France2 et Tf1.
Par contre impossible si j'enregistre france2 et Bein sport , le démodulateur en signale le fait que j'au des paramètres sat différents donc impossible.
Est ce un paramètage de mon démodulateur ou les chaines sont incompatibles à l'enregistrement.
Merci pour vos réponses
Enregsitrement Bein sport en simultané impossible
A
angervillais76
le 26/08/2015 à 16:09:25
G
gouik
le 26/08/2015 à 19:51:16
jojo42
le 29/08/2015 à 11:10:19
Il s'agit vraisemblablement d'un problème de polarité, pour résoudre ce problème il faut une tète avec 2 sorties.
le 29/08/2015 à 15:37:15
@angervillais76:
D'après Kingofsat (http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php), sur Eutelsat 5WA, BeinSport HD est transmis sur 2 transpondeurs (un en bande basse avec TF1HD et F2HD sur 11096V, l'autre en bande haute sur 12564.00V avec les radios).
Comme le terminal essentiel B (Neli triple tuner ?) n'a qu'une entrée antenne, on ne peut pas enregistrer et regarder deux émissions dans des bandes et/ou polarisations différentes.
Vérifier le transpondeur des versions de Beinsport HD mémorisées par le terminal, il devrait y en avoir deux.
Si oui, éliminer de la liste des chaînes les versions sur 12564V et garder celles sur 10096V devrait régler le problème.
